Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
  • 8 месяцев спустя...
352
А я поставил зимние тапки на 16 колёсах
Через проставки 20 мм
Можно поподробнее что за диски 16?
У меня 30мм. На 125к менял левую переднюю, 200к правую переднюю и на 250к правую сзади. Так что на практике все не так страшно как в теории.
А может и так, все ещё зависит от эксплуатации авто конечно, ну и от везения.
У меня проставки 30мм тоже все окей, кстати одна ступица еще родная, с нереальным пробегом все еще ходит, остальные ильджин. Эксплуатация не только лишь асфальт))). Колеса 285\70\17
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Стоят проставки 20мм ,диски с гранда WJ,колеса за арки не вылазят.Я думаю,что не только наличие проставок влияет на нагрузку,но и вылет дисков.,могу и ошибаться,конечно. :D
Вот бы померять колеса от вжика. Я даже не задумывался, что 16 влезут с проставками, купил бы не раздумывая
чип
Дима,у меня диски 17",хоть и со второго гранда,16" на суппорта не залезут.И проставки для того ,чтобы к суппорту диск не прижало,т.к.вынос чуть отличается.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
У меня на 17 от Вжика встали без проставок. Правда расстояние от супорта 5 мм, планирую на перед проставочки поставить от старых торм дисков (6мм).
На 16 мерял, крутил по разному, не станут, там проставки надо на 150 мм!!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Сегодня завтра будет время заскочу сфоткаю параметры. Встать они встали но так впритирку, но даже с грузиками балансировочными нигде не задевают
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Я вот что-то не пойму , почему диски на 16" для нашего Гранда вызывают такой живой интерес. Есть же два совершенно нормальных и допустимых размера в 17 и 18 ". Зачем пытаться вкорячить что-то другое ?
Резина что ли дешевле или диски там краше ?
Если ездить только по асфальту 16е и не нужны, а если их на бездоре спускать до 0,5-0,7 атм, то лучше 16е, пятно контакта больше
Просто даже по асфальту (нашему) на 16-ых получается профиль резины больше и комфорт повышается..., но проигрываешь тогда в рулёшке, машина больше ватная становится... Для меня лично оптимал 18-ые...
Для рулежки есть пузотерки, но не все это понимают
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто ставил 285 / 60 r18 с лифтом 2" ? Как встают? До этого стояли 265 / 65 r17. Без проблем.
При чём здесь пузотёрки? Мне лично не нравится на них ездить..., ну не моё это...
Встанут , но только с колёсными проставками более 1".
У тебя колёса в 31.5". У меня стоят зимние 31.6"(265/70/17) , нигде не задевают , но есть проставки в 1". Но у тебя ширина протектора получается больше.Так что , без проставок будет  задевание за внутр. часть арки при повороте. Посему проставки д.б. более 1".
Летняя у меня 32,1"(275/65/18) - уже задевает при полном выверте. У тебя же ширина протектора 285...
А вообще , это всё хорошо подбирается с пом-ю шинного кальк. :http://tyres.spb.ru/tirecalc
Соотв-но , это всё справедливо при стоковом вылете нашего диска(53мм).
Изменено пользователем олегТТ
Диски 16 Ширина 7 дюймов ЕТ 40 встали через 20 мл проставки.
У кого нибудь стоит резина 255/65 R17 на штатных дисках 7.5х17 ЕТ50.8? Не чиркает? Большой зазор остается?
Нормально будет,не переживай.Для примера 265/60/18 подходит на стоковую подвеску без проблем.
  • 6 месяцев спустя...
183
Maxxis 771 Bravo A/T 245/70 R17
На первой фото штатные 235/65 R17
На последних двух - примерное свободное место после установки шин (подвеска сток).
Кстати, буквы белые на самом деле. Просто на новых шинах голубое защитное напыление по типу пленки.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А у тебя шаровые то живые на верхних рычагах? На фото, такое ощущение, что пыльники рваные.
п.4.9
Пыльники норм. Я смотрел))
Еще влазят 245/75 R17 Cooper MT STT. Места до шаровой остается совсем мало, но не цепляет.
Подробнее
Что-то стал задумываться сменить лето с 255/65/17 на 265/60/18, как думаете, стоит? Просто из-за внешнего вида.
Кстати, как 16 колеса ставят? Я смотрел, по суппорту не влезут, 17е впритык стоят...
BMW X5 F15 xDrive 40d
Надо пилить суппорт. Спорное конечно решение, стоит ли оно того.
Теперь понятно.
Собрал и закрепил в первом посту всю информацию из этой темы. Если есть что добавить - жду комментариев.
Господа, мне отдают резину 265х70 R18
Влезет? Если подойдёт, то думал поставить на штатные диски
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • ARTEM_NSKGC
    • Ser'gaS
    • Ushakoff
    • Gen888
    1. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года с бензиновым двигателем 3.0 и пробегом 260 тысяч километров обратился в наш сервис TRS Motors с жалобами на вибрацию двигателя на холостом ходу и подозрениями на пропуски зажигания. Кроме этого, клиент попросил провести комплексную диагностику автомобиля и проверить состояние всех технических жидкостей. Такие симптомы часто указывают на необходимость комплексного обслуживания для автомобилей с большим пробегом.
      Что выявила диагностика в TRS Motors
      При детальной проверке наши специалисты обнаружили несколько важных моментов, требующих внимания. Во-первых, требовалась замена масла в обоих редукторах и раздаточной коробке. Во-вторых, был выявлен износ заднего сальника раздатки - небольшой, но критически важной детали, для замены которой приходится демонтировать значительную часть узлов трансмиссии. Масло в автоматической коробке передач решили не менять, так как его замена производилась всего 45 тысяч километров назад.
      Какие работы были выполнены
      Помимо замены технических жидкостей и сальника, наши мастера заменили свечи зажигания - зазоры на старых свечах составляли 1.5 мм при норме 1.1 мм, что могло быть одной из причин пропусков зажигания. Также были заменены передние подкрылки, которые находились в аварийном состоянии - по выражению нашего механика Сергея, "в них могла пролезть голова". Все работы были выполнены качественно и в сжатые сроки, несмотря на сложность доступа к некоторым узлам.
      Почему важно своевременно обслуживать Jeep с большим пробегом
      Данный случай наглядно показывает, как важно регулярно обслуживать автомобили с солидным пробегом. Jeep Grand Cherokee - надежный внедорожник, но после 200 тысяч километров пробега требует особого внимания к ходовой части и двигателю. Своевременная замена изношенных деталей и технических жидкостей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих поломок в будущем. После проведенного в TRS Motors обслуживания автомобиль полностью готов к дальнейшей эксплуатации и новым путешествиям.
