Размер резины на WK
misha-888
Pinned posts
183
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Важно! При выборе размера шин стоит так же учитывать параметры диска. В зависимости от вылета и ширины диска новый размер резины может цеплять/не цеплять детали подвески (в нашем случае болт шаровой). Так же может цеплять подкрылок.
Калькулятор шин и параметров дисков
(Есть возможность указать зазоры до крыла, арок, подвески и пр.)
Калькулятор шин
(сравнение размеров шин)
Размеры штатных дисков:
WK/WH 3.7, 4,7, 5,7, 3.0 CRD
7.5х17 PCD 5x127 d71,5 ET50,8 ( info )
7.5х18 PCD 5x127 d71,5 ET50,8
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
9x20 PCD 5x127 d71,5 ET34,8
8x20 PCD 5x127 d71,5 ET40
Задняя ось:
10x20 PCD 5x127 d71,5 ET50
Размеры штатных шин:
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
SRT 6.1 2004-2010г:
Передняя ось:
255/45 R20
245/45 R20
Задняя ось:
285/40 R20
Алтернативные размеры шин:
245/70 R17 - На штатных дисках и подвеске нигде не цепляет. Есть немного места до шаровой. Подробнее
245/75R17 (31.5") Резина AT, Штатные диски 17, лифт 2 дюйма (ОМЕ + Владпружины) -  не задевала ничего >>>
255/60R17 - Зимняя резина ничего не задевает (штатные диски, лифт 2") >>>
265/60 R18 - 1) На штатной подвеске встает без проблем. Подробнее  2) Cooper AT3 с начала потёрло при крайнем положении колеса на 1 мм "железо с боков". Болт шаровой спилен до резьбы. Подробнее тут и тут  и тут тут 3) На штатных дисках трет даже 255/60. Тут
265/60 R17 - Ставили на дисках с 32 вылетом. Нигде не цепляет. Скорее всего и на штатных будет все хорошо, так как 265/60 R18 встают без проблем, а высота этой шины выше. Подробнее
265/65 R17 - 1) (Bridgestone A/T). Встают без проставок. Подробнее 2) Немного чиркали по началу. Подробнее
265/70 R17
1) Встанут, но будет при повороте пилить передний стабилизатор. Подробнее
2) С проставками ступицы 1" все хорошо. Подробнее
3) С проставками ступицы 25мм (1") все хорошо. Подробнее
4) С проставками ступицы 30 мм при повороте колес немного чиркают подкрылки Подробнее
5) С проставками ступицы 30 мм тереть стаб вроде не должно, лонжерон немного задевает >>>
6) Встают, все норм. Лифт 2", диски от вранглера с 44 вылетом с проставками 25мм. Подробнее
В: Можно ли поставить колеса 16" ?
О: Да, но нужно пилить суппорт (колхоз).
Если хочется поставить резину больше, то можно спилить болт шаровой под гайку. Проблема может быть потом при снятии рычага, когда шаровая будет прокручиваться в рычаге Подробнее тут и тут
17 часов назад, E_Gun сказал:
Если ездить по Москве или Питеру, где более-менее дороги чистят, это может, и прокатит.
А, если рысачить в полной глуши, это становится важно.
Не, физика у всех разная...., по этому не хочу это обсуждать...  ?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не нужны никакие шпильки.Всё уже есть.
Проставки прикручиваются к шпилькам на торм.диске,а колесо уже к шпилькам,кот.на проставке.
W124/300E
14 часов назад, олегТТ сказал:
В норм.проставках есть уже шпильки.
А-а. Ну, да, я забыл, что есть такие.
Тогда нужно предварительно убедиться, что гайки или прячутся заподлицо в проставку, или есть им куда убраться в диске.
Отверстия в диске под длинные гайки есть, значит и урезанные гайки мешать не будут, это проверено ))
Но вообще-то хочется резину на такую широкую ((
Изменено пользователем Roman76
4 часа назад, E_Gun сказал:
В этих гайки убираются в проставку заподлицо.
