Загорелась "маслёнка" на приборке
Tamboor
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
Еду я в гараж поменять масло. Никого не трогаю. Останавливаюсь на перекрёстке, до гаража около километра. И тут приборка издаёт звук "пинь", и на приборке загорается лампочка-"маслёнка". Оп-па!! У меня от ужаса челюсть свело! Загорелся зелёный, я нажимаю на газ, чтоб с перекрёстка убраться, и - о, чудо!- лампа гаснет. Гм... Доехал до гаража - лампа не горит. Остановился открыть ворота - загорелась, потом начала моргать со звуком.
Поменял масло, завёл машину - лампа не горит. Ура, думаю! А вот фиг там! На ближайшем перекрёстке со звуком "пинь" загорелась лампочка-"маслёнка".
Не знаю, убью я движок, или нет, но до сервиса я доеду только в понедельник, а до понедельника я проеду около 150 км, т.к. до дачи рейсовый транспорт ходит "через наоборот", и вечно переполнен, а на даче любимые дочь, супруга и тёща.
Товарищи клубяне, где искать проблему (мануалов и прочее нет), возможность её решения в полевых условиях, и как быстро я угроблю турбину/движок, если продолжу ездить с этой проблемой?
(Просьба: грязью не кидаться.)
Ну ты то знаешь, что с системой всё в порядке и масло на месте и давление в норме )) Не боись, я с маслёнкой ездил. У меня иногда, при запуске маслёнка не гаснет. Так сканер выдал ошибку - маленькое напряжение датчика давления масла. Я так понял датчик на замену! Вот и всё.
Изменено пользователем GULAND
такое бывает... Масло продавливает датчик и он начинает глючить... :unsure:
7L limited 2005
@Stratovarius, Дим, стишок из подписи ЗАЧЁТ, я его распечатал на А4 и на работе повесил у рабочего места. Народ оценил!!! :D
Автомобиль: GC 3.0 crd
VIN 1J8HCE8М27Y556605.
UP 6!Подскажите, пож-та: есть датчик давления на гранд 3.0 дизель, а есть датчик уровня!
Вот что нашел: http://www.ebay.com.au/itm/JEEP-WH-3-0-CRD-OIL-LEVEL-SENDER-UNIT-A006-153-30-28-DODGE-SPRINTER-/160843244885 По-моему, это датчик уровня масла?
Или он - 2 в одном: и уровень и давление! ИЛИ... Подскажите, пож-та что это?
Так вот: как тогда выглядит датчик давления? Ну и номерок желательно! Спасибо.
Изменено пользователем Serdiz
Автомобиль: был Grand WK 5.7
на моей именно так и выглядит, но находится в другом месте
Да, наверное так есть. Но у Вас - бензин! А надо дизель, ОМ 642, 3.0 литра!
датчик давления масла 3,0 - 05149065AA
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH 2007 CRD
Всем привет!
Месяц урожайный на глюки индейца :( Вчера в медленно ползущей пробке на новой риге приборка пискнула, загорелась маленка и он тихо заглох без всякого желания заводиться. Проверил масло - уровень было сильно ниже нормы. На следующий день долил 1,5 литра и завелся как обычно, но на приборке появился Check Engine, который благополучно потух через 10 минут. НО! Через 15 мин в такой же пробке история повторился - заглох. Масленка отдельно вроде бы не горит. Никаких шумов или необычного поведения двигателя не было :(
Получается, что на холодную все ок было, а как прогрелся опять проявился глюк. 2 недели назад менял датчик давления выхлопных газов. Может он опять мозг компосирует.
Понятно, что нужно ехать на сервис. Но перед этим хотелось бы понять, что это в принципе может быть? Датчик давления масла, насос, просто пушной зверь...? Куда посоветуете обратиться - машина находится в Красногорске (МО).
Спасибо.
начать с датчика давления масла, дальше по результатам
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee - WH 3.0 CRD
Интересно, а при чём тут маслёнка? Или маслёнка загорается после того как заглохнет двигатель?
хз. возможно так совпало - разбираться будут. Заодно протестирую сервис Tri-a :)
Автомобиль: GC 3.0 CRD 2006
Отпишись по результатам пожалуйста!
Если причина датчик - где находится, как менять, сколько стоит!!
Спасибо!
Отписываюсь. Под замену - датчик положения коленвала и крыльчатка турбины :( Датчик масла все правильно просигнализировал. Похоже из-за разбитой крыльчатки начался очень большой расход масла. После долива масла не заводилась из-за датчика положения коленвала. Масленка загорелась, когда в двигателе не было больше 2х литров масла. как-то так.
Так, ежели турба гонит масло, это какой кумар из выхлопа долженбыть! Не ужели этого не видно?
Все было ок. никаких посторонних звуков, дыма и проблем в езде не было. Езжу активно, поэтому за такими вещами слежу. Сам очень неприятно был удивлен.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
Добрый вечер...  прошу помощи у вас так как не смог найти ответа в своем городе...   Jeep Grand Cherokee 2005.. 3.0 CRD.
Прроблема произошла на ровном месте...  ехал 20км в час...  загорелся чек и спустя 3 секунды загорается масленка и движок глохнет...  как мне кажется срабатывает защита...  проверил масло.. в норме..  завожу опять...  работает как часики..  но горит чек... нажимаю на газ.. загорается масленка и она опять глохнет...   в сервисах стандартный набор фраз...  масляный насос меняй... датчик полетел...  масло старое...  никто с этой проблемой не сталкивался??  вечером буду делать диагностику движкаможет покажет в чем проблема...   было у кого то так же??
Автомобиль: Audi & VOLVO
Подключить датчик внешний и понять какое давление там в реале.
Изменено пользователем NEW
зделал диагностику..  движок работал как часики..  газовали.. все норм...  показывает только слабое давление в топливной системе...  вобщем включил передачу.. поехал и все..  50 метров...  глохнет.. крутит стартер и не заводит
неужели никто не сталкивался с этой проблемой??    заводишь.. 15 сек и глохнет...  поменяны топливный и масляный фильтр + масло... проблема не изчезла
топливо то есть в фильтре? при низком давлении масла все равно должен заводиться, он не настолько умный
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • Vjeek
    • Yugin
    • Yevhen
    • Muse87
    • st85
    • Иван186
    • alex1812
    • Роман662
    • uza
    • Сергей778
    • AS8
      • 8558
