Расшифровка кодов ошибок WJ/WG
самая безобидная P1495 Проблема в цепи соленоида насоса обнаружения утечек системы контроля за испарениями топлива
а дальше хуже ошибки по трансмисии
P1728 — 2C Hydraulic Pressure Test Failure
P1787 — OD Hydraulic Pressure Test Failure
Автомобиль: гранд чероки 2 WJ
Бензин! Р1495 это он ругаеться на бензонасос?
Р1728, Р1787  как их можно вылечить?
Изменено пользователем stunty
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Здравствуйте.Ошибки P1728 - P1787 могут быть как бонально от плохого масла в коробке и малого или большого его уровня ,так и неисправности электроклапанов АКПП.
Ошибка P1495 связана с системой испарения топлива из бака,может быть даже плохая пробка заливной горловины.
А вообще мало информации,хотя бы какой мотор?
Когда менялось масло в АКПП?
Какие ощущения при езде с этими ошибками?
@sergWJ,
Мотор 4.7 бензин.
Масло менялось в августе на меркон 5.
Ощушения поначалу все нормально даже не чувствуешь как переключает а когда начинаешь давить то чуть дергаеться.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вот это категорически не правильно! Масло в эти коробки только ATF+4. Коробочные ошибки вполне могут быть из-за масла.
Р1495
Эта ошибка чисто электрическая - обрыв в цепи насоса поиска утечек паров бензина. Например, если с него фишку скинуть будет такая ошибка постоянно.
Асколько масла надо заливать?
42
Здравствуйте.Да с маслом начудили.Его так просто весь и не слить...А менять нужно полностью и только на Atf+4 . ATF+4 минералка а меркон- 5 вроде как синтетика что то около дикстрона ,смешиваться не должна стало быть... .Ошибки по коробке точно из за масла.
Покупать придётся литров 12 если менять полностью + новые фильтра.
Изменено пользователем sergWJ
А как слить его полностью? ведь в поддоне коробки только около 5 литров!
на 4,7 сливается почти 8 литров
42
На форуме была тема про замену масла,попробуй поищи.Ссылку не смогу дать.На своём менял путём отсоединения шланга подачи масла на радиатор и прогонки короби на нейтрали на холостых оборотах двигателя.У меня слилось почти всё , но в гидротрансформаторе останется всегда сколько то.Но у меня другая коробка, хотя думаю принцип тот же.
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Через аппарат на сервисе, быстро и удобно.
Я платил 1500р. работа+стоимость масла.....
42
видел я этот вакуумный аппарат для отсоса масла...Откачивает столько,с наших машин, сколько можно слить и без него.ПРОВЕРЕННО! На нейтрали и работающем движке даже где то на литр больше у меня слилось ,чем на этой "умной" машине.Может конечно на другой коробке будет по другому!!Тем более за мерсовскую которая идёт с дизелем не знаю. На 45 и 42 коробке с отсосом или без  всегда где то 2 - 2.5 литра остаётся,но можно об этом не парится.Это всё же лучше чем оставить как есть.
Это всё флуд.
Как сделать самому я описал выше постами.Повторю ещё раз. Прогреваеш мотор с включенной нейтралью,глушишь,затем снимаешь шланг с коробки на радиатор опускаеш в ёмкость,заводишь мотор снова на нейтраль и следить сколько вылелось чтоб столько же залить.Выльется всё быстро!Потом снять сухой поддон и менять фильтр.Кстати этот способ мне подсказали на официальном центре по обслуживанию фордов ,выходит там так делают!
  • 4 месяца спустя...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
@Саныч717,
По ошибке P0100 разобрались в итоге? У самого висит в памяти, иногда машина переходит в аварийный режим и больше 2500об/мин не крутит, иногда все нормально, чек в основном горит, иногда гаснет. Прозвонил провода от датчика до мозгов, все окай. Чистил датчик - не помогает. Нашел дырку в патрубке который идет от МАФ в турбину, прям где хомут стягивает, дырка небольшая. Замазал герметиком - не помогло. Заказал патрубок + сепаратор масленный, думаю не решит проблему но менять все-равно надо. Вот думаю как проверить датчик массового расхода тестером. Может кто-нибудь объяснить пошагово? Тут не понял --->  http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84
33
7 CRD 2004гв
Да и еще странность, в последнюю неделю сутра машина всегда едет нормально некоторое время, потом падает в аварийный режим и уже не переходит обратно до следующего утра.
