Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
мне не нравится что температура двигателя гуляет в широких диапазонах.  95-105 градусов. Думаю в этом  причина что у некоторых  прокладка летит под башкой. В Паджеро  стрелка  стояла мертво при любой нагрузке .
В 17.04.2019 в 16:42, deniks сказал:
Пока ничем. Скорее всего проблема в двигателе.
Похоже прокладка под головой пробита
Изменено пользователем DoctorAnest
Автомобиль: WK2
Разбег в 10 15 град это абсолютно нормально. То что стрелка стояла мертво вовсе не факт о реальном положении дел.
1 час назад, DoctorAnest сказал:
Не надо страшилок, у меня всегда так ходила и ходит в еще более широких пределах.
Рваная пробка в городе при теплой погоде - и 110С легко, пробка подрассосалась и едем - обратно ушло все 91С.
Коробка гораздо стабильнее - там 92-94С и все "как в Паджере", но у коробки свой радиатор и там нет внутреннего сгорания.
Машина: дизель, рест.
Сегодня решил проверить работу вентилятора перед летом и дождаться включения вентилятора охлаждения... вент включился на 104гр ОЖ,  масло было 102гр. После включения вента температура очень быстро упала до 101гр. и он снова остановился.
Машина во время теста стояла и работала на холостых оборотах.
Алгоритм понятен.
Т.е. получается, что при езде в пробке или под нагрузкой в гору, температура будет расти до 104гр и претятствовать этому росту будет только большой круг охлаждения и набегающий поток. Потом запускается вентилятор, но если на улице очень жарко, а подьем в гору медленный, то обдува уже не хватает и температура медленно ползет дальше вверх до 109-110, несмотря на работу вента. Я это неоднократно у себя наблюдал. И это реально напрягает!
Я бы сделал более раннее включение вентилятора, скажем на 100гр., чтобы был запас по температуре для худшего варианта развития событий.
Кто-нибудь заморачивался с изменением температуры вкл/выкл вентилятора охлаждения?
@GreenField с кондеем включается Карлсон всегда, а в жару без кондея никак. У меня такой алгоритм))
Да это понятно.  У меня такой же алгоритм))
А если взять ситуацию без работы кондея в межсезонье...когда на улице +15-18.
@GreenField А мне кажется, что до 110 градусов масла это нормуль, машина то знает и не переживает, а мы напрягаемся))
Даже по виртуальной шкале температуры масла на приборке это середина
Значит запас ещё есть
А вот даже температура трансмиссии (кстати чего именно, коробки или раздатки, где датчик?)
когда по трассе идёшь , кажет 90-95, а это уже за середину виртуальной шкалы
меня честно говоря тоже напрягает температура масла то 93-95 ,  то чуть замедлился траффик  ( даже не глухая пробка) уже 101-103 а на улице еще не лето!.....вообще то мне кажется так как всем командует компьютер то и  параметры включения вентилятора должны регулироваться конечно в определенных пределах, но разбег должен быть, в конце концов  не может быть одинаково запрограммировано охлождение и для канады и для ЮАР....может  регулировка возможна через дилерское ПО,  а может и  любимой AlfaOBD ))))...надо будет на досуге поискать параметры...а вдруг ))))
К сожалению, альфа тут бессильна...
0 diesel wk2
1 час назад, Vietnamez сказал:
Вот точно такая же ботва, вчера наблюдал воочию. Как из пробки выехал - тем. с 100 градусов упала до 91
10 часов назад, GreenField сказал:
На рестайле термостат открывается на 98 градусах. Как вариант - поставить от дорестайла, он на 88 градусов. Мне кажется, простым изменением температуры включения вентилятора тут не отделаться, просто будет лишнего крутить.
Это я в курсе про термостаты...
Дизельные термостаты взаимозаменяемы от дореста и реста?
Я тему читал, но не помню уже...)
У меня была мысль о смене термостата...
Пока мысль зреет! :)
Какой дороже? :)
Следующий вопрос:
какая температура включения и выключения вента на дорестайле?
Вчера вернулся из Крыма ... В этом году, судя по майскому траффику и состоянию построенно-недостроенной  трассы "Таврида", на дорогах вообще будет сплошная пробка...
Так что система охлаждения должна быть абсолютно исправна....ну и нервы крепкИ ))))
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over restail
В 06.05.2019 в 12:28, GreenField сказал:
какая температура включения и выключения вета на дорестайле?
У товарища включается на 95 градусов, дорестайл дизель
У самого включается только на 105 гр.
А по штатному датчику температура ближе к красной растёт
11 минут назад, RS01 сказал:
А момент выключения вента не засекали у него на доресте?
Ясно. Значит на доресте вент выключается практически на температуре открытия термостата.
Как только не хватает большого круга циркуляции, то запускается вент.
У реста все иначе. Термостат на 98, а вент: старт 104С и стоп 101С.
Автомобиль: Jeep GC 2014 Limited 3.0 CRD
23 часа назад, RS01 сказал:
В итоге, это нормальная температура или нет? У меня чуть ниже на одно деление. Раньше четко по середине было. Сменил антифриз, но все равно лезет вверх
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Поменял в очередной раз прохудившийся радиатор кондея, заодно и новый антифриз залил.
Есть подозрение на воздушную пробочку.
Есть простой способ (без заезда в сервис) ее удалить?
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
В 22.06.2018 в 17:26, МаксК сказал:
Добрый день. Наблюдал,наблюдал и все же назрел вопрос. WK2 дизель рестайл. Вопрос насчет вентилятора охлаждения. У меня он включается только при включенном кондиционере. Если стоять в пробке и не пользоваться кондером,такое чувство что он не работает,температура масла растет,101,102,104 и выше. Но он не включается?‍♂️ Только врубишь кондер,крутит как дикий. За минуту охлаждает до 90-95.  Это как так? Что за система работы такая? Может в курсе кто нибудь,ну уж очень не хочется закипеть. Даже с кондером он работает довольно странно. Если на улице к примеру +20 Он и с кондером не спешит включаться,поднимает темп масла до 108,больше я не видел летом. А когда +25 +30 в пробках включается всегда. Когда стабильно едешь,отключается.  Так же зимой была ситуация,поднимался на розу хутор в Сочи. На улице +1 там затяжной подъем,масло поднялось до 111. Печка включена,вентилятор судя по всему нет. Подъем закончился и я припарковался,мне кажется еще бы километров 5 и вскипел бы. Складывается впечатление,что он работает от окружающей температуры,а не от двигателя. Может что то в настройках?
Подниму свой вопрос. Машину катаю,все отлично. За исключением все того же вопроса,но с дополнением. Заметил четкий 100% алгоритм. Стоим к примеру в пробке. Масло нагревается,вентелятор не включается, 101,102 и далее. (Первая скорость вент не в счет,она не охлаждает) Включаем кондер,включается вентилятор,минута,масло 90-95. Если стоим в пробке с включеным кондером,вентилятор так же не включается!! НУЖНО выключить кондер секунд на 30 и сного включить,тогда начинает крутить и охлаждать. Я понимаю что он наверное включится,когда будет 110++ Может можно как то настроить включение вентилятора градусах на 105? Без самостоятельного вмешательства..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • a-speed
    • oberprokuror
    • Mansur
      • 9422
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
