Ремни и ролики
Хочу поменять ремни и ролики 2.8 дизель, но предупредили о космических ценах на оригинал. Кто какие ставил?
  • Ответы 345
  • Просмотры 202,6k
  • Зачем все эти сложности? Подшипники приводного ремня можно купить на любом строительном рынке в отделе * мир подшипников*  В моем случае три штуки обошлись в эквиваленте цены  двух литровки хорошего
  • Кот_ученый
    Кот_ученый
    Аркадий, по моему это лишнее- так раскидать передок чтобы показать человеку что болтов  3 и шкив мешается...)
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Это хорошо что он про помпу не спросил.
Щёлкать может ещё и муфта доп. подогревателя, он же Visco Heater и муфта компрессора кондея.....
Изменено пользователем andybel
Обнаружил заклинивание обгонной муфты. Почитал Интернет. Среди основных гадостей от заклинивания - рваньё ремней. Муфту проверял?
После установки нового ремня обратил внимание, что натяжитель как бы скачет и жужжит обгонная муфта на генераторе (поменял неделю назад)....Куда лезть?
Скачки натяжителя из-за резких появления\пропадания нагрузок на ремне. Любой подклинивающий подшипник или муфта генератора вполне в состоянии создать эту нагрузку. Снять ремень и смотреть что клинит, вполне может быть и обгонная муфта.
Я на крайслере как-то был заварил полуавтоматом муфту, хана ей была - пищала и дергала ремень. Тысяч 30 проездил - никаких проблем, писк пропал и перестал дергаться натяжитель. Но таки поменял потом на новую просто потому, что бы вылетели из головы мысли о заваренном шкиве.
Хороший ремень оказался этот Dayco. На заклиненной обгонной муфте прошёл, я подозреваю, тысяч шестьдесят, Когда менял муфту, осмотрел - всё в порядке, только чуток резиновой пыли выбил.Никаких трещин, поломок дорожек, расслоения. Поставил назад.
Парни, засвистел какой то из роликов ремня навесного оборудования. Если менять то сразу все думаю. Их там два или три?
Этот номер пойдёт на 2.8 дизель:0N1423 optimal?
Вискомуфту год назад в это же время менял, а натяжитель в июне того года. Да и свист вроде не от них.
Изменено пользователем setchaty
Не бери Optimal - омно неописуемое.
Вот я брал правда с натяжетелем, так
1. попал на экземпляр с обратным натягом.
2. у второго лопнул корпус натяжителя при установке ремня.
в итоге заказал Ina.
Но на вкус и кошелек - переводилки разные.
в exist   на картинке металический, а присылают пластик.
Изменено пользователем Analgin
затрещал ролик на помпе, когда более менее прохладно щелкает один раз при включении, если потеплее трещит постоянно пока не двигатель не прогреется (не доказано (: со слов жены, сегодня как назло похолодало и звука нет).
вопрос по номерам подскажите на liberty 3,7 подойдет фиатовский ролик CEC1K200AA? он почему-то везде в три раза дешевле чем такой же номер от крайслера (9 против 3х) что сильно смущает... или подскажите что по заменителям взять?
- непонятно.... помпа на 3,7 не разборная, если затрещала - меняется целиком
CEC1K200AA - это помпа в сборе (рекольный номер)
Из аналогов можно брать Airtex 1725 - у меня такая стоит...и еще у нескольких одноклубников
хм, может я что не так понял, но помпа на 3,7 стоит рядом с генератором? если смотреть под капот слева от него? схему не посмотрел....
Ага !  :D
Слева (справа по ходу) от генератора стоит компрессор кондиционера . При включении кондиционера у компрессора щелкает электромуфта .
Если щелкает электромуфта компрессора - так и должно быть при включенном кондиционере
ок, будем ждать повторения
@fl2sh, а чего ждать-то ? Откройте капот и включите кондиционер (или поток "на стекло" поставьте) .
на машине жена катается, с утра я услышать не смог а вчера говорит было оба раза при прогреве так громко что слышно было в салоне
видимо воздух на стекло направлен и был
А, кто нибудь менял подшипник вискомуфты, ведь он трудится на равных с остальными роликами? Я имею ввиду дизель.
У меня прошлым летом этот подшипник засвистел так, что рядом с открытым капотом стоять было не комфортно=))
В итоге в технологическое отверстие напихал смазки по-больше. Больше года езжу, пробег примерно 25к - полёт нормальный.
