Удар сзади при остановке
INTELligent
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Добрый день. Подскажите, при остановке чувствуется пинок под жопу сзади. Удар как будто мост меня догоняет. Удар именно с района моста, не с коробки, раздатки. Коробас работает без рывков, ни каких претензий к нему нет... На бумеранге сайленты и шар новые, нижние рычаги тоже в порядке. Есть небольшой люфт в крестовине заднего моста, но совсем не значительный. Тут вычитал вот такое:
http://www.wjjeeps.com/rus/tsb.htm#030400
С английским туго, гугл переводит криво... Но как я понял нужно смотреть так называемый хвостовик который в редуктор заднего моста входит. И крестовину. Поправьте если я не прав...
И как этот хвостовик диагностировать? Снимать кардан?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
была такая фигня в первый год владения WJ,ничего не делал,со временем поменял пружины на "тракторные",всё само прошло,видимо угол кардана поменялся)
2" лифта и без блоков
аналогичная проблема ушла с установкой лесорубовских рычагов
    Setmiex
    Setmiex
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
