Засвистел мотор печки
Сегодня решил зачем-то включить на полную вентилятор печки и услышал шум, как при запуске авиационного двигателя :wacko:
При уменьшении интенсивности обдува вручную, звук сходит на нет примерно на третьем делении режима работы вентилятора. Вот сейчас думаю,неужели мотор печки такой хреновый, что при пробеге 13000км уже устал жить? Второй вариант, который пришел в голову, это салонный фильтр от БМВ. Может через него с таким свистом воздух проходить? Установившие бмв-фильтр, посмотрите, плиз, нет ли шума при максимальном режиме работы вентилятора печки.
  • Ответы 367
  • Просмотры 92,8k
  • ZARDONIC
    ZARDONIC 38 публикаций
    up6 23 публикации
  • _KV_
    _KV_ 17 публикаций
  • Artem_123
    Artem_123 16 публикаций
  • Расскажу все по порядку. Из за чего скрипит моторчик: 1) коррозия подшипников, заклинивание и проворот в посадочном месте, ну и дальше "песня" по нарастающей. 2) замерзание смазки в подшипни
  • После снегопада в прошлый понедельник зашелестел мотор печки. Я вытащил салонник, он был мокрый (в сервисе потом сказали что это норм) попробовал включить без него, также шумел в общем. Посмотрел цены
  • Дмитрий_81
    Дмитрий_81
    Доброго дня. Взял гранда 2012 г с пробегом 70 тыс с шумным мотором отопителя. Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук св
Только что, Artem_123 сказал:
Кроилово ведет к попадалову.... не помню, чье выражение, кто то с форума..
Тут не кроилово. А разумное внедрение качественных деталей.
Моторчики кстати расчитаны на разное напряжение даже для разных годов джипов. Тот который у меня на 13 в.
Работать то они любые будут конечно, только количество оборотов будет разное у крыльчатки. Климат будет работать не так как с родным
Только что, Ixterrah сказал:
Нормально работает, философ
@_KV_ откуда тебе знать как нормально, если запчасти с помойки
Знаю. А ты бери оригинал и не мучай мозг
К примеру господа, вот моторчик от крайслера, мопаровский, который можно установить и к нам . Он подойдет.
Только он на 12 вольт. Значит обороты будут выше чем у штатного в тех же режимах, соответственно и шума будет больше
1 минуту назад, Ixterrah сказал:
Все моторы на 12в! Так поставь на 24вольта и будет тебе счастье
А вот с моей машины:
@_KV_ Я поняла вашу компетенцию, уже спасибо
Ну и? Разница возможно в амперах и всё. Ни о чем
@_KV_ Ты же только что говорил, что все моторы на 12 вольт. Чет путаешься в показаниях
4 минуты назад, Ixterrah сказал:
Епти. Чем выше обороты тем быстрее салон прогреется. О чем ты думаешь? Совсем мозги не шарят?
Естественно все на 12. А тебе советую поставить на 24. Медленно будет крутиться 🤣
@_KV_ Я уже написала вам, что вы понятный персонаж. Не пиши мне больше. Эти посты не для тебя, а для сообщества. Люди сами сделают выводы, кому критично, кому нет
Епти. Тут женщина что ли. Всё молчу. 🤣🤣🤣
13.01.2022 в 17:38, Artem_123 сказал:
Кто-то да
29.08.2021 в 16:17, Дмитрий_81 сказал:
Доброго дня.
Мотор извлек, как у всех - коррозия и износ коллектора. Как мог почистил, смазал - шума стало меньше, но звук сверчков и цикад остался.
В итоге, прочитав, что не надо из моторов покупать - остановил свой выбор на Krauf MZZ0073WB.
Цена 5680 р.
Встал без доработок, крыльчатка отбалансирована. После инсталации - посторонних досаждающих звуков нет.
А далее, время покажет.
Прошло 5 месяцев.
Пока был новый, а на улице осень - был легкий шелест, но однозначно в разы тише родного. Списал на приработку.
В морозы декабрьские и январские показал себя отлично. Я бы даже сказал, зимой моторой работает существенно тише. Не досаждает. Начал было забывать, что такая болезнь с печкой раньше была.
Пользуемся дальше, наблюдаем, наслаждаемся тишиной и довольной жабой в кармане.
7 минут назад, Дмитрий_81 сказал:
Прошло 5 месяцев.
А 70к км и по цене сколько был Машин?
2012 года.
Просто тут думал тут на досуге. Если машина старая -10лет, а пробег маленький, не придётся ли менять всё по кругу тупо из-за "усталости металла", рассохшийся резинок. Типа на машине с 200к пробега будет уже много чего поменяно.
Сорри за оффтоп.
@AKELA SHIROKIY
Ну там все прозрачно и без подвоха. Забрал у родственника за 1,35 млн. Колодки и диски хозяин менял на 50 тыс плюс что-то по подвеске.
Сейчас уже 86 тыс на панели, а позади два ТО в Мопаре. Все исправно.
Время не пощадило штатные литые диски (зимний комплект) - хим.коррозия от взаимодействия медной тормозной смазки и алюминия, ну и хром спереди немного.
Привет. Моторчик от Four seasons никто не ставил?
2 минуты назад, politisht сказал:
Судя по названию, срок службы год?🤣
5 минут назад, Дмитрий_81 сказал:
Дык в том то и дело, что отзывов по ней на просторах интернэта нуль. На сайте по запчастям жып, 9тыр стоит везут из Пиндосии. Чешу репу че взять ориджинал либо рискнуть. Продаван говорит продали не мало, только один негативный отзыв по ней, работает шумнее штатной.
Изменено пользователем politisht
я ставил... потом снял, так и валяется в гараже
4 минуты назад, up6 сказал:
Так и что с ним не так было шумный, трещит? Такая же кака как Лузар, TYC?
угу... шумит подлец
Спасибо @up6Поставил оригинальный моторчик и о чудо.. Тишина)
Кому нужен неоригинал за дешева могу продать krauf.
Пишите в лс.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Кто ставил Лузар отзовитесь пожалуйста.
Заменил мотор. Включил. Слышу чиркает о что-то.
Достал его снова.
И вижу вот такие чиркаши на внутренней поверхности.IMG_3925.thumb.jpg.144dee837d134e85e342c06b4f78d40f.jpgIMG_3926.thumb.jpg.5ccd20b39ecd612e4eee83c7d5b2f458.jpg
Проверил диаметр крыльчатки... На Лузаре он немного (2мм) уже чем на оригинале.
Кто ставил... У вас были подобные косяки? Если да то как решали?
Я понимаю, что лучше оригинальный мотор и все такое=)
UPD. Поставил обратно старый мотор. Ничего нигде не цепляет.
Изменено пользователем Korshe
Езжу с Лузаром года 2 наверное, таких проблем не было при установке
53 минуты назад, Den1983 сказал:
Спасибо за ответ!
Может я что-то не так делаю? Просто это странно... Там в принципе при установке ошибиться почти не возможно. Три крепления точно на своих местах и корпус встает на свое место.
Ведь поставил же я обратно старый и с ним все в порядке...
c неоригиналом регулярно такие косяки... у меня штуки три валяются, разных, с подобной проблемой
9 часов назад, up6 сказал:
Я думаю Вы рекомендуете брать оригинал. Но ценник на них сейчас очень конский.
  • Vlad57
  • Славяс
  • ромус
  • Dani
  • hekse
  • serg102
  • Igoryambus
  • Roma060
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192450 Просмотров
    • 435144 Просмотра
