Втулки переднего стабилизатора WK
Автомобиль: jeep grand cherokee
что за ресурс? сайт?
ссылку можно?
на него доступ под паролем
че хоть за ресурс? дальше я сам разберусь.
в личке
Автомобиль: Grand Cherokee III Loredo 3.7
а если менялись сами втулки без скоб?
все снимать и ставить новый комплект или забить и так отъездить?
не совсем понял вопрос...
скобы обязательно менять, или можно оставить старые?
думаю вопрос был в этом, меня тоже интересует, на станции сказали что можно не менять на новые.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если они такие как на фото, то не нужно.
158
Автомобиль: Jeep WK
@Van777, я думаю что вопрос был про то, что скобы оставить старые без "волны", а втулки поставить новые "с волной". Х.З. наверно можно.
732
Ну если только с помощью наждака. :)
если Крайслер рекомендует с новыми втулками юзать новые скобы, то имеет смысл выполнить эти рекомендации - иначе могут появляться стуки, скрипы и прочие неприятные звуки...
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Назрела замена резиновых втулок переднего стабилизатора. На форуме была инфа, что при замене официалы мажут втулки изнутри специальной антискрипучей смазкой. Почитал спецификации, больше всех из отечественных смазок для пар металл - резина подходит Циатим-221, плюс водостойкость очень хорошая. Но дело в том, что эта смазка древняя, в магазинах ее не найти. Кто чем мазал при замене (или, наоборот, не мазал!), или может кто аналог Циатима-221 подскажет?
732
Я купил на Ебее полиуретановые втулки и переделал под шприцуемые, нарезав резьбу в кронштейнах, и ввернув масленки. И теперь не парюсь при смене масла в двигателе, заодно шприцую втулки литолом. Может это и колхоз, но что такое скрип никогда не слышал. :ok:
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Иван, как показал себя полиуретан, сколько проехал уже с такой конструкцией? Зимой полиуретан как себя вёл, не развалился? И что за канавка на одной из резинок?
732
Проехал сравнительно немного, ставил в начале февраля. Когда проеду больше 10 тысч, сделаю отчет. Проблемы от минусовой температуры не заметил. Канавки резал сам для лучшего подвода смазки, когда то видел такую конструкцию на спортивном варианте втулок стаба, когда от масленки в стороны отходят прорези. Если вовремя шприцевать, конструкция почти вечная.
Да, на Ебее есть уже готовый вариант с собственными кронштейнами и масленками под наши авто. Мне там не понравились сами кронштейны, уж больно они хлипкие на вид. В родных дырку просверлил, резьбу нарезал, масленку вкрутил, делов на 15мин. :)
Изменено пользователем Van777
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
ЦИАТИМ 221 не дефицитная смазка несмотря на возраст. Спроси у военных - там ее до сих пор используют на полную катушку (сам военный). Если надо могу прислать баночку кило на 3 :D (за вкусняшку :alko2: )Кстати: Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80
Антифрикционная смазка ЦИАТИМ-221 относится к подгруппе термостойких смазок. Максимальная температура ее применения 150° С; допускается кратковременный перегрев до 180°С. ЦИАТИМ-221 обладает также хорошими низкотемпературными свойствами ее можно применять до -60°С.Смазка предназначена для подшипников качения электромашин в т.ч. авиационных электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10000 мин-1, для агрегатных подшипников летательных аппаратов, для узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-резина», работающих в вакууме.Смазка представляет собой однородную мягкую мазь гладкой текстуры от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
Получают смазку загущением синтетического масла комплексным кальциевым мылом и добавлением антиокислительной присадки. Смазка нерастворима в воде, гигроскопична, сохраняет стабильность даже при кипячении. При поглощении влаги уплотняется, и ее эксплуатационные свойства, в частности, низкотемпературные, ухудшаются.В связи с гигроскопичностью смазку ЦИАТИМ-221 нельзя хранить в негерметичной таре.Смазка химически стойка и инертна по отношению к резине и полимерным материалам, поэтому ее используют в парах трения резина-металл, например, для смазывания резиновых уплотнительных колец пневматических цилиндров, узлов трения и сопряженных поверхностей «металл-резина» в пневмоусилителях тормозов и руля автомобиля.
Смазка ЦИАТИМ-221 имеет плохие противоизносные свойства, поэтому не может быть использована в средне- и тяжелонагруженных подшипниках скольжения, редукторов и направляющих.
ЦИАТИМ-221 успешно применяют в узлах трения, работающих в глубоком вакууме (от 10-1 до 10-10 Па). В вакууме она обеспечивает работу мало – и средненагруженных подшипников качения при частотах вращения до нескольких тысяч мин-1 и температурах до 150° С в течение 1000 ч.
Смазку ЦИАТИМ-221 успешно используют в приборных подшипниках качения и малонагруженных редукторах. Как приборную смазку ее можно использовать при температурах от -60° С до 150° С при атмосферном давлении и в вакууме.
При использовании смазки ЦИАТИМ-221 необходимо помнить о том, что она несовместима со смазками других типов. Смешение ее с другими смазками, в частности, авиационный смазкой «Эра» недопустимо. Зарубежные аналоги смазки: Aeroshell Grease 15 (SHELL), Unirex S2 (Esso).
Изменено пользователем SERG184670
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
когда менял год назад , литолом смазал, по сей день ничего не скрипит
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Денис, мазал полиуретановые втулки или резиновые? Резину не ест литол?
176
обычные резиновые втулки. ваще я мазал с целью чтоб налезло, а не от скрипа ))
год прошел - состояние отличное (при внешнем осмотре)
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 limited
Мужики если в смазку попадает пыль и песок то это получается абразивная смазка делайте выводы!
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
втулки не надо смазывать - их надо менять на новые
422
+500 :D
п.с. когда менял не чего не смазывал, и не чего не скрипит.
667
Всё правильно, втулки должны на скрутку работать.... Мне как я понял смазали и знакомый мастер сказал, что они как раз могут стучать (глухой звук как по коробке картонной). Придётся менять наверно.....
Автомобиль: JGC 3
0 CRD
Заказал смазку с номером 68028730AA, специализированная для смазки резиновых деталей. Цена тюбика 290 руб. Буду мазать.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
А с какой даты применяются новый вид втулок с волной?
У меня 24 декабря 2004 года выпуск, там уже с волной идет визуально.
насколько я помню, с волной это нового образца - с ними еще и новые скобы ставят, даты нет, просто старые меняются на новые
13
Ну, вот у меня как раз с волной стоят искобы с волной тоже. Аналогов найти не получается, закзываю Raybestos или оригинал.
От Газели по диаметру подходят, но они без волны. Не факт что встанут хорошо.
Кроме того, в продаже полиуретан 33мм есть, но тоже гладкий...
оригинал по 600 рублей за штуку... в чем смысл поиска неизвестно чего?
13
Да, это когда пошел в магазин и купил.
А так - 2-3 неделит под заказ только.
а если Автотрейдигом из РФ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 443 гостя (Посмотреть всех)
    • Habs
    • YJeep
    • mixelson
    • Jimmi73
    • Dim2013
    • Andrey1979
    • Константин421
    • humpalumpa
    • ZMei
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11548
