Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6
9 часов назад, up6 сказал:
c неоригиналом регулярно такие косяки... у меня штуки три валяются, разных, с подобной проблемой
Я думаю Вы рекомендуете брать оригинал. Но ценник на них сейчас очень конский.
например? конечно рекомендую, Вы уже поняли, что такое аналог, причем такая история может случиться даже не только с Лузаром, а с аналогом из штатов.... представляете, ждете вы месяц, а потом такой облом...
3 часа назад, up6 сказал:
Понял. Спасибо Андрей. Сколько нынче оригинал стоит?
Автомобиль: Jeep
Минус 22, начал вибрирывать руль и вся торпеда. Чем больше скорость вентилятора на печке. Может хана вентелятору или фильтр забит? Но ни свиста, ни скрипка нет.
Автомобиль: Джони
В 14.12.2020 в 20:55, ZARDONIC сказал:
Маленький секретик для продления жизни моторчика вентилятора,😜
Где то я уже давно писал про это. На предыдущем овере я поменял 2 моторчика, прям четко через 2 года, независимо от пробега. Когда уже поставил третий, решил разобрать старые. И у обоих был заклинен нижний подшипник, проворот в чашке, ну и заржавевшие. Подшипники поменял, собрал, все работает, в общем 2 моторчика лежат до сих пор. Ладно, суть не в этом. Получается что, после останова двигателя влага (снег, дождь) скапливается на нижнем подшипнике, ну и .... Так вот, что я стал делать. Продувать, перед стоянкой. Минуты 3 на мах оборотах, переключая с забора с наружи на внутр циркуляцию. В кожухе есть отверстие как раз где нижний подшипник, вот через это отверстие и едет продувка. С третьим моторчиком выполняя такие процедуры, откатал 3 года, тишина. Так и отдал в люди.
На новом делаю тоже самое, скоро 3 года, 63 к, тишина. Летом продуваю только после дождя.
В общем как то так,,😁😁
Тоже засвистел мотор после -38
Никогда ничего не продувал, машина живет как повезет, то паркинг +23 то улица от -40 до +40
пробег 150 000 и сильно больше 3х лет
Видать тут просто как повезет
Изменено пользователем Йода
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
В 22.12.2022 в 21:21, VIТАЛИЙ сказал:
Мышь забралась, сдохла и крутится вместе с крыльчаткой создавая дисбаланс! )) А может просто мусор (листва всякая).
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WК2 2013 год
Здравствуйте. Про моторчик печки. У меня стоит от Тойоты Марк 2 GZX-100. Проработал, честно 3 года. Зимой начал посвистывать, как бы его и пора заменить, потому что ставил его б/у(не контракт). Сейчас тепло и он работает тихо. Но я уже подготовился, нашёл контрактный моторчик, разобрал его и вытащил сам мотор. Ближе к зиме поменяю. Добавляю фото, диаметр самого моторчика 70мм. По высоте подходит. На вал садится наша крыльчатка. Переделать только выводы питания, там не трудно, справится любой.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Ivan tomach
    • Yurank
    • dremych
    • Rusich
    • Poland
    • Pavlentij
      • 8233
