Отключение ЕГР
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
42 минуты назад, Николай Пименов сказал:
шанс нарваться на мотор, не выдержавший возникшей нагрузки.
Это не про нас.Наши моторы ОМ 642 очень надёжные. Одни из немногих , кот. смело могут называться милионниками(мнение спецов0. Это современные одноразовые - там да , не знаешь , проедут ли гарантию. Там с егр шутить себе дороже.
К тому же коррекция состава смеси ...
Так же не стоит забывать и о том , что клапан егр относится именно к "системе рециркуляции отраб. газов"(и ничего более), и весьма некорректно  наделять её не свойственными ей функциями , (коих  даже и не замысливали мерсоинженеры) , такими как "сохранение свойств масла":P или "забота о долговечности двигателя". Рециркуляция , и всё тут ! А домыслить можно многое ... и за многих.:flower:
Изменено пользователем олегТТ
W124/300E
3 часа назад, олегТТ сказал:
в выхлопе образуется меньше оксида азота
Глядя на КАМАЗы, чадящие вокруг меня в вечной пробке, мне становится по барабану сколько оксида азота выбросил мой движок.
34 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Соответственно - они делаются с завода чуть слабее по конструкции.
Чушь собачья.
Требую доказательств, или считаю полным бредом записного дизелененавистника
"Одна бабка на лавочке сказала" или "Подслушано на просторах интернета" - это не аргументы
Автомобиль: в подписи
Какой бы был этот же двигатель, но изначально рассчитанный на тотальное отсутствие ЕГР - можно было бы сравнить прочность. А пока да, в некотором роде - измышления, но вполне технически обосновываемые (т.е. - такое вполне могло иметь место, правдоподобно, а истинную правду узнать нереально).
Пока же - речь про ЕГР. Которая на бензе просто глушится, а на дизеле обязательно требует коррекцию в мозги мотора. И собственно всё.
W124/300E
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Не в некотором роде, а просто измышления.
Реально.
Как два пальца об асфальт.
Мерседес, он такой, если на детали в процессе изготовления появляется лишняя риска, детали тут же присваивается новый номер.
Не говоря уже об изменении технологии производства.
Открываем EPC, и смотрим: шатун - A6420304120. С 2004 по 2014 год. Без единой замены.
Замена на номер A6420305220 с 24.01.2014 года, в связи с окончанием серийного выпуска двигателя и прекращением поставки детали на конвейер.
Поршни. Номеров много, зависят от полноты, группы, рынка, не буду все перечислять. Общее у них одно - номера менялись только с 09.05.2011. В связи с началом применения в блоке покрытия "Нанослайд".
Это специльное покрытие, разработанное для двигателей Bluetec. Помогающее мотору переваривать мочевину.
Коленвал. Три номера для разных типов кузовов.
Так, что, никаких изменений в этих деталях за годы выпуска 642-го мотора НЕ БЫЛО.
А вот тут прокол. Речь шла не о конкретном моторе, а в принципе - после тотального введения ЕГР температура упала и сразу в конструкцию при расчете добавлена "слабина" (или не добавлена...). То что конкретный мотор сразу родился в эпоху ЕГР - значит у него она сразу введена (то есть он сразу рассчитан на работу с ЕГР...или это в принципе не учитывается). Узнать, учитывается ли работа ЕГР при расчетах головок и поршней - ну наверное можно, знать бы у кого спросить.
На самом деле речь о вероятностях. Например, при включенной ЕГР двигатель (сам двигатель, а не навеска типа турбин, свирлов и форсунок со свечами всяких) на пробеге от 0 до 300 к требует вмешательства в 3% случаев (ещё раз - НАПРИМЕР). После отключения ЕГР - в 4% случаев. Как-то так (и вот к этим раскладам точных цифр - не найти, не рассчитать, не придумать, смысл моей мысли - что процент ВЫРАСТЕТ, а не в его конкретной величине). Вероятность попасть в этот дополнительный процент - 1%. Но его придумал не производитель, а вы сами своими руками увеличили на 1% вероятность встрять с мотором. В общем случае - ни на что не влияет, но ответственность за эти дополнительные косяки (которые не факт что наступят...) - полностью на владельце.
