Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: wk2 3.0 TD
Две недели назад проходил ТО 30 в Авалюксе,  также менял маслянный теплообменник по гарантии. Точно также охлаждающая жидкость ушла ниже минимума. Доливал Paraflu  разведенный (брал у UP6) пока нормально. а так ранее доливал по 100-200 грамм пару раз за два года эксплуатации, наверное связано с ремонтом.
43
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6 Lim
У фиата антифриз есть ОАТ и он красный. Но так же у фиата есть красный НОАТ они не должны смешиваться.
на рестайлах на заливной горловине есть колечко с номером антифриза,подберите аналоги и лейте
Добрый день.
Если у меня 3,6 выпуска 2011 г. какой антифриз подойдет?
MOPAR® Antifreeze/Coolant 5 Year/100,000 Mile Formula HOAT (Hybrid Organic Additive Technology)
1 Gallon - 05066386AA
10.4 Quarts
9.9 Liters
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
раз чек ДВС загорелся, два. Оба раза отсоединял АКБ на секунд 30 и все гасло. На третий раз, как повторилось, взял у товарища сканер за 700руб, Сканер такую ошибку показал
с помощью этого сканеру ошибку ликвидировал без отключения акб.
на улице около 0,   стрелка далеко не около 12 часов -температура по бортовому компу зачастую около 82. при этом печка как-то странно работает , в ноги вообще воздух теплый еле...при включенной печке выше не идет. отрубаешь - до 90-96 доходит в пробках, потом держит около 90. печка начинает жарить..  патрубок радиатора от ДВС нижний не греется пока температура не поднимется.  термостат получается ни причем? я вот думаю , может пробка воздушная ?( вроде как немного уровень антифриза упал в бачке омывателя 3-5 см по сравнению с летом
тоже надо антифриз менять , нашел
 http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E9D0710D&sr=113, только 6 баков по 3,75 надо брать (( на 10 годков вперед .
Изменено пользователем SIBIR9K
на улице -2. Завел машину, патрубок на печку теплый становиться сразу, патрубок на радиатор не греется, вентилятор радиатора не крутиться. проехал немного- температура двс около 60, патрубок на радиатор остается холодным. После проехал ещё примерно 3км: температура по бортовому компу +79-81, вентилятор радиатора ещё не включился,термостат отрылся- патрубок стал теплым. температура не растет, держится в пределах 80-82. Это нормально?  температура открывания термостата какая? можете кто подсказать?
заметил редкие капли антифриза с обратки печки слева от ДВС по ходу движения.  Обратил  внимание по причине облачков пара- капли падают на выпускной коллектор. видно очень плохо, откуда капает, но пару капель засек.  там три трубки рядом, пока не понял откуда именно. чтоб подлезть ликвидировать, надо как-то изголяться. разбирать это всё((
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
@SIBIR9K,
...а печка как работает? тепло также как было или недогревается, что в пробках?
Американец
Тема видимо редко посещаемая, все равно напишу.
С началом холодов отметил что машина стала плохо прогреваться с автозапуска.
Сажусь, как будь то не заводил.
Стал обращать внимание на температуру. На приборке выставил вместо скорости, температуру.
Оказалось что двигатель, мало то что медленно прогревается, не прогревается даже до нормально-рабочей температуры.
Температура при движении по трассе 70-76 градусов. Видимо на этой отметке полностью открывается термостат.
И он же полностью не закрывается, поэтому и не прогревается двигатель.
Вердикт:
Приговорили термостат. UP6-привезет, буду менять.
И антифриз полностью поменяю. Пока не решил какой заливать буду.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Мужики! Я сейчас у наших партнеров в Кожухово. А как можно весь антифриз слить? Все 14 литров?
Вк2 Рестайл дизель
Через пробку в радиаторе литров 5 слилось только
Изменено пользователем Цитрамон
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Всем доброго времени суток!  Подскажите, течёт прокладка термостата, на форуме не могу найти информацию или плохо ищу. Лечится-ли эта проблема или придётся менять термостат, прокладка я слышал отдельно не продаётся?
204
Вопрос решён! :) Спасибо Профессору!
Американец
Прокладка продается отдельно.
Как слили?
Как и сколько все таки слили?
Форумчане подскажите номер прокладки термостата?
Как слили?
Cергей здравствуйте! Примерно 1 литр раз в полгода доливаю. Если знаете номер прокладки термостата подскажите. В гаражах говорят не парься, доливай и всё, я так не люблю, хочу чтоб всё было как надо.
  Глеб здравствуйте! А профессор "Лунный пчёл" ?
Американец
Прокладка 68157217AA
В екзисте бьется вот такая
VM 4.632.0306F
Лунный плеч в своем роде тоже профессор, но "ПРОФЕССОР" и "ЛУННЫЙ ПЧЕЛ" это два разных человека.
204
Руки, конечно, неплохо бы оторвать тем мастерам, которые в своё время смешали 2 разных антифриза.
Промывали долго. Нужно хотя бы литров 30 воды.
