Подсветка АКПП
куплю новую рамочку и тогда уже буду ставить ее нормально.
это мало вероятно, если только б/у и то...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
У меня так получилось:
Правда ярко, надо подобрать резисторы или наклеить изоленту.
Изменено пользователем darkcorp
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2.7 CRD
Там есть подсветка? :blink: :blink:
У меня она с момента покупки не работала, я соответственно подумал, что там её вообще нет...
Кстати, отчитаюсь.
Резисторы не особо помогли. Яркость немного уменьшили, но цветовая гамма отличалась от всей остальной штатной зеленой подсветки.
Было наклеено на диоды пару слоев зеленой изоленты, что полностью решило проблему - по яркости и цветовой гамме не отличается от штата.
69
слишком зелёные?))))
  • 4 месяца спустя...
40
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Заменил черный блочок на б/у, но рабоающий и все стало ок. И без колхоза. Не работающую коробочку отдам электрику пусть разбирается и заставляет ее работать. Ну или что нить на подобии придумает. Благо есть на чем тренироваться. В самой подсветке я так понял ломаться нечему...
Автомобиль: WJ
Тоже поменял на диодные ленты, стало супер !  :up:​  Правда была проблема: провода, что идут до блочка по тестеру тока вообще не выдавали, а вот на овердрайв было, но маловато, ленты еле светили. В общем кинул я + и - от прикуривателя, стало порядок ! А вот что было с проводкой, неизвестно...   <_<
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ 1999
Пожалуй и тут отпишусь, блок розжига прекрасно ремонтируется, вся проблема как всегда в пайке. Свой починил, но не сделал фото процесса. Если надо кому починить - обращайтесь :) заодно и инструкцию сделаю.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WK2. 2013
3.0 CRD
В 22.04.2018 в 09:35, VVTF сказал:
Так напишите что да как!!!ОБРАЩАЕМСЯ)))))Ждём подробную инструкцию!
Так я и говорю, снимайте свою - отдавайте мне, я отремонтирую, заодно и мануал отфоткаю.
3.0 CRD
19 часов назад, VVTF сказал:
Вы где в Москве территориально находитесь?!
Работаю на Молодогвардейской, живу в Черноголовке
3.0 CRD
21 час назад, VVTF сказал:
Понятно!Я вчера пытался вытащить эту коробочку из гнезда и отломил верхнюю крышку.Уже всё спаял и приклеил,как у парней.Светодиодные ленты!Так что спасибо за предложение восстановить этот блок)))
Автомобиль: frontera a
Тоже потухла.расковырял блок перед пластинами.просто пропаял и все работает.разбирал обычным ножом.она практически рассыпается в руках
? главное не бояться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
VVTF снял эту коробочку расковырял достал из пластика монолит квадратный, туда и провода уходят и два выхода, что это не понятно чёрный квадрат, а дальше что делать???? где паять???
Психанул пошёл пдключил минуту поработало и сдохло, опять снял - подскажите что дальше?
Крошить этот чёрный квадрат?
С обратной стороны от проводов плата, прикрыта чем то и залита, отковырнуть надо
24
хорошо завтра попробую добить, сегодня нервы кончились ))))
24
Всем привет! Вобщем  добил я эту штуковину, обратно всё разобрал достал слиток из пластиковой коробочки и отковырял микросхему с обратной стороны от проводов (слиток не прозрачный микросхему изначально видно не было) потихоньку ножичком ковырял с уголка, потом отскочила вся пластина целиком, потом пропаял все контакты на микросхеме - потом залил их клеевым пистолетом и засунул всё обратно в пластиковую коробочку.
После всё поставил на авто, работает уже два дня, спасибо VVTF за подсказку.
Блин больше фоток не даёт загрузить. Что делать?
24
Всё вставил, всем спасиб.
24
Ещё заказана вот такая штука https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-1-5-EL/32859710236.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.934c2c78u30D1g
знакомый электрик говорит что она также как и наша коробочка должна работать (она для неоновых трубок как я понял) мож уже пробывал кто? Я заказал и уже правда 1.5 месяца жду всё ещё не пришла.
Где то встречал я подобное решение, на драйве кажется, там то ли помехи от коробочки были, то ли ещё что то. Не стал искать, проще оказалось восстановить.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 431 гость (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • brat-kondrat
    • Константин421
    • Gneush54
    • diman416
    2. Графит
      • 7
      • 1835
