АКПП 545RFT
Добрый день. Нужна помощь, так как столкнулся со следующей проблемой. После замены масла в АКПП, уровень измерял на холодную и все соответствовало нижним двум дыркам на щупе, так и ездил. Не так давно заметил, что стало дергать при переключении с 1 на 2 и 3 не сильно но как бы включается с задержкой, сам бы не заметил но подсказали. Полез проверить масло как надо на горячую, в паркинге, масло горячее но пальцы не обжигает, все по книге, и обнаружил масло только на конце щупа. Долил 1 литр, переключения стали помягче (или я себя успокаиваю) после 30 км. масло на уровне холодное. Сегодня купил еще литр и прежде чем залить проверил на холдную, уровень по верхний точке для горячего. Не доливая завел, прогрел уровень опять упал на 1,5 см. к отметке холодно :wacko: хотя даже на щупе написанно все наоборот, при нагреве должно становиться больше. Сори кратко не получилось, собственно вопрос, ЧТО не так делает АКПП или Я не так делаю или Я не понимаю, кто из нас тормоз. С уважением :hi:
Кхм... если я правильно понял Ваши действия, то на холодную уровень масла мерялся на незаведенном авто...
Уровень масла в АКПП проверяется при заведенном моторе, рычаг АКПП в положении "Р" (паркинг). На холодную - это если машина достаточно простояла и мотор (АКПП соответственно) остывший - после запуска движка меряется уровень, в этом случае уровень должен быть между нижними двумя метками щупа. Разогретая АКПП будет через 15-25 км пробега (двигатель не глушится, АКПП в "Р") - в этом случае уровень горячего масла между верхними двумя метками щупа.
И да ... перелив так же плох для АКПП как и не долив
Прошу прощения,коллега.
Располагаю следующей информацией:
"Также в положение «N» РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД «P». Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет."
Дрыгатель при этом заведен.
сообщение мощное, а конкретно с какими моторами и в каких годах были машины с труднопроизносимыми названиями коробок...
мне думается речь про древнюю AW4...
Изменено пользователем up6
Aisin Warner начала производить коробку передач серии A340 в 1985 году для автомобиля Toyota Pickup и Toyota 4-Runner. Для заднеприводных версий она имела обозначение A340E. Ее версия для полноприводных машин в период с 1985 по 1995 год имела обозначение A340H. Удовлетворенная надежностью этих коробок, компания Тойота в 1986 году начала ставить их и на автомобиль Toyota Supra.
В 1987 году корпорация Крайслер начала закупать и ставить эти коробки (под обозначением AW4) на автомобили Jeep Wagoneer (на 4-литровые версии), Jeep Cherokee (на 4-литровые версии), Jeep Comanche, а позже, в единственном 1993 году, и на Jeep Grand Cherokee.
последние машины с AW4 были кирпичи XJ году этак в 2000 - если мне память не изменяет - потом она исчезла
Располагаю следующей информацией:......
Ваша информация хоть и познавательна, но никаким образом не касается JeeP Liberty/Cherokee KJ 2,8 CRD, т.к. на эти машины устанавливалась только одна АКПП и имя ей 545RFE - пятиступенчатая (псевдошестиступенчатая) АКПП. Проверка уровня масла как уже описывал выше.
Никаких других АКПП на дизельные KJ не устанавливалось.
На моем авто(в подписи) стоит коробка 45RFE(то есть такая же,но без пятой передачи).Провека уровня АТФки осуществляется в положении "N".
Хотя,о чем это я. Безусловно,Вы тысячу раз правы. :good:
Спасибо всем :hi: , слово ЗАВЕДЕННЫЙ двигатель :rolleyes: в моем руководстве отсутствует, но я как то догадался его заводить. Сегодня случайно все стало на место. Замерял, перемерял на холодную при запущенном двигателе, все как писал раньше, решил выехать на солнышко 20 м. и все стало соответствовать описанию. Не знаю как у всех, но при заведенном двигателе на месте уровень очень высокий, стоило тронутся с места и он резко упал до отметки холодное, немного поездив поднялся. По рукам бы надовать тем кто эти руководства пишет. Итого пришлось долить 1,5 литра, стало помягче переключение. Если не сложно, подскажите должно ли чувствоваться переключение передач в виде легких толчков. С уважением :hi:
Изменено пользователем Дмитрий 1972
У меня коробка работает очень мягко, переключений не ощущается, только по звуку мотора
Если с места резко педаль топить, то может ощущаться с первой на вторую, например. Чем резче вваливаешь тем, тем больше МОЖЕТ ощущаться. На плавную обычно не ощущается.
