Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: WK
РебяткиЮ помогите советом! Что за ерунда! Когда холодную завожу горит красный датчик давления! если после завода сразу выключить и завести заново то тухнет! Уровень масла в норме! А на горячую все Ок! Прошлый хозяин сквозь зубы че то промямлил типо ездил на станцию, там сказали что все Ок, тока датчик немного неправильно стоит! типо чуть выше уровня! Можно сделать , но только деньги выкинешь! вот такая история! А вы че думаете?))))
25
Автомобиль: WJ=WH=KK=WKII
бывает такая же хрень)))
особенно ярко проявляется при резком перепаде температуры вниз относительно предидущего дня.
летом в жару все нормально.
Автомобиль: Трактор 2001г
Tamboor, Просто проверить давления масла надо. Вот и все biggrin
25
Fima,
дело не в давлении.
это 100% глюк - у меня стал проявляться (и соответственно изчезать))) именно после очередной замены жЫжЫ.
года полтора назад. видимо задели что-то.
теперь регулярно с осени по весну...
второй день стоит устойчивая погода - все нормально.
если завтра с утра подморозит хотя бы до 0 Сельсия - жди глюков.
потом устоится на 0 сельсия - буду ждать , когда резко подморозит до - 3..5..7 Сельсия.
и так далее)))
если с мороза на плюс - не будет никаких глюкофф)))
Quote (Ниваводофф)
Сереж, я не по поводу глюка!!! Это я знаю. Это просто для того чтоб человек узнал есть оно там или нет! И был спокоен. Ведь он не первый хозяин smile
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Вы не только давление меряйте но и уровень... А то пригнали мне 5.2 с разорванным шатуном... Без масла без малую 300 километров по трассе прохватили...
Пианеры...
Quote (Quadra)
но и уровень
biggrinup
65
Автомобиль: WK
Все ясненько!)) Большое спасибо!)) Значит ничего страшного!))) cheerleader.gifcheerleader.gifcheerleader.gif
разобрались с датчиком.
нашли по каплям масла angry
в общем суть:
там штуцер вкручивается в виде трубки, на нее завальцован датчик.
в месте вальцовки - течь.
на холодную - нормально, когда разогреет - масло сочится через эту завальцовку и непосредственно контакты.
в общем датчик под замену - заказал.
да - никакие клеи-герметики не помогут - проверено. и болезнь эта не только джиповская, а общеавтомобильная smile
65
Автомобиль: WK
Новерное у тя не совсем то! У Меня Если на Х завести то загорится масленка! Если сразу заглушить и опять завести то потухнет! Ничего прогреться не успевает!)))))
Автомобиль: jeep grand cherokee
У меня, при включении зажигания на холодном датчик масла не загорается.
Когда заводишь через 5-10 секунд загорается датчик.
если проехать метров 300 (что-бы двигатель прогрелся), заглушьть и дать постоятть 1-2 минуты (время на заправку 30-50 литров ДТ) все в норме и при включении зажигания загорается и после заводки гаснет.
Началось все после замена масла. У предыдущего хозяина был Mobil но обычный (5W30), я залил Shell Helix Ultra disel 0W40
Возможно ли, что при выборе масла ошибся?
И как лечится?
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Други, подскажите, в чем может быть засада?
Проблем в следующем: при температуре окружающего воздуха не ниже 5-7 градусов, и в случае полного охлаждения автомобиля, не менее 4-5 часов, через раз при старте движка, загорается масленка и не гаснет вообще. Но если заглушить мотор и сразу завести, она гаснет. Масло недавно менял, уровень в норме. На прогретом двигателе, или даже почти остывшем такой проблемы нет. Диагностика ничего не выявила, ошибок комп не дает. Где искать проблему, или это просто глюки???
WK 2005года 3.7, Lareda
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
1 - при смерти датчик давления.
2 - масляный фильтр с фифектом (мало вероятно, но хз).
Когда горит масленка шум двигателя такой же как и когда не горит?
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Двигло работает абсолютно ровно в обоих случаях.
Честно говоря мне тоже пришла на ум первой мысль контакт на датчике хреновый, а потом чегой-то подумалось а не забились ли какие-нибудь каналы за 150 тыс. км!?
984
Так если звук одинаковый, значит ничего не забилось и изменения в физическом давлении нет.
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
На ближайшем ТО заменю датчик давления масла.
Интересно а каким-либо образом кроме лампы, комп запоминает или сигнализирует о низком давлении масла?
984
У меня 2 лампы и зуммер информируют.
С этим тянуть не стоит!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Ну первая ясно-масленка, а вторая?
100 Пудово! :wacko:
65
Автомобиль: WK
@NewStan, Не загоняйся! У меня на прошлом Джипе такая же фигня была! Достался такой! Сказали что типо датчик масла просто тупо не правильно поставлен! Проехал на нем 70000 ни че не случилось!Временами вааще не загоралась! А бывало так как ты описал! Так что не загоняйся!)
984
Ну, случаи разные бывают... я бы на своей решил проблему.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Наверняка датчик бздит, но пожалуй соглашусь с Деном, лучше решить проблему с датчиком, иначе ты просто не обратишь внимание на серьезную проблему.
65
Автомобиль: WK
Конечно лучше решить! Но если после глушения двигателя и опять заводки все тухнет то ни че страшного! Другое дело если бы загоралась и горела! Тогда быстрее к врачу!
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Просто не понятна сама реакция на окружающий температурный режим! :lol:
66
Автомобиль: шлемовоз
У товарища однажды на хомяке на ходу упало давление(по прибору) и загорелась масленка+че-то написал комп....Остановился, уровень проверил, все Ок! Завелся и.....движку в топку выкинул...((((( Масленый насос умер.
Однозначно разбираться с проблемой. Я бы при таком раскладе: на эвакуатор и в сервис..... :blink:
35
Автомобиль: пока пешеход(
видимо там что-то с пружинкой в датчике. А от температуры зависит так как у масла при разных т разная вязкость. Можно еще проверить разъем, может отошел...
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
вывернуть датчик,померять давление манометром..потом выводы делать.А ждать пока мотор стуканет не стоит
Автомобиль: WH 3.0 CRD
Круто :blink:
Изменено пользователем Rin@t
Автомобиль: WK II
2011
HEMI
SUMMIT
Чегой-то быстро мотор у него умер!!!
У меня товарищь, пробил картер и с работающем маслонасосом, но без масла проехал около 15 км, потом место вспомнил где это случилось! Датчик давления масла неисправен был. Остановился т.к. движок закипел, масло отсутствует :blush: . Эвакуатор, ремонт, вставил гильзы и поршневую перебрал.
До сих пор на Авте ездит, правда не джип машин, а Патрол. Пробег уже около 250 тыс.
Хотя согласен, что бывают частности.
Сейчас пока холод-все ОК! Грешу все-таки на датчик, поменяю его нах при первом же ТО.
  • 8 месяцев спустя...
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
у меня такая же ерунда один в один.и про погоду точно подмечено.заводишь-проявляется.глушишь,заводишь снова-исчезает.чудеса!
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Была такая проблема, как раз на машине из РБ, Тамбур Серега первый хозяин, так вот вылечил заменой датчика давления масла, цена вопроса 700р, замена без подъемника, на 3.7 очень удобно 5 минут, выкручиваем старый и закручиваем новый и все :up:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • SilverJohn
    • Ильдар1
    • J007bond
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