Жень,подскажи,а в каком блоке прописываются лаунчем размеры шин?
W124/300E
1 час назад, олегТТ сказал:
Так я про Лаунч то не знаю, сам спрашиваю.
У меня в ГДЕ-шном программаторе это есть.
А Лаунч я только летом купил, еще всерьез за него не брался.
В Лаунче вроде в блоке кузова шины, но там пройтись поиском по блокам недолго
  • 5 недель спустя...
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
Стоит резина 265х70х17 с 20-мм проставками лифт 2" на штатных дисках ничего нигде не шоркает и не задевает.
Изменено пользователем 4aos
Автомобиль: Джип гранд чероки
Что так и не понял 265 65 р17 войдёт на штатную подвеску?без проставок
1 час назад, Серега на джипе сказал:
Вылет дисков какой?
Подскажите так и не понял войдут на штатную подвеску и диски 265 65 р17 ,а то посмотрел на штатных 245 65 р17 10мм до болта шаровой
W124/300E
4 часа назад, Серега на джипе сказал:
а диаметр колеса будет на 25 мм больше, т.е. 12,5 наверх.
Но это не беда, болт можно спилить.
А расстояние до поворотного кулака никуда не денешь.
Оно на стоке примерно 10-15 мм, а резина 265-я будет ближе к кулаку на 10.
Тут нужно смотреть на конкретную модель. У кого то колеса с плоскими боковинами и они влезут, а у кого то как бублики, будут тереть боковиной.
Тогда или 40-й вылет или проставки.
Изменено пользователем E_Gun
Пишут что 265 60 р18 входит без проставок и лифта ,а этот размер равен 265 65 р17.по идее должен войти.
W124/300E
8 минут назад, Серега на джипе сказал:
А пишут какая резина?
У меня GoodYear Wrangler 265/60/18 не вошла, только 255-я.
А Mishelin ice вошла 265.
Так, что, читайте только тех, у кого резина как у вас.
В воскресенье буду пробовать ставить ,а там отпишусь тогда
Щас пока так и есть сомнения что войдут
265 65 р17 хакка 8 вошла на штатную подвеску только спилил концы шаровой до резьбы.
Пилить можно было бы и не до резьбы ,но чтобы не переделывать решили сразу .Упирался чуть в резину.фото потом выложу.И как машина будет себя вести на дороге отпишусь
Вот так сейчас все выглядит
5-7мм до крайней точки рычага и 10мм до шаровой
В 06.02.2019 в 20:55, Серега на джипе сказал:
На фотках резина этой размерности?
Какие диски, штатные? Вылет +50 или +40 (от командера)?
Да,265 65 р17 , диски родные вылет 50.8
Странно, у меня 285 не налезли вообще, 275 трут, вот сам хочу 265х70х17 ставить
W124/300E
2 минуты назад, ASAT сказал:
265х70х17 ставить
В 02.02.2019 в 00:29, E_Gun сказал:
У меня сейчас 255ая, и еще есть запас на гусаке кулака до максимума выпирания боковины.
И лежит у меня такая резина, надо просто ее померять (СТТ купера)...
Да, согласен, надо мерять.
285 и 275 на штатные диски не встанут т к 5-7мм до кулака ,а 265 70 р17 должны войти т к они будут чуть выше и чем 265 65 р17 ,но шаровые надо пилить до резьбы
Не нашел тему про размер дисков вот хочу здесь поинтересоваться на лето 18 диски нормально будет или жестковата то?
W124/300E
22 минуты назад, Серега на джипе сказал:
В 20.10.2017 в 15:23, Daniel Jackson сказал:
Калькулятор шин
235/65 R17
245/65 R17
245/60 R18
265/70 R17
24 минуты назад, Серега на джипе сказал:
или жестковата то?
Смотря что вы хотите от машины получить.
Для ровного асфальта нормально.
В 90% это асфальт ,в бучило  не заежаю.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • dremych
    • Гарик Москва
    • Muse87
    • Alexo84999
    • Kofman
    • dizgar
    • Эд Ник
      • 6989
