Засвистел мотор печки
Андеррайтер
Pinned posts
  • 3 года спустя...
48
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Снова заказа моторчик печки, обошелся в 11 т.р.,  старого хватило на два года, и свист как у турбины.
На ebay.com есть уже аналог в два раза дешевле:
Tyc 700216 HVAC
Автомобиль: Еще один WK2 )))
...вот теперь только дождаться отзыва, кто ставил такое себе..., про полкар польский я уже писал - гуано которое с новья зуммерит хуже изношенного и несколько раз разобранного с поменяными подшипниками ориджинала, да еще у него и крыльчатка овальная выпрямляющаяса пальцами рук...
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Поставил POLCAR 3154 NU1 (made in China).  Крыльчатка у меня не подошла, т.к. задевала внутренней частью за корпус воздуховода и мотор не работал. Решением проблемы стало снятие и установка  старой крыльчатки с мотора который был установлен на заводе, но длина штока у него меньше чем у оригинала и крыльчатка полностью не садится. Шум щеток на маленьких оборотах печки слышен.
Автомобиль: Grand Cherokee
Подскажите, пожалуйста, правильный номер по каталогу. Варианты:68079477AA, 68224166AA, 68224166AВ???
вин машины напишите... 477 есть в наличии
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3л дизель
на днях тоже разобрали моторчик печки (свистел подшипник) поменяли сначала на NSK608, собрали еще хуже свистит, оказалось купил голимую подделку Китайскую, поехал к офф дилерам NSK и купил уже оригинальный японский, поставили, собрали, свист ушел, но появился легкий шорох, опять разобрали шуршит внутри металлической крышки, где стоит ротор, что только не делали и подшипник на разные расстояния ставили, и шевелили эту крышку, все равно что то шуршит. Может так и должно быть?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Я курил эту тему, пока ни кто не придумал ничего, кроме замены на новое.
Изменено пользователем Artem_123
85
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
тоже разбирал 2 раза моторчик, ставил новые подшипники, всёравно шум есть. Только мопар....
  • 11 месяцев спустя...
Есть Tyc 700216 HVAC 3 штуки по 7000тр тел 9037722244, Москва, Мытищи, Пушкино
85
7 HEMI Overland
Новый мопар засвистел сразу после установки.
95
11 часов назад, deferre сказал:
...)) я вернул старый двараза вскрытый родной и слушаю все звуки снова..., они хотябы от старого идут..., а польский убрал с глаз подальше..., проблема не решена, а тик покупать боязно, даже если уже оригинал второй линии крайслера херня, то что тогда в китайской деревне сделали сезонные рабочие...
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
у меня tyc  засвистел через пол года установки.
85
7 HEMI Overland
Там просто смазки мало походу. Подсыхает пока на складе пылится.
746
Менял подшипники, оба))) не помню какие, но не фирма. Свиста не стало, шуршали немного щётки, притирались на новом месте. Точно на место их трудно поставить. Через неделю все звуки пропали. Цена вопроса 600 рупий за 2 подшипника)))) Это было ещё на дорестайле
Свистит не сам подшипник. Со временем Нижний подшипник заклинивает (ржавеет), видимо влага как то попадает. И его проворачивает в нижней крышке, где он и пистчит)))) Смазывать бесполезно, только новые подшипники))) 2 моторчика так реанимировал
Изменено пользователем ZOLTR
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Снял моторчик, пшыкнул на подшипники вэдешкой без фанатизма, вроде свистеть перестал. не знаю на долго ли....
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Хех, вдэшки хватило на 4 часа, опять запищал... оригинал издавал более низкие звуки, тук пищит противно ска. Кто переделывал удачно отпишитесь что и как, желательно после долгой эксплуатации..
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Я поменял себе фильтр на Corteco 80001786. Обелкеи его уплотнителем предварительно.
После этого сат слышать как ШУШРШИТ (не пищит) моторчик. Убрал фильтр. Все равно шуршит. Даже вообще без фильтра.
Скажите, на рестайле на низких оборотах речки (и на холостых двигателя) слышно как то шуршание или нет?
Раньше у меня не шуршал. Пробег 40000. Фильтр стоял тоже угольный. Не родной. Пока его назад поставил.
Изменено пользователем iosheff
Ничего не шуршит, слышно только поток воздуха.
Фильтр попробуйте перевернуть, лицевую к вам сторону поставить в тыл.
13
Да я его вообще убирал, все равно слышно.
746
В 27.12.2018 в 18:50, Artem_123 сказал:
149 сообщение)))
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Всем привет. Прочитал ветку. Решение с 608 подшипником подходит только для дорестайла? Или в рестайле все тоже самое? А то у меня тоже моторчик воет надо как то спасать ситуацию...
13
Друзья, в послушайте печку. Так у вас или нет? Не дает покоя. Раньше вроде ее не слышал. Поменял фильтр - стал слышать. И не пойму так и было и я не обращал внимания, или все таки что-то не так. Поднес телефон в ноги пассажира. Там слышно отчетливо. Но так же я ее слышу на холостых, когда выключена музыка и вентилятор работает на 1-2 скорости. В режиме "auto" в основном езжу. И когда машина прогреется на перекрестках, в пробках слышно ее. Раздражает. Фильтр убираю - все равно есть звук. Старый фильтр поставил - звук есть.
746
В 25.01.2019 в 17:00, iosheff сказал:
Друзья, послушайте печку. Так у вас или нет?
)))Нормально, щетки шуршат немного. Вот когда заскрипит - будешь вспоминать этот звук с ностальгией)))
П.с.
Послушал ишо раз - подшипник накрывается
В 25.01.2019 в 15:43, Hihitman сказал:
Движки одинаковые дорест и последорест))) На али видел движки, с белой крыльчаткой, недорого)))
21
@ZOLTR  если не сложно поделитесь ссылкой, просто как он визуально выглядит еще не в курсе. Снимается из салона если правильно понял после снятия фильтра салона? Торксы?
746
Снимается очень просто, без снятия фильтра))) Загляните под бардачек, снимите мягкую вставку с подсветкой, снимаете аккуратно, увидите двигло, три винта открутил, разъём отсоединил и вуаля))))
746
В 27.01.2019 в 10:36, Hihitman сказал:
Вот так:
21
@ZOLTR спасибо! Будет потеплее сниму посмотрю что можно сделать. В холода завыл особенно громко. Позже отношусь по итогам.
746
Если будете менять подшипники, пишите в личку, подробно все распишу. 2 моторчика сам реанимировал)))
13
В 27.01.2019 в 11:50, ZOLTR сказал:
Вот так:
А номер случаем не знаете на рестайл? Чтобы поискать на али или ебей.
21
@iosheff 68224166AA  искал вот по такому номеру на рестайл.
