Лифт 3.5' WK/WH
собственно возник вопрос
приехали железки и подошло время замены резины
резину в тот размер что я хочу примерить никто недаст
поэтому как замерить войдет ли мне 265\70\17 ????
хочится конечно 285\70\17 но мне кажется сто 3.5 лифта мало =((
как бы поступить ведь еще даже лифт неустановлен )))
Трансмиссию не жалко? Сколько весит 285-й баллон?
Я поставил М/Т 245/70R17 и то чувствуется. А на Вранглере у меня стоят 265/75R16, тоже гасят 4.0 L движок.
Лифт 2 дюйма не требует переделок рулевого и трансмиссии, а 3.5 как? Опускать раздатку и канаежиться с рулевой рейкой?
В принципе, после лифта на 2 дюйма, я думал о 265-й резине, для гарантии ее размещения можно поставить проставки под диски 30 мм, Италия. Есть на рынке в Кунцево.
Но решил поберечь трансмиссию, в говнах ей и так не весело.
Кстати, в субботу опробовал М/Т-шный COOPER и наличие лифта. На машине до переделок я бы туда и близко бы не подъехал. А так проскочил участок метров 300 для тракторов практически влегкую. Теперь на мойке народ охренеет biggrin
ну я без фанатизма ))
тоже склоняюсь что максимум 265-70-17
а проставки есть 1.5 дюйма
3.5 тоже не требует ничего
а вот 4 и выше там да )) комплект стоит огого )))
кстати у тебя стоит лебедка- переднюю балку резали? или она помещается в бампере?
В бампере. ARBшники все предусмотрели. Сейчас ищу выход на новозеландцев - у них нашелся задний силовой бампер на WH.
В мае приедет представитель SAFARI - может скажет что-нибудь хорошего про шноркель.
задний это вот этот?
Именно он biggrin
У мена на WJ летние стоят 265/60/17 без лифта (скорей всего с подсевшими пружинами). Немного протер передние подкрыльники за противотуманками, больше ни где не цепляет. Думаю с лифтом 3,5'' 265/70/17 должны встать буз проблем по высоте. Вопрос по ширене как будет? У меня летние диски тоже другие, правда какой вылет не знаю. Покупал у знакомого с таково же Гранда, по этому не заморачивался.
Сам думаю поднимать полным комплектом от Dobinson амортизаторы HD +40мм и пружины +40мм/+100кг. Но пока напряг с работой.
Пружины Dobinson - ОК, насчет амортизаторов рекомендую Rancho с регулировкой жесткости. У меня приятель поставил такой комплект на WJ и очень им доволен. Резина у него 245/70R17 Cooper M/T.
У меня стоят 2х дюймовые проставки под пружины , и 1см блинчики ! Резина 275х55 R20 .
Quote (valent)
Izvenajus za latinskij 6rift, pi6u ne so sej ma6inki.
Esli ne slozno uznaj dla WJ2003 2,7CRD. Ssilku ili gde zakazatj. smile
Вот руки дошли наконец то поставить лифт
зад
перед
Sabaka-wk, интересно смотрится) thumb
Sabaka-wk, теперь бы резину поцапастей, Hi-Lift в багажник, лебедку и пошло-поехало biggrin Т.е. понеслась она по кочкам tanksmile.gif
DimaZZ, представитель SAFARI был в Москве, говорит - пока не будет большого заказа шноркели для WJ и WH выпускать не начнут cry
у меня 32 колеса стоят на 15 дюймах при 2х дюймово лифте...чувствуется жестко..надо пары менять.
Ну и как на пробой ? какой ход колеса в низ остался ?
  • 2 года спустя...
А что за лифт комплект? Я знаю есть 2 и 4... Про 3,5 особо информации не нарыл... Сколько стоит? Какие особенности установки? Как дела со сход развалом? Что с шаровыми? И правда, какой ход вниз остался?
Судя по фото вроде и проставки стоят на диски для увеличения колеи. Какая толщина проставок? Я вот думаю 30мм поставить но боюсь что при максимальном сжатии пружины будет цеплять арку крыла. У меня ведь резина стоит 255/70/17. Или не будет?
Изменено пользователем KostyaJil
интересная тема!
я планирую ставить 255/70/18 = 815мм/32.1дюйма и +проставки под диски 30мм :crazy: с лифтом ОМЕ 2, и тоже вопрос будет ли цеплять за арки...?
  • ДенисА33
  • Habs
  • Valerich
  • HardRock
    • 20 Комментариев
    • 29621 Просмотр
    • 189879 Просмотров
    • 433309 Просмотров