198
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@pawel111, вольтметр подключи и посмотри показания в разных режимах.
ЗЫ. Он живой после чистки?
33
7 CRD 2004гв
@kasper1111, Померил, вообще какая-то кзыварда получилась. Между крайним левым (желтый сигнальный) и третьим по счету  коричневым(нуль) проводом что при включенном зажигании что на холостых что если газу дать 0,56 вольт. Потом решил еще раз проверить для верности, тоже самое не меняется напряжение, но уже 0,75 вольт.
Номер детали 0281002501, 53013009AA. Вставка датчик f00c2g2051. Аналог Bremi 30128 3500руб стоит вместе с корпусом. Вставку не нашел ни оригинала ни аналога, но думаю она есть и цена ей 1500 -2000 руб. Помогите с номером люди знающие!
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
@pawel111,вставки-оригинала не существует.только датчик в сборе.Вставок китайских сколько хочешь,но брать их не рекомендуют.ИМХО На фото вставка выковырена из Бошевского датчика,но по номеру на вставке  ничего не бьется.5285524.jpg
33
7 CRD 2004гв
@oejek67,  Спасибо, понял. Некоторые ставят на мерсы датчики от вазов, вот и думал что наши мозги поймут вазовский датчик.
А по Bremi 30128 есть какие-нибудь отзывы?
Изменено пользователем pawel111
294
@pawel111,я не встречал.
  • 5 недель спустя...
33
7 CRD 2004гв
по ошибке Р0100 -> Купил дмрв 0281002501. за 5500 руб. Месяц езжу без проблем, чек погас, машина едет как надо. Проверил напряжение на новом датчике 0,99 вольт. (на старом показывал разные значения от 0,3 до 0,75  и зависал). Bremi не рискнул брать.
Автомобиль: Jeep grand Cherocee
Здравствуйте. Меня учили чтобы найти ошибки надо 3 раза повернуть ключ зажигания в замке, без завода двигателя и под указателем километража появиться код ошибки, но я кроме километража не вижу ничего нового после этих операций. Что-то не так делаю? И еще вопрос не знаю кому: создавал новые темы, но уже на следующий день не могу их найти. Поиск не находит, сортировки не находят, может там уже мне ответы люди дали, а где искать не представляю. и зачем такой поиск если ничего найти не может в форуме. спасибо.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
 дважды сталкивался что на дизельных европейцах самодиагностика не высвечивается на приборке
274
Ни чего не высвечивает в том случае когда нет ошибок.
Изменено пользователем Lyolik
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Может просто ключем быстро крутишь? Повернул ключ, чтоб пробег появился, и так 3 раза за 5 секенд. Если ошибок нет, то он все равно немного притормаживает...можно понять что ошибок нет.
51
Я наоборот, не дожидаюсь появления километража.
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Если нет ошибок, вроде просто "done" должно высвечиваться при правильном алгоритме действий.
294
"Дон" не всегда высвечивается,по крайней мере у меня.
49
На моем высвечивается "done" если без ошибок.
А на тех машинах ошибки были, ELM327 их показал. просто не работало на приборке.
Не спорю, не утверждаю, личный опыт.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Есть 3 типа ошибок, которые "хранятся" в блоках. Из них на одометре будут отображаться только актуальные. Просроченные и отложенные ошибки не отобразятся, НО ELM их увидит.
Надпись Done появляется не всегда и не у всех.
Если MIL(Check engine) на запущенном моторе не горит, то считывать ошибки и ждать результата в большинстве случаев бессмысленно: ничего критичного не увидишь. Иногда всплывают глюки типа отсоединения аккума или bus communication, но это непринципиальные вещи.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • слесарь45
    • Андрюха 70
    1. Графит
      • 7
      • 836
