Усиленный стабилизатор
Неоднократно встречал, что усиленный стаб положительно влияет на управляемость WJ. В связи с тем, что родной уже стерся аж на 2-3мм, появился стимул сделать тюнинх :crazy:
Захожу на http://www.quadratec.com а там...
Раз - http://www.quadratec.com/products/76059_704.htm
Два - http://www.quadratec.com/products/76059_703.htm
И какой из них лучше брать? :blink:
Да, еще есть пара моделей переднего стаба - может лучше его сменить? ;)
И как эту фиговину подешевле до нас привезти? :rolleyes:
  • Ответы 208
  • Просмотры 62,4k
  • Опубликовал 29.03.2013 на другом сайте:   Я при дальнобое по нашим федеральным трассам так устаю машину все время вылавливать - то неровности, то колеи, то ямы, то кочки - машину переставляет. А при
  • Я сделал проще, новые стойки с установкой усиленного АДКО застучали через месяц, не долго думая купил сайленты от ТАЗ 2108 не знаю от куда но они больше и шире, втулка алюминиевая и меньше в диаметре.
  • разница в толщине 22,2 мм и 25,4мм, чем толще, тем жестче
Это я так понимаю, задний стабилизатор?!
угу
Это верно, я на ВАЗ 21053 (ВАЗ-М :crazy: ) когда-то ставил вперед сдвоенный! Колхозил конечно, но управляться стала существенно лучше!
Понятно, чем толще, тем лучше. Но хотелось бы проверенный вариант ;) Кто из местных WJ-водов уже такие ставил? Помню, что было, но поиском что то не найти.
не факт, будет сильно толстый, соответственно сильно жесткий, изменится артикуляция сильно, и будет мост параллельно земле скакать на каждой мелкой кочке..
читал где-то что ставили, пишут да, рулится лучше, но зад становился табуреточным
Чет не пойму, причем тут кочки, если стаб тока на крен в поворотах влияет?! Кочки вроде как стойки с пружинами отрабатывать должны?!
на WJ юзал задний стаб Addco - один позитив. Так победил раскачку кормы на скорости.
А скольки дюймовый стаб стоял?!
все верно, но пишут, что крен на столько сильно уменьшается, что по мелким кочкам зад просто трясет
как-то так..
толще стандартного, Аддко только один размер выпускает :crazy: Брал с Ебая.
не припомню ни на одном из своих jeepов такого, какая бы скорость у меня ни была
Дружище, в первом посте две ссылки как раз на 1 дюйм и 7/8 дюйма, потому я и спросил.
Вон оно чё...
В свое время я ориентировался на эту публикацию: http://www.wjjeeps.com/swaybars.htm
Соответственно брал Addco # 684 (1")
Будешь брать, бушингов побольше возьми на запас.
Дак можно же полиуретановые тут наделать!)
Вон оно чё...
ага таких:http://www.bay.ru/amazon/item/b000cnb4u0?&query=Energy+Suspension+9.5161 и стоек стаба(а лучше стойки переделай)
А что стойкам быстро писец потом приходит?! Как переделать надо?!
на WJ один нижний сайлент стойки стаба с пластиковой внутренней втулкой,которая разбивается"на раз",смысл переделки заключается в том,чтобы избавиться от этого сайлента.Я из двух стоек делал одну,но придётся ещё и болт нижнего крепления стойки к стабу вытачивать.
  • 8 месяцев спустя...
Привет, ну раскажи всем поставил усиленный стаб или нет???
А то я все в думках !!!
Ну хоть кто нибудь расскажите, как он усиленный стаб ???
Я при дальнобое по нашим федеральным трассам так устаю машину все время вылавливать - то неровности, то колеи, то ямы, то кочки - машину переставляет. А при небольшом порывистом ветре так вообще ахтунг - машину в сторону бывает на полметра-метр переставляет. Подчеркиваю - при стоковой подвеске и колесьях 245/75R16 Cooper Discoverer STT!
Поставил как раз вчера
1. Улучшенный задний стабилизатор поперечной устойчивости Addco
Sway bar upgrade kit
Номер: Addco #684 (1")
2. Улучшенные втулки
Greasable bushings
Energy Suspension 1" greasable bushing set
Номер: Energy #9.5161G
Срок поставки 10-12 дней.
Брать отдельно улучшенные втулки Addco Greasable bushings Energy Suspension 1" greasable bushing set - не надо (они уже идут в комплекте с усиленным стабом Addco).
Я же брал отдельно комплект втулок Addco затем, что примерно через 0,5-1,5 года они разбалтываются- смотря по каким колдобинам ездить! (не крепеж втулок, а сами втулки из какого-то материала - похоже на фторопласт с тефлоновым покрытием? - нужно или мастерить где-то аналогичные - а они довольно сложной формы с пропилом- не круглые!, или новые заказывать через инет) - себе в заначку, так сказать.
Про управляемость и поведение на дороге после установки усиленного стаба Addco - мужики, это небо и земля!
Про МКАД, и прочие автодороги после зимы (проехал за вечер после установки 60 км по Подмосковью и МКАДу) - стоит на дороге как влитая, исчезла раскачка как продольная, так и поперечная после проезда неровностей, колеи действительно не чувствует, поворотов руля слушает машина отлично - на какой угол повернул - туда машина и едет - а ранее нужно было рулем все время немного поправлять, заправлять машину в коридор, а машина гуляла влево-вправо сильно (особенно на больших скоростях - чем выше скорость, тем больше расширялся коридор, в котором гуляла машина).
В общем - рекомендую всем владельцам WJ.
И что я, балбес, раньше не купил усиленный стаб - все денег жалел? Ведь знал же про преимущества давно...
В конце-концов, это же, блин, безопасность Ваша и Ваших родных и близких!
Появилось удовольствие за рулем, теперь не будут руки уставать от бесконечной рулежки-подруливаний на скоростях выше 70-80 км/ч по трассам с пробегами в один конец 250-400 км, не нужно будет столько энергии тратить на повышенную концентрацию внимания.
Изменено пользователем StarPromChoz
Спасибо за отчет !!! Молодец!!!
Заказал тоже усиленный Адко, жду прихода!!!
Потом отчет с меня!!!
где заказывали, по этим ссылкам?
и что это они на 2,7 не идут что ли...?
Изменено пользователем nigilist
В Автодоке, Вот номер A72684 .
А какой нам лучше - 1" или 7/8"? А то некоторые пишут, что если раньше авто за мордой следовало и зад переставляло, то теперь за попой идёт.
Не выдержал всё-таки взял 1". На ибее всего за 125 баксов с доставкой по США. Последний ухватил! :P
Молодец!!! Мне пришел уже неделю назад, но никак не поставлю, ступица наеб....
а я себе ещё и передний усиленный поставил)
$(KGrHqR,!rQFB6(lCHQ4BQrTJ2cL1w~~60_1.JPG?set_id=8800005007
Изменено пользователем vadimnizh
  • Алексей 1980
    • 29277 Просмотров
    • 295 Записей
    • 188756 Просмотров
    Левый борт Compass после удара
    Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
    Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
    Почему кромки дверей ржавеют изнутри
    Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
    Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
    Правка дверей и зачистка до металла
    Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
    Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
    Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
    Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
    Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
    Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
    • 432571 Просмотр