Сливаете антифриз - литров 5 получится. Сливается через радиатор. Нужно снять переднюю защиту предварительно. Есть 2 варианта слива - через специальный слив с вентилем и через нижний патрубок (примите душ из антифриза).
Заливаете до упора воду. Тарахтите минут 10. Сливаете.
Повторяете пока не пойдёт светлая вода.
Все просто.
Потом заливаете концентрат. Он сам смешается с остатками воды в блоке.
Повторюсь, что нужно мнооооого времени и воды.
Бачок мыть лучше под сильным напором воды. Может и не отмыться полностью. Лучше добавить какое-нибудь средство чистящее.
Гемморой дикий.
Но получив почти что степень в области изучения этой проблемы, могу с ответственностью сказать, что проблема не критичная. Попав в подобную тему, либо сразу руки рвите мастерам, либо запомните, что вам залили и лейте это всегда. Скажется это в основном на сроке службы антифриза, так как новый oat рассчитан почти на весь срок службы, а красный надо менять раз в 5 лет.
По крайней мере Мажор и представительство отказываются признавать в этом трагедию.
Естественно, небольшой остаток старого дерьма останется и после промывки. Для себя решил, что помою ещё раз, но только когда что-нибудь накроется (помпа, теплообменник).
VM 4.632.0306F
Cергей! Спасибо за номер прокладки. По поводу профессора просто не понял, не прочёл всей темы и влез с своим дибильным вопросом, ссори!
Это разные персонажи нашей сказки :)
Олег! Извини, не прочёл о чём тема и влез своим дибильным вопросом
5 636
Профессор-лысый, а Пчёл -академик!
@igor833463, Лунный-офдилер
если хруслер будет такими темпами развиваться, то это не на долго.
Автомобиль: Jeep
Друзья, для полной замены антифриза на WK2, мотор 3.6, 2011г.в. подойдёт?
Motul Inugel Optimal.
Изменено пользователем Garik 3
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Да. :)
пс. после указания в вопросе марки антифриза: а чего ЛиквиМоли обычный красный не взять или оригинальный?
Изменено пользователем Cyxou
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD WK2 2012
Все просто.
А может есть способ слить более 10 литров?  Купил не концентрат 803584 антифриз sintec unlimited 5л фиолетовый *3шт , промывку , уже настроился менять, слил 5 литров грязного красного HOAT и тупик((( Ну не назад же его заливать...
204
Другого способа не нашли. Теперь заливайте воду (дист) и заводите на 10 минут. Потом снова сливайте
Это долгий процесс. Повторяйте цикл пока не пойдёт светлая вода. Или хотя бы почти светлая.
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Легче мотор поменять с навесным и радиатор до кучи с обвесом, чем добиться 10 литров слива((((. Я когда вперся в эту тему , ваще легкий шок испытал и веру в будущее потерял. :D
95
Нашли еще какой-то патрубок со стороны водительского колеса, доступ снизу, слили еще пару литров. Итого около 7Л.  Бодяжить готовый антифриз на 50% воды не дело, если не найдем как слить еще хотябы 4-5 литров, придется залить дистиллят и кататься недельку до прихода  концентрата, хотя ой как не хочется, у нас еще зима.
95
Нашли способ, вот тут -  http://www.my300c.ru/forum/topic_13286/1    предлагают просто завести и погазовать и все сольется. завтра будем пробовать.  Интересно, минут 5 неопасно без антифриза двигателю, за температурой следить есть смысл или она будет некорректна ?
Изменено пользователем SergeyNS
204
Не стал рисковать на своём так делать) с дистелятом как-то безопаснее) плюс, непонятно как там заполнить все обратно. Там ведь все завоздушено должно быть
95
 Не получается  никакими манипуляциями добыть антифриз из машины(.  5-6 литров где-то засели в самом двигателе и не выдуваются ни через какие трубки. Найти спец. болт для слива не получается.  Но он точно есть!
Концентрат уже заказан, он вобщем-то разбавится водой как раз в нужной пропорции при заливке, но чтобы эта вода стала чистой, это раз 10 надо слить -залить, прогнать, остудить. Верится с трудом, чтобы производитель так задумал заморачиваться при замене антифриза.
( BASF  4014439000162  антифриз glysantin g40 краснофиолет. концентрат, на весь срок жизни авто , а не на 5 лет как HOAT :-)
1 141
Воздух выйдет потом сам через пополнительный бачок.
@SergeyNS, мне заливали в систему дистиллированную воду автоматом и гоняли ее пока с другого конца тоже вода не потекла.
Только важно, чтобы температура двигателя была высокой, а то в радиаторе старый антифриз останется.
Потом также вытесняли воду смесью воды и антифриза. Все чистое, ездит уже долго.
Изменено пользователем xmo97
на колечке такой номер 68194397aa
что это - номер самого колечка? )))
5 636
антифриза
95
дык вроде нет..., даже яндекс ничего не кажеть по этому номеру...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • staer55
    • Rommel-86
    • Джордж
    • Shadow 0273
    • Kyl
    • JxJ2011
    • LonesomeDove
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
