Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Еду я в гараж поменять масло. Никого не трогаю. Останавливаюсь на перекрёстке, до гаража около километра. И тут приборка издаёт звук "пинь", и на приборке загорается лампочка-"маслёнка". Оп-па!! У меня от ужаса челюсть свело! Загорелся зелёный, я нажимаю на газ, чтоб с перекрёстка убраться, и - о, чудо!- лампа гаснет. Гм... Доехал до гаража - лампа не горит. Остановился открыть ворота - загорелась, потом начала моргать со звуком.
Поменял масло, завёл машину - лампа не горит. Ура, думаю! А вот фиг там! На ближайшем перекрёстке со звуком "пинь" загорелась лампочка-"маслёнка".
Не знаю, убью я движок, или нет, но до сервиса я доеду только в понедельник, а до понедельника я проеду около 150 км, т.к. до дачи рейсовый транспорт ходит "через наоборот", и вечно переполнен, а на даче любимые дочь, супруга и тёща.
Товарищи клубяне, где искать проблему (мануалов и прочее нет), возможность её решения в полевых условиях, и как быстро я угроблю турбину/движок, если продолжу ездить с этой проблемой?
(Просьба: грязью не кидаться.)
Изменено пользователем Николаич
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Возможно, проблема в датчике, а возможно и пушной зверек подкрался.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Где искать датчик?
С пушным зверьком "порадовал"... :(
985
Где искать датчик?
Не знаю где на мерсомотрах он, увы.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Жаль...
Но спасибо за помощь! :good:
985
Чиркани в личку партнерам (ОСВ, Скорп, СХ) и up6 с розеткой, они их (3.0) знают.
тута 45951.jpg - внимательно смотрите в район насоса ГУРа и левее - в приводных ремнях... при таких косяках чаще всего проблема в датчике
985
@up6, собственной персоной! Экстренная помощь :good:
с добрым утречком :ok:
35
Автомобиль: пока пешеход(
скорее всего датчик, нужно сначала проверить подключение к нему, потом уж менять, если не поможет...
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Спасибо, друзья.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
В общем, проблема, как и сказали многоуважаемые гуру, оказалась в датчике.
Пользуясь случаем, хочу горячо поблагодарить техцентр "Особое внимание" за быстрое реагирование на проблему, и лично Скорпу (тёзка, привет!) за личное участие в моей проблеме!
985
Поздравляю с решением проблемы малой кровью!!!
Автомобиль: GC 3.0 crd
Добрый день, Николаич!
Если не секрет (можно в личку) сколько стоит замена и сам датчик?
У меня иногда на холодную пикнет на секунду и сразу пропадает, иногда вообще не пикает!Хочу поменять для профилактики.
Спасибо.
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Не секрет.
Датчик что-то около 3100 руб., замена в "Особом внимание" 820 руб. Если руки приделаны в нужном месте, то траты составят на 820 руб меньше. :D
Не секрет.
Спасибо! Действительно, монжно и самому заменить, если что!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Заменить не проблема. Проблема была у меня найти ключ, что бы его отвернуть. Нужна длинная голова (удлиненные с наборов тоже не подходят). Пришлось резать болгаркой обычную и вваривать кусок трубы в середину. ;)
Автомобиль: WH 3
0 CRD 2006
Проблема ещё и в том, что подлезть туда не так-то просто, помня, как ребята в сервисе "корячились"
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Я менял самостоятельнл. Предварительно заказал из штатов за 1600 руб. Головка на 27 стоила 200 руб. Съем и устаншвка 10 мин с 3й попытки ))
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 ОМ642
Парни. Сегодня в холода начала мигать масленка. Посоветовался со знакомым-я на этой недели у него четвертый с этой проблемой. ОКАЗЫВАЕТСЯ от перепада температуры в масле и фильтре образовывается конденсат(вода) ЕСЛИ срочно не поменять масло и фильтр-ПЕРЕБОРКА ДВИЖКА. Нужно на 1.5 оборотах ехать до сервиса.ПРОГРЕТЬ движок, чтоб масло все стекло.
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
Да ни фига там за 4 года не образовалось не разу, или масла ниже уровня, или насосу капец!!!!!
96
Автомобиль: KJ-3
а почему при температуре двигателя почти 100 градусов она не испаряется?
@butafor,
а при повороте крутом, затяжном мигает?
35
2000 г
Правда вжик у меня, у Вас может чтото по другому устроено :) и сосед мне кажется просто не компетентен ИМХО если на холостых пиво во дворе пьете на заведенной машине дутое потом прогазуйте, а то клапана бывает могут замерзнуть и не заведете пока не оттаете! Удачи
@butafor,
Обычно надо начать с меньшего.
1 замена масла с фильтром
2 датчики
3 подсоеденить механический датчек (показал меньше нормы, ремонт ДВС) для успокоения души померить как минимум тремя ;)
Толстый
Я помню у меня сосед побежал в автозапчасти за литром компресии)
Конденсат образоватся может, но в горячем масле он испарится, ибо там его капли образуется.
А вот насос накрытся мог, или сетка маслонасоса загадится, а может давление падать из за изнощеных вкладышей например, тут на гуще не погадаешь, имхо диагностировать надобно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Очень на вкладыши похоже. Очень. Перегрева двигателя небыло несколько месяцев назад?
Поехал в атолайт. Насос на этих машинах за всю историю не разу не ломался(они так сказали), а вот датчик давления масла ломается у всех регулярно. Цена вопроса с работой 7000. можно было эвакуатор не вызывать.
@butafor,
У мена до такой температуры не нагревается.У меня дизель-пока до работы доезжаю, стрелка только до 50 градусов доходит.
35
откуда вы интересно 50 градусов взяли? масло в нагруженных точках двигателя уж точно до 150 градусов нагревается, а то и поболее. Имхо первый вариант - датчик давления. Далее уже ясно будет.
Ребята, а кто-то может подсказать парт № датчика давления масла на 3,0 CRD 2007 г.?
Спасибо!
VIN????
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 695 гостей (Посмотреть всех)
    • Сараевод
    • Kochevnik
    2. Графит
      • 7
      • 1433