Ха.... понятно... ты слишком рано замерял уровень. Бывает такое. Перед замером уровня прощелкай все передачи (R, D, 1, 2) - подержи в каждом положении по 5-10 сек., масло полностью заполнит всю магистраль и уровень на холодную будет правильный. Можешь дополнительный клапан поставить на магистраль - по опыту американских джиперов: http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=98&t=55110 - тогда масло не будет полностью стекать из системы в поддон и система не будет подвоздушиваться.
у меня похожая проблема
уровень масла в норме
при плавном (медленном) разгоне переключение со 2 на 3 передачу чувствуется конкретным тычком
какие есть решения данной проблемы?
Ребят как я понимаю на дизельном лимитеде такая-жа коробка? Смущает следуещие при включение задней и паркинга бывают удары (но не всегда). А так-же при переходе с 1 на 2 (хотя может с 2 на 3) периодически тоже бывает пинок на остальных передачах все ровно даже незамечаю. Машина пробег 140 тыров масло не менялось в коробасе на вид розовое и пахнет маслом. Это глюк у KJ?(вижу трабл не ток у меня) Или нужно масло менять? Или готовить денег?
У меня пинки существенно уменьшились после замены шаровой и сайлентблоков бумеранга, чувствовались на заднем приводе.
Во во я тоже на заднем приводе. А можно для чайников что за бумеранг и какие номера з\ч. И если не секрет сколько обошлись
Шаровая MOPAR 52088647AB (4343 руб.) - оказалась Лимфердер, который вдвое дешевле. Сайлентблоки 52088425 2 BUSHING, поставил сдуру CROWN по 370 руб., пока живут.
А чего ж не менялось? У меня, например, после смены масла на 100тыках, переключение передач стало заметно, как здесь пишут, только по звуку мотора.
Изменено пользователем vic
Почему не менялось лучше спросить у старого владельца :) А он говорит типа она на весь срок службы
Изменено пользователем АртемАртемов
Но ведь в мануале написано. И вообще, на весь срок - это только на МКП.
Чтобы не плодить тему напишу здесь .Кто нибудь мерил давление в магистрали охлаждения АКПП 545 RFE .Какое оно должно быть?
а зачем?
а зачем?
Имею желание поставить доп .радиатор.
и чего опасаетесь? что он лопнет?
Я бы тоже поставил доп. радиатор АКПП. Грется меньше будет. Ставил на пред-пред-предыдущую машину канадский. Было отлично, особенно на югах, да на серпантине. А ща в пробках по жаре обороты падают и подколбашивать начинает.
От этого зависит схема подключения .Просто в свое время мне пришлось удалить часть ламелей существующего радиатора и коробка на жаре и в пробках да и под нагрузкой ( что показало при покатушках по Самарской Луке)сваливается в спортивный режим.Правда потом после остывания работает нормально.
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?t=43019&postdays=0&postorder=asc&start=20
http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=98&t=44267
А спортивный режим, это когда не включается виртуальная передача 2а и следующая 3 включается только на 3000 оборотах?
Отсечка на 3000 оборотах.
Доброго времени суток. Тоже решил поставить дополнительный радиатор, но очень не хочется резать шланги (имею печальный опыт :unsure: ). Где то на форуме видел поддон 545 АКПП с дополнительными ребрами для охлаждения, выглядит серьезно, но сейчас не могу найти где обсуждалось. Может кто знает где такое купить, ну и мнения насколько это эфективно приветствуются.
По началу темы, до нормального уровня долил 2.8 л. масла, уж не знаю как коробка проездила всю зиму с 9 л., но в любом случае спасибо ей или её разработчикам :hi: сейчас чувствуются переключения если внатяг.
С уважением :hi:
  • KS-60
  • kupr_vi
  • Maverick_E
  • vvp1999
  • MaxUstug
    • 38105 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 206578 Просмотров
    • 448160 Просмотров
