Система охлаждения WK2 - проблемы/решения
Вчера заливая бачок омывателя, случайно заметил что в бачке охлаждающей жидкости этой самой жидкости меньше минимума ( на гарячем двигателе ), утром сегодня посмотрел - естественно ее еще меньше.Поехал к ОД - мне сказали - купи дистилированную воду и долей до уровня и забей до ТО ( еще 6000 км ).Я купил и влил больше пол литра воды.У меня вопрос - куда эта жидкость могла деться, вообще нормальная эта ситуация и если нет то в чем бок? и стоит 6000 кататься еще с бутылкой дистилята или ехать разбираться с ОД? Двигатель - дизель у меня
  • Ответы 1k
  • Просмотры 217,5k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Если VIN содержит буквы BC****** или CC******, то НОАТ. Если в VIN есть DC******, EC******, FC******, то залит ОАТ
  • Добрый день! У меня ОД тоже смешали коктейль... В расширительном бачке каша. Решил заменить. Почитал ветку. Подумал. Сделал. Вот моя последовательность действий (у меня 3.0 дизель). 1. необходимо сн
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Саш, данное говно получается при добавлении НОАТ в Ваш ОАТ. Кто-то в ОД тебе долил неправильный антифриз.   Сливать, промывать, заливать новый.
Я брал 5 литров концентрата и 20 или 25 литров (точно, уж не помню) дистилята для промывки.
А т.к. после промывки в блоке, по-любому, остаётся 4,5-5 литров дистилята, его смешиваем с концентратом до полного объёма. 9,9 л.
Кто нибудь ставил на дизель алюминиевый патрубок вместо пластика?
да, ребята ставили
8 минут назад, up6 сказал:
да, ребята ставили
И как, успешно? не течет по стыкам?  китайцы  размеры выдержали?
Изменено пользователем brat-kondrat
19 минут назад, brat-kondrat сказал:
вот тут не скажу, просто на фотках видел такое на моторе
Здравствуйте.
Подскажите  подходит ли термостат 5184651AH на wk2 рестайлинг с бензиновым двигателем 3.0.
И необходимо ли после замены термостата менять весь антифриз в системе?
В ноябре ставили новый радиатор, соответственно меняли антифриз.
подходит, ставить надо только оригинал
термостат стоит сверху, при определенной сноровке можно литр долить и вперед
10 минут назад, up6 сказал:
Большое спасибо!
22 часа назад, up6 сказал:
Добрый день.
Ещё вопрос по теме. Как я вижу термостаты бывают на 88 и на 95 градусов. Штатный термостат на wk2 рестайлинг EHD 3.0 бензин на какую температуру?
12 минут назад, Jeepman_new сказал:
Добрый день.
не помню, чтобы кто то игрался на бензиновых версиях с градусами,  а я никогда такой ересью себе голову не забивал, штатный, этот тот, который Мопар придумал и ставит
он есть в наличии, если что, мне кажется, вы усложняете вопрос своими изысканиями - звоните и все решим
В итоге купил термостат 5184651AH, поставил его вместо старого. И показания температуры масла в двигателе и в коробке сразу понизились. В коробке температура держится в диапазоне 88-91 градус.
В двигателе 90-94 градуса. До замены температура в двигателе легко поднималась до 100 градусов и не опускалась ниже 95.
Корпус  старого термостата визуально целый. На термостате 5184651AH стоит отметка 95 градусов.
Единственное, что осталось непонятным - это запах в подготоптном пространстве и рядом с автомобилем, который похож на запах антифриза. Но уровень антифриза в норме и не убывает, а следов поддтеков визуально нигде нет
ну если оригинал настоящий, то правильное решение
а запах - ну тут только смотреть, может у вас радиатор начинает писаться...
  • alkg
  • jeik
  • Hive
  • Москва
  • serg102
    • 36223 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202982 Просмотра
    • 445338 Просмотров
