Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Over restail
Удалось поставить термостат от дорестайлинга гранда дизель.
Температура включение вентилятора осталась прежней 101.43 гр. падает до 98.8 градусов.
Поэтому нет смысла менять наш термостат 68253514AA(рестайл) на 68253457AA(дорестайл)
8 минут назад, RS01 сказал:
Будем разбираться дальше, остался только датчик температуры
21 минуту назад, RS01 сказал:
Добавлю от себя...
Я тоже хотел это сделать, но вместе с изменением температуры включения и выключения ветилятора охлаждения в мозгах.
Общался с партнерами по этой теме, но к сожалению, они этого сделать не могут! (я им отправлял блок на отшивку егр).
Так что на дизельных рестайлах мотор горячее и с этим остается смирится! :)
3 минуты назад, GreenField сказал:
На дорестайле вкл. на 95гр., а у нас 102:(
Зато когда  включаешь кондей, все ок, на холостых доходит до 88 гр.
У меня ЕГР программно отключена и сделан чип тюнинг.
30 минут назад, RS01 сказал:
Всегда включен климат-контроль. :to_keep_order:
Никаких ошибок или индикаторов на панели нет (т.е. температура в допуске), + не мешаю работать машине через всякие программы.
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Больше интересно изменилась ли рабочая температура.
По-любому должна была упасть. На трассе обдув и тут не зависит от вентилятора. В городе летом обычно кондей работает и есть доп. обдув. Про зиму я вообще молчу. У меня в принципе вентилятор воет редко, даже летом.
плюс 32 температура  масла 92 ож 87 не зависимо От пробок и движения.  По трассе после 160 96 ож 90. Про термостат не скажу лень открывать капот трогать патрубки. Вентилятор работает на средней скорости при вкл.  кондее. При выключеном кондее вентилятор не работает  но темпрература до 98 масло 93 ож.  Термостат открыт.  Ож показывает табло котла.  Зимой так же где-то до мин 20. При мин 40 температира  На холостых  80. При езде по целине до 105 может подняться  и коробка до 100. Кстати коробка при 170 -200 км если идти мин 30 то летом до 105 доходила  масло 102 ож 98
Изменено пользователем kisa9898
Overland disel
В 22.05.2019 в 04:29, МаксК сказал:
Подниму свой вопрос. Машину катаю,все отлично. За исключением все того же вопроса,но с дополнением. Заметил четкий 100% алгоритм. Стоим к примеру в пробке. Масло нагревается,вентелятор не включается, 101,102 и далее. (Первая скорость вент не в счет,она не охлаждает) Включаем кондер,включается вентилятор,минута,масло 90-95. Если стоим в пробке с включеным кондером,вентилятор так же не включается!! НУЖНО выключить кондер секунд на 30 и сного включить,тогда начинает крутить и охлаждать. Я понимаю что он наверное включится,когда будет 110++ Может можно как то настроить включение вентилятора градусах на 105? Без самостоятельного вмешательства..
У себя заметил следующее. Если кондиционер включён, то вентилятор крутится на небольшой скорости. Если отключить кондиционер, то вентилятор не включается, температура в пробках в достигала один раз 108 градусов (кратковременно) . По трассе на высокой скорости 105, на средней (120 - 130 км/ч) в районе 102.
Что может быть? Мотор вентилятора? Датчик какой?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
Что имеется в виду под опцией Heavy Duty Engine Cooling и Engine Oil Cooler? думаю что маслоохладитель встроен в радиатор кондея у всех, тогда почему это опцией ставят?
есть машины с охлаждением адаптера масляного фильтра...
7 HEMI Overland
11 часов назад, up6 сказал:
В адаптере циркулирует антифриз?
угу... такое решение часто на CJD применяется
7 HEMI Overland
А в моем случае что это означает?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 17.07.2019 в 19:40, deferre сказал:
В 17.07.2019 в 20:51, up6 сказал:
Так же будет разница в управлении вентокрылом на радиаторе. В обычном варианте при помощи реле, в хевидюти ШИМ.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Не факт.
В машинах 2011 м.г., сочитались разные варианты.
Это проверяется на авто или по схеме под вин.
7 HEMI Overland
Можете проверить по схеме под вин?
1J4RR6GT6BC607306
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Добрый день. Скорость по трассе 130 140. Температура за бортом  плюс 27. Бортовой комп пишет 99 градусов температуру при движении в таком режиме. Антифриз в уровень. За уровнем слежу. Не уходит. Это норма для этой машины (температура)? Или что то моросит?  Спасибо.
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 28.07.2019 в 17:15, Hihitman сказал:
Добрый день.
Это нормальная температура.
Если есть сомнения по поводу исправности авто, милости просим в гости.
С Уважением.
  • 5 недель спустя...
621
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Как-то катаясь по жаркому Крыму, температура поползла вверх. Некритично, но стрелка выше нормы. Заметил это по педали газа, при высокой температуре – кикдаун не возможен.
Открыл капот, где-то шипит, пахнет антифризом. В Расширительном бачке ноль. Ехать надо – залил воды, которая была со мной. Поехал в автосервис, попались нормальные ребята, сразу выявили причину. Трещина в пластиковой крышке термостата. Где я её возьму на Тарханкуте? Как всегда выручил Андрей Up6, отреагировал мгновенно  и через несколько часов крышка была отправлена СДЭКом в город Черноморск. Предстояло ждать пару дней, поэтому до дома из сервиса ехал уже с проблемами. Из крышки термостата уже лилосьь нормальной струей, поэтому через каждые 2 км остановился, мотор остывал, доливал воды и так ехал до дома.Через пару дней посылка пришла, промыли, поменяли антифриз на новый, сейчас все супер просто. К чему я это все написал: не первый мне человек сказал, что это болезнь на «Пентостаре 3,6» моторах. Что через три – пять лет - крышка термостата трескается. Имейте это ввиду.
P. S. Андрей, UP6, так же  спасибо за быструю доставку двух передних амортизаторов, вилку одного из которых я также умудрился погнуть в  степях крымских. Вчера поменял, ходовая – как новая.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • biker
    • xmo97
    • Игорь 77
    • mustafa976
      • 9400
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