Привествую, вопрос не по теме  Егр, а какой ресурс у нашего  3.0 CRD дизельного мотора расщетный, и средний по факту, когда требуется капиталка, гильзовка, расточка, замена вкладышей, поршневой и т. д....
Без учета косяков со стороны водителя...
У  меня по спидометру гдето пробег под 250000 км, знаю что была поменяна турбина,  стоит 2013 года...
Вся экология жива, и по СО   и прочему легко укдадывается в EVRO 4.. с 4 кратным и более запасом..
Какой  его ресурс...
Зарание спасибо..
Изменено пользователем TISA
Спросите что полегче. Из всех моторов на WK есть данные по 4,7, и то не те что надо - "95% моторов не потребуют внутреннего вмешательства (цепи, клапана, ЦПГ - короче всего что делается вскрывая мотор, клапанные крышки не в счет) на пробеге 0-100кмиль".
W124/300E
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
СТ прочитайте. Тут обсуждается 642-й мерсодизель.
И, соответственно, речь ведем о нем и только о нем.
Остальные нас не интересуют.
Умейте признавать свою неправоту, Николай, это выглядит красивее, чем попытки извернуться, придумывая новые и новые ходы.
14 лет общения с этими моторами на сервисе, именно с 642, если что, говорит об обратном.
Чем раньше был отключен ЕГР, тем позже у моторов возникали проблемы.
А нам есть на что опереться, 40 Спринтеров-маршруток одной транспортной компании находились у нас на обслуживании более 10 лет.
И пробеги у них были под миллион, и за миллион.
2 часа назад, TISA сказал:
Мерседес предлагает каждые 250 000 плановую замену цепи, в комплекте с натяжителем и успокоителями, чистку и притирку клапанов и попутную замену МСК.
Реально этого никто не делает, цепь меняют перемоткой, на остальное забивают.
Клапаны ходят и ходят, если не прогорят из за форсунки.
Расточка возможна, есть 1 ремонтный размер поршневой, +0,5мм.
Гильзы из серого чугуна с шаровидным графитом, после расточки имеют ресурс не менее 90% от новых.
Для коленвала предусмотрено 4 ремонтных размера вкладышей.
Значит то говно, что летит через ЕГР, приносит больше проблем, чем понижает температуру (и термонагрузку на узлы) - всего-то. Это никак не говорит о том, насколько двигатель действительно (термически) рассчитан на работу без ЕГР, и сколько бы он пробежал с учетом понижения температуры в камере сгорания.
Ну и по оценке - снижаю интегральную прибавку по ресурсу от наличия и отсутствия ЕГР до (-3)%. То есть - понижает количество проблем в интегральном исчислении (уменьшает поток проблем суммарный). По увеличению проблем от увеличению термонагрузки - по прежнему не ответит никто (явных не возникает, а что там на самом деле - не узнать).
Николай , но ведь это же всё домыслы одного конкр. человека (ну , т.е. твои). Наличие...отсутствие ... никто и никогда не определит конкретную причину той или иной неиспр. в данном случае.Слишком скользкая и неявная она будет.
Пока что , логика принципа работы егр и чужой опыт подсказывают , что отсутствие его  приносит только  пользу. Ещё раз повторюсь , что инженеры создавали эту систему ТОЛЬКО с одной лишь целью - экология. И сё.
Польза от откл егр видна явно , а вот конкр. примеров нанесённого вреда еще никто тут не выложил ...
W124/300E
6 часов назад, олегТТ сказал:
Вот, совершенно случайно, в комментах на Ютубе нашел золотые слова:
"Простым языком,если кормить корову её же навозом,то молока она больше давать не сможет и здоровее тоже не будет,заболеет и умрёт."
2 минуты назад, E_Gun сказал:
ЗЫКА !!!:lol2::good:
Ох натыкать бы вам проблемами с пищеварением у коров при резкой смене корма (и что проблемы эти лечатся...овном другой коровы, уже перешедшей на новый рацион), да не поверите ведь (а полезть проверить - нет интереса обычно)...
Никто не говорит о пользе ЕГР. Просто потому, что выхлоп дизеля содержит такой мусор, что его совать обратно во впуск - только хуже (но экология выпрямляется...). У бензина, на котором это впервые разработано и опробовано и распространилось - всё немного не так прямолинейно.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Про вред отключения ЕГР расскажите владельца 200х крузаков, у которых из-за этого самого егр двиг засирается сажей к 30-50тысячам пробега. А с отключеным егоркой и чипом(с249лс до 300лс) ездят и не дымят.
