Загорелась "маслёнка" на приборке
РебяткиЮ помогите советом! Что за ерунда! Когда холодную завожу горит красный датчик давления! если после завода сразу выключить и завести заново то тухнет! Уровень масла в норме! А на горячую все Ок! Прошлый хозяин сквозь зубы че то промямлил типо ездил на станцию, там сказали что все Ок, тока датчик немного неправильно стоит! типо чуть выше уровня! Можно сделать , но только деньги выкинешь! вот такая история! А вы че думаете?))))
  • Ответы 246
  • Просмотры 50,1k
    up6 25 публикаций
  • olegosha
    olegosha 14 публикаций
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • Serdiz
    Serdiz 7 публикаций
  • датчик давления масла 3,0 - 05149065AA
  • тута - внимательно смотрите в район насоса ГУРа и левее - в приводных ремнях... при таких косяках чаще всего проблема в датчике
  • @up6, собственной персоной! Экстренная помощь
VIN????
VIN 1J8HCE8М27Y556605.
Так сканер выдал ошибку - маленькое напряжение датчика давления масла. Я так понял датчик на замену! Вот и всё.
такое бывает... Масло продавливает датчик и он начинает глючить... :unsure:
@Stratovarius, Дим, стишок из подписи ЗАЧЁТ, я его распечатал на А4 и на работе повесил у рабочего места. Народ оценил!!! :D
Народ оценил!!!
На здоровье!.. :D Пускай подымает всем рабочий дух!.. :hands:
UP 6!Подскажите, пож-та: есть датчик давления на гранд 3.0 дизель, а есть датчик уровня!
Вот что нашел: http://www.ebay.com.au/itm/JEEP-WH-3-0-CRD-OIL-LEVEL-SENDER-UNIT-A006-153-30-28-DODGE-SPRINTER-/160843244885 По-моему, это датчик уровня масла?
Или он - 2 в одном: и уровень и давление! ИЛИ... Подскажите, пож-та что это?
Так вот: как тогда выглядит датчик давления? Ну и номерок желательно! Спасибо.
Изменено пользователем Serdiz
на моей именно так и выглядит, но находится в другом месте
Да, наверное так есть. Но у Вас - бензин! А надо дизель, ОМ 642, 3.0 литра!
Up6, спасибо большое! +1!
с уважением!
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет!
Месяц урожайный на глюки индейца :( Вчера в медленно ползущей пробке на новой риге приборка пискнула, загорелась маленка и он тихо заглох без всякого желания заводиться. Проверил масло - уровень было сильно ниже нормы. На следующий день долил 1,5 литра и завелся как обычно, но на приборке появился Check Engine, который благополучно потух через 10 минут. НО! Через 15 мин в такой же пробке история повторился - заглох. Масленка отдельно вроде бы не горит. Никаких шумов или необычного поведения двигателя не было :(
Получается, что на холодную все ок было, а как прогрелся опять проявился глюк. 2 недели назад менял датчик давления выхлопных газов. Может он опять мозг компосирует.
Понятно, что нужно ехать на сервис. Но перед этим хотелось бы понять, что это в принципе может быть? Датчик давления масла, насос, просто пушной зверь...? Куда посоветуете обратиться - машина находится в Красногорске (МО).
Спасибо.
начать с датчика давления масла, дальше по результатам
2 up6
Подскажите пожалуйста код датчика? Это - 05149065AA?
Vin = 1J8HCE8M27Y543725
спасибо.
все так 05149065AA
у меня диагностика показала, что сбоит датчик коленчатого вала.
Интересно, а при чём тут маслёнка? Или маслёнка загорается после того как заглохнет двигатель?
хз. возможно так совпало - разбираться будут. Заодно протестирую сервис Tri-a :)
Отпишись по результатам пожалуйста!
Если причина датчик - где находится, как менять, сколько стоит!!
Спасибо!
Отписываюсь. Под замену - датчик положения коленвала и крыльчатка турбины :( Датчик масла все правильно просигнализировал. Похоже из-за разбитой крыльчатки начался очень большой расход масла. После долива масла не заводилась из-за датчика положения коленвала. Масленка загорелась, когда в двигателе не было больше 2х литров масла. как-то так.
Так, ежели турба гонит масло, это какой кумар из выхлопа долженбыть! Не ужели этого не видно?
Все было ок. никаких посторонних звуков, дыма и проблем в езде не было. Езжу активно, поэтому за такими вещами слежу. Сам очень неприятно был удивлен.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый вечер...  прошу помощи у вас так как не смог найти ответа в своем городе...   Jeep Grand Cherokee 2005.. 3.0 CRD.
Прроблема произошла на ровном месте...  ехал 20км в час...  загорелся чек и спустя 3 секунды загорается масленка и движок глохнет...  как мне кажется срабатывает защита...  проверил масло.. в норме..  завожу опять...  работает как часики..  но горит чек... нажимаю на газ.. загорается масленка и она опять глохнет...   в сервисах стандартный набор фраз...  масляный насос меняй... датчик полетел...  масло старое...  никто с этой проблемой не сталкивался??  вечером буду делать диагностику движкаможет покажет в чем проблема...   было у кого то так же??
Подключить датчик внешний и понять какое давление там в реале.
Изменено пользователем NEW
зделал диагностику..  движок работал как часики..  газовали.. все норм...  показывает только слабое давление в топливной системе...  вобщем включил передачу.. поехал и все..  50 метров...  глохнет.. крутит стартер и не заводит
неужели никто не сталкивался с этой проблемой??    заводишь.. 15 сек и глохнет...  поменяны топливный и масляный фильтр + масло... проблема не изчезла
топливо то есть в фильтре? при низком давлении масла все равно должен заводиться, он не настолько умный
топливо есть...  на днях погоню на диагностику=.(
А кто-нибудь подскажет номер датчика масла??
Да забыл WK2005года 3.7
04868672AA или 05149097AA
Спасибо большое ато такая же проблема что и у автора(((
  • Vofchik
  • RomaD
    • 36227 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202994 Просмотра
    • 445344 Просмотра
