Втулки переднего стабилизатора WK
Всем доброго дня . Сегодня решил поменять втулки,т.к. сильно заскрипели. Открутили скобы( кстати, нелегко пошли верхние болты),
снимаю втулку , сравниваю их.Во первых у старых разрез с противоположной стороны, во-вторых на новых есть посередине какой-то бортик(выпуклость),т.е. скобы старые не подходят. Вопрос , что делать?Искать скобы или втулки без бортика?Может кто сталкивался?
На фото новые втулки №...9465AF, старые поставил на место.
  • Ответы 241
  • Просмотры 58,9k
  • Van777
    Van777 17 публикаций
    up6 17 публикаций
  • D-X-D
    D-X-D 16 публикаций
  • olegosha
    olegosha 13 публикаций
  • Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может
  • 52090155AH
  • витаха19
    витаха19
    Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))). В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), в
А так можно было?
Ох не советовал бы я такими вещами увлекаться, ну это если нет желания в ближайшее время менять сам стаб. Буквально неделю назад меняли клиенту на Шкоде. Чел. пару лет откатал с подложенными ремнями во втулках, пропилило канавы глубиной около 3 мм! У него был выбор - далее продолжать ставить ремни (новые втулки в этом случае уже не помогут), или менять сам стаб. Выбрал замену, кстати есть еще вариант колхоза стаба - наварка и полировка, но это на любителя.
Стоит ли брать передние скобы оригинал? Или можно Crown?
Я купил CROWN железка что ей будет..
Вот точно, у меня был синий Moog!
Смазывал перед установкой?
Смазка - ахтунг
Неоригинал - ахтунг
Как еще понятнее выразится ^_^
Полиуретан + смазка - это нормальное сочетание, они совместимы. Другое дело, что полиуретан не живет долго вне зависимости от смазки.
А оригинал резиновый - да, со смазкой не дружит, максимум - сбрызнуть обильно силиконом при имплантации.
Некоторые фирмы полиуретан продают сразу с пакетиком смазки в комплекте.
@Николай Пименов,
А иногда  полиуретан живет дольше  чем сам стабилизатор железный)
Видел где то в каталогах на наш джип амерекосовская фирма не помню название продает усиленный комплект полиуретановые чемоданы и скобы с тавотницами ...в принципе можно тавотници самому замутить и шприцевать раз в пол года
Изменено пользователем Stimon
В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), впрессовал сайленты переднего рычага ВАЗ-08, слегка укоротив внутреннюю втулку (сточил выступающие из резины части). Четыре резинки обошлись в цену одной BAW (или как то так называется то китайское гуано, что стояло у меня). Накатал тыщи две-три, (как то не засек пробег) пока никаких изменений не замечено))).
Я ремень ручейковый сложил, и год ездил))))
Не пропилило стаб ремнем?
п.4.9
Нет, идеальный
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
Поменял сегодня втулки, скрипеть начали хуже старых. Что теперь делать, непонятно. Кто-то смазывает, кто-то не рекомендует смазывать...
Резина или уретан?
Что то позказывает что полиуретан
Резина. Сегодня поездил, меньше скрипит.
облить силиконом надо было обильно...и придирчиво глянуть поверхность стаба - нет ли там уже конца поверхности от возраста.
  • 10 месяцев спустя...
Други ,что скажете по втулкам переднего стаба этих фирм : Точка опоры , Х5 RESOURS , VTR ,FEBEST и CROWN . Что лучче брать ?
И ещё , может знает кто номерочек Муговских полиуретановых втулок ?
Изменено пользователем олегТТ
42 минуты назад, олегТТ сказал:
(52089465AD, 52089465AE, 52089465AF ) - MOOG K200159  - 1.29" Sway Bar Diameter
(52090155AG, 52090155AH ) - MOOG K200160  - 1.34" Sway Bar Diameter
K200160 - думаю, ваш вариант.
28 минут назад, shurilla сказал:
Не , наш вариант 200159 , т.е. верхняя строчка. Я по этим заказывал раньше.
хм, просто я себе на 08г 2 года назад брал 52090155AH на рокавто, поэтому и подумал так.
Втулки стаба подберают по win, мне к примеру пришлось еще и скобы докупать, улучшеной конструкции, фото всего этого выше..
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет! Задумался над тем чтобы сделать как на вк2, там  втулки стабилизатора приклееннаы к самому стабилизатору. Может быть посадить на какой-то космофен? а то уж больно часто они выходят из строя. понятно , что запчасть копеечная , но заниматься этим времени нет . хотелось бы сделать, чтобы хватало на подольше :)
2 часа назад, Ser_gun сказал:
Попробуй стекольный герметик, только обязательно с праймером.
Космофен и прочие цианакрилы растворяются водой.
Доброго вечера !
Подскажите пожалуйста VIN 1J8HCE8M55Y583732
Какие втулки мне нужны , скобы без ручейков стоят.Я так понимаю по скобам нет особого номера по ВИНУ?
Изменено пользователем DNK
ставить втулки нового образца 52090155AH + скобы к ним  52090474AB
  • 3 года спустя...
В 05.09.2018 в 03:07, TISA сказал:
У меня по win, были выбраны диаметром 34 и они по виду и по скобам подходили... Только через пару тысяч стаб стал в них болтаться. Сегодня я его свободно двигал влево/вправо рукой.
Так что беру 1,29 дюйма, те что 33 мм
11 часов назад, D-X-D сказал:
те что 33 мм
Можно артикул?
Типа ремонтный вариант на 32мм
52089465AE  на 33мм
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Можно артикул?
оригинальный артикул у них одинаковый, но Рокавто предлагает выбор, вот сверху, например ТРВ. 1,29 и 1,34
  • C070CC
  • Trepand
  • uuK
  • ПВ35
  • Ktmbadass
  • shviktor81
  • iScandall
  • Poland
  • Алексей Алешин
  • Voldemarych
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30711 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193460 Просмотров
    • 435883 Просмотра
