Втулки переднего стабилизатора WK
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Да, спереди. До этого у меня два года ходил старый ручейковый ремень подложенный род родные втулки
А так можно было? :)
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
А так можно было?
Ох не советовал бы я такими вещами увлекаться, ну это если нет желания в ближайшее время менять сам стаб. Буквально неделю назад меняли клиенту на Шкоде. Чел. пару лет откатал с подложенными ремнями во втулках, пропилило канавы глубиной около 3 мм! У него был выбор - далее продолжать ставить ремни (новые втулки в этом случае уже не помогут), или менять сам стаб. Выбрал замену, кстати есть еще вариант колхоза стаба - наварка и полировка, но это на любителя.
Стоит ли брать передние скобы оригинал? Или можно Crown?
533
Я купил CROWN железка что ей будет..
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
Вот точно, у меня был синий Moog!
Смазывал перед установкой?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Смазка - ахтунг
Неоригинал - ахтунг
Как еще понятнее выразится ^_^
2 376
Автомобиль: в подписи
Полиуретан + смазка - это нормальное сочетание, они совместимы. Другое дело, что полиуретан не живет долго вне зависимости от смазки.
А оригинал резиновый - да, со смазкой не дружит, максимум - сбрызнуть обильно силиконом при имплантации.
124
2002г
Некоторые фирмы полиуретан продают сразу с пакетиком смазки в комплекте.
101
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH
@Николай Пименов,
А иногда  полиуретан живет дольше  чем сам стабилизатор железный)
Видел где то в каталогах на наш джип амерекосовская фирма не помню название продает усиленный комплект полиуретановые чемоданы и скобы с тавотницами ...в принципе можно тавотници самому замутить и шприцевать раз в пол года
Изменено пользователем Stimon
124
2002г
Может кому и пригодится вдалеке от цивилизации))).
В стойки переднего стаба я себе, эксперимента ради (искал стукоток в подвеске, стойки вызывали сомнение, а ждать доставки неделю не было времени), впрессовал сайленты переднего рычага ВАЗ-08, слегка укоротив внутреннюю втулку (сточил выступающие из резины части). Четыре резинки обошлись в цену одной BAW (или как то так называется то китайское гуано, что стояло у меня). Накатал тыщи две-три, (как то не засек пробег) пока никаких изменений не замечено))).
628
BMW 330Cic
Я ремень ручейковый сложил, и год ездил))))
230
Не пропилило стаб ремнем?
п.4.9
628
BMW 330Cic
Нет, идеальный
п.4.9
  • 4 месяца спустя...
76
Поменял сегодня втулки, скрипеть начали хуже старых. Что теперь делать, непонятно. Кто-то смазывает, кто-то не рекомендует смазывать...
2 376
Резина или уретан?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Что то позказывает что полиуретан
76
Резина. Сегодня поездил, меньше скрипит.
2 376
облить силиконом надо было обильно...и придирчиво глянуть поверхность стаба - нет ли там уже конца поверхности от возраста.
  • 10 месяцев спустя...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други ,что скажете по втулкам переднего стаба этих фирм : Точка опоры , Х5 RESOURS , VTR ,FEBEST и CROWN . Что лучче брать ?
И ещё , может знает кто номерочек Муговских полиуретановых втулок ?
Изменено пользователем олегТТ
1 468
42 минуты назад, олегТТ сказал:
(52089465AD, 52089465AE, 52089465AF ) - MOOG K200159  - 1.29" Sway Bar Diameter
(52090155AG, 52090155AH ) - MOOG K200160  - 1.34" Sway Bar Diameter
K200160 - думаю, ваш вариант.
762
28 минут назад, shurilla сказал:
Не , наш вариант 200159 , т.е. верхняя строчка. Я по этим заказывал раньше.
1 468
хм, просто я себе на 08г 2 года назад брал 52090155AH на рокавто, поэтому и подумал так.
533
Втулки стаба подберают по win, мне к примеру пришлось еще и скобы докупать, улучшеной конструкции, фото всего этого выше..
  • 7 месяцев спустя...
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Всем привет! Задумался над тем чтобы сделать как на вк2, там  втулки стабилизатора приклееннаы к самому стабилизатору. Может быть посадить на какой-то космофен? а то уж больно часто они выходят из строя. понятно , что запчасть копеечная , но заниматься этим времени нет . хотелось бы сделать, чтобы хватало на подольше :)
1 651
W124/300E
2 часа назад, Ser_gun сказал:
Попробуй стекольный герметик, только обязательно с праймером.
Космофен и прочие цианакрилы растворяются водой.
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Доброго вечера !
Подскажите пожалуйста VIN 1J8HCE8M55Y583732
Какие втулки мне нужны , скобы без ручейков стоят.Я так понимаю по скобам нет особого номера по ВИНУ?
Изменено пользователем DNK
ставить втулки нового образца 52090155AH + скобы к ним  52090474AB
  • 3 года спустя...
33
0 D
В 05.09.2018 в 03:07, TISA сказал:
У меня по win, были выбраны диаметром 34 и они по виду и по скобам подходили... Только через пару тысяч стаб стал в них болтаться. Сегодня я его свободно двигал влево/вправо рукой.
Так что беру 1,29 дюйма, те что 33 мм
412
11 часов назад, D-X-D сказал:
те что 33 мм
Можно артикул?
533
Типа ремонтный вариант на 32мм
52089465AE  на 33мм
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • hai2507
    • Александр-1961
    • vrv377