По каталогу там весь кронштейн идёт в сборе. Так что если подберёте замену штатному подшипнику думаю многие будут благодарны.
У меня пока не засвистел, но был сухой (точнее смазка высохла), тоже промыл и смазки набил. Жаль размеры с него не снял. Но очень похож на Ford 1087568. Есть каталоги по таким подшипникам, но надо знать размеры.
@Аркадий34,
У меня подшипник (сепаратор) вообще рассыпался....тоже думал поменяю и всё, но не смог выпрессовать из кронштейна, а у тебя,смотрю фото,получилось!!! Как делал?
Взял на разборке б/у и поменял, но очень хочу восстановить старую т.к. цена даже на б/у очень не кислая....
@andybel, вначале выбил из шкива вал подшипника (тиски, кувалдочка, подходящая по размеру головка), выкрутил стопор (болтик под шестигранник), который через кронштейн входит в отверстие подшипника, предварительно облив всё ВДэшкой, и постучав по нему через шестигранную биту, далее тиски, кувалдочка и подходящая по размеру головка, выбил подшипник из кронштейна. Уайт спиритом с помощью шприца промыл его внутренности и шприцом же накачал смазки "мс1000". Собирал в обратном порядке, главное подогнать отверстие в подшипнике под резьбу стопора в кронштейне. Шкив на всякий случай посадил на валфиксатор, ввиду отсутствия на нём шпонки.
Единственное его обозначение на фото, больше ни чего нет.
Где то вроде тут видел инструкцию очень подробную с фото по замене ремня ГРМ для 2,8 CRD, а сейчас найти не могу.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8659-kj-28-crd-zamena-remnja-grm/
Сам менял по ней недавно, Vito зачёт. Один момент только - метки надо все соблюдать, у меня метка ТНВД на старом ремне была смещена на 2 зуба и ДВС работал жестко и шумно. Т.е. выставили все метки и начинаем проворачивать ремень с роликами, с вероятностью 90% что-то сместится.
Изменено пользователем Lev91gor
Спасибо.
В этой теме ссылочка очень к месту.
Vito респектище за наглядное и понятное руководство к действию.
Сложновато как то осмыслить какое значение имеет МЕТКА на ТНВД.  Его функции в поддержании высокого давления топлива в рампе, это же не топливная аппаратура в классическом дизеле?
Изменено пользователем YJeep
Вот же засада, вчера снова порвался ремень навесного (уже третий)....поставил новый Дайко 6РК2870, заменил 2 паразитных ролика и ролик на натяжном, заменил муфту на генераторе и заодно перебрал сам генератор (2 подшипника и щётки) т.к. были подозрения что гена подклинивает....все шкивы и ролики крутятся свободно и без подклиниваний....сегодня с утра смотрю, на новом ремне снова срезана одна дорожка, ближняя к двигателю....Думаю что кроме самого натяжного уже и менять нечего (гадство какой дорогой)....Может ещё какие мысли у кого есть? Да, натяжной как-то странно прыгает во время работы двигателя примерно на 5мм. Так и должно быть? Если кому не трудно, гляньте под капот....прыгает?
Не знаю как там дизеле механизм натяжки, но когда на моём начал клинить натяжной (не ролик ) а сам натяжной механизм, были такие же симптомы, только дорожку не срезало а надрывало и ещё ремень на одну дорожку переползал ближе к движку. Поставил , с месяц назад, новый натяжной и всё в норме , не прыгает , не перескакЫвает и ремень натянут.
У меня бензин , так что не слишком показательно . При изменении нагрузки на любом агрегате натяжное слегка "кивает" , например , при работающей "аварийке" , включении/выключении компрессора , шевелении руля ...
@tracker99,
Это понятно, но в том-то и дело, что натяжное "прыгает" постоянно....да, и на холодую эти прыжки сильней
Мыслей нет, разве что когда себе шкив гены менял у него посадка была на 2 мм смещена, к токарю носил исправлять.
Не знаю должно так быть или нет. Но ...
У меня тоже прыгает. Связываю это с жесткой работой дизеля на ХХ, потому что при небольшом, даже прибавлении оборотов прыгать перестаёт.
Изменено пользователем Аркадий34
Тогда вообще непонятки....получается прыгать и должно.....что же тогда ремень пилит?
  • Ильдар Н
  • AS8
  • Jeepred
  • Артем0305992
  • Maxigal
    • 22 Комментария
    • 35365 Просмотров
    • 200823 Просмотра
    • 443859 Просмотров