К стати, это отличнейший пример конструктивного просчета в этом егр.
W124/300E
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Николай!
Вы поистине обладаете энциклопедическим запасом знаний:hi:
Далеко не во всех областях, как может показаться...
Если автор конструкции - конченный маркетолог или вынужден следовать волюнтаристским требованиям (Евро выше 2го - это же чистый маркетинг, с вполне видимой направленностью деятельности) - так и будет. В ранних "редакциях" - ЕГР уже был, но такого бардака не было (например, перешивка скажем F350 с "камминсом" с евро то ли 4 то ли 5 на евро-2 или евро-3 - дико популярная штука, и ЕГР насколько я помню там не до конца отключается).
Вопчем ... вопреки страшилкам и открытым угрозам отключил сегодня ЕГР с коррекцией состава смеси.
Пока изменений особо не заметил .... но , вы не поверите , масло почему-то вдруг стало светлеть ... прямо на глазах.:P
W124/300E
23 минуты назад, олегТТ сказал:
Ты тазик на ночь под капот поставь, а то вдруг мотор теперь его (масло) еще и вырабатывать начнет:lol2:
13 минут назад, E_Gun сказал:
Судя по всему , всё к тому и ведёт.
Да ...  сразу после процедуры , поступил звонок от "зелёных"  с вопросом  - "это не вы сегодня егр отключали? , у нас чёта в -опе засвербило". Я честно ответил , что "не я".
...но откуда они мой тел. узнали ?:blink:
W124/300E
14 минут назад, олегТТ сказал:
Форум мониторят ;)
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Форум мониторят ;)
Да у них везде "свои"... Предателей и любителей егр во все времена хватало.:rolleyes:
берите приус
а еще лучше
Я видимо вообще вертел экологию!
катов нет, егр заглешен, двигатель чипован...
Какие такие "зеленые"? У нас есть "зеленые"?
W124/300E
Красные есть, белые....
Черные есть, голубые...
Наверное, зеленые тоже есть...
E_Gun Предложите еще всем себя обозначить :))))))))
Автомобиль: Chrysler 300c 3.0 CRD
Менял на своей прокладки под масляным теплообменником 4 года назад и от выхлопных газов которые идут от ЕГР впускной коллектор,смеситель дроссельного устройства, были забиты так что зубилом пришлось все очищать.А год назад отключил программно ЕГР,сажевый фильтр,сделал чиптюнинг двигателя,заглушил отверстие на впуске в турбину от клапана вентиляции картера,а от клапана вывел трубку в корпус воздушного фильтра и поставил там маслоотделитель от станка. .После этого машину не узнать.Единственное что пришлось привыкать- это при трогании с места очень плавно надо добавлять обороты, иначе трогание происходит с пробуксовкой колес   на любом покрытии.
13 часов назад, gesha-50 сказал:
 Имхо непорядок это.Чёта чиповщики перестарались. Сиё в ущерб другим режимам работы движка. У нас тут никто на это не жаловался(Авто правда потяжелее)
. А нагар прям жуть ... и это при вашей норм. соляре.
W124/300E
53 минуты назад, олегТТ сказал:
У меня есть две прошивки от ГДЕ, "Эко" и "Хот".
С "Хот" по городу ездить невозможно, при каждом старте выстреливает как будто пинка дали.
Машина была куплена во Франции в 2013 году.Так что забилось еще там.Тем более прокладки под масляным радиатором стояли нестандартные.Значит их уже меняли и наверняка  впускные коллектора.Машина пери покупке уже прошла почти 300 000,хотя на спидометре было 190 000 км.А при прошивке блока управления увеличили на 20 процентов мощность и крутящий момент.Зато при обгоне на трассе-чуть прижмешь газ и скорость с 90 сразу под 140-150.
10 часов назад, олегТТ сказал:
И монопривод... Это огромную роль играет.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 346 гостей (Посмотреть всех)
    • 64kuzma
    • СергейВикторович
    • Gosudar
    • Rusich
    • Poland
    • Nezlobnuy
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    ttomasr
    ttomasr
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
