Куда уходит давление бензина на стоянке?
Поставил манометр давления на постоянку и начал наблюдать за давлением.
Возник вопрос.
После стоянки больше 6 часов, давление на 0. Куда ужодит давление? Видится только два места - форсунки и регулятор стравливает. Судя по тому, что заводится двигло не с первой секунды, либо форсы не причем, либо лутц уходит через кольца.
Остается регулятор давления, на ходу давлене четко 3.2.
Следов утечки бензина снаружи топливной магистрали не наблюдается.
Какие будут идеи?
Какие будут идеи?
Если бы речь шла про WJ, то предположил бы: 1 - фильтр/регулятор. 2 - уплотнительное кольцо насоса.
А если отключить магистраль от топливной рейки и заглушить, давление падает? Если нет - то форсунки.
@NEW, уплотнительное кольцо насоса - какое, где стоит?
Думаю, конструкции сборки насосов очень похожи.
Сам не разбирал, проблем не было, но даже рекол был по этому кольцу. Стоит в колбе, я так понимаю сочленение насоса и корпуса/выходного фланца.
У МЕНЯ была такая проблема,иногда после стоянки двигло не заводиться хоть замослайся,а корень проблемы был в регуляторе давления бенза. Он у меня находиться в самом бензонасосе внутри. Надо разбирать аккуратно до самого основания, а потом промоешь, продуешь и как новенькая. Неудобно конечно,что они регулятор спроектировали в самом насосе,а никак у шеви нивы в моторном отсеке отдельно от всего. Удачи на дорогах! :alko2:
А разве в магистрали после насоса есть обратный клапан ? Если нет, то насос просто в выключенном состоянии стравливает давление через себя в обратную сторону...ну в гидравлике промышленного оборудования так бывает... :alko2:
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29557 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 305 Записей
    • 189559 Просмотров
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433105 Просмотров
