Передние приводные валы.
Всем привет!
Опыт эксплуатации и ремонта Cherokee ничтожно мал. Возникает масса вопросов. Пытаюсь разобраться.
Машинка Jeep Cherokee (Liberti)KJ 2005г механика 6 ступка,бензин 2,4 полный привод 4*4
после покупки и более досконального осмотра выявлены небольшие люфты в гранатах приводных передних валов. Так и должно быть или нет? С правой стороны переднего вала, внутренняя граната болтается довольно прилично. Похоже необходимо менять. Что ещё необходимо подготовить для замены? Подшипник, сальник? Продаются ли гранаты раздельно и взаимозаменяемые или нет? Разброс цен большой. Предлагают оригинал б/у правый вал в сборе в хорошем состоянии за 10000т.р. Или искать раздельно? Стоит ли брать аналог в разы дешевле? :wizard:
  • Ответы 310
  • Просмотры 79k
  • Левый привод со стороны моста имеет хвостовик со шлицевой и вставляется прямо в дифференциал. Правый привод же имеет муфту со шлицевой, которая надевается на удлиннитель (вал). Поэтому даже после ус
  • Стопорные кольца идут с "палкой" в комплекте. Сальник лучше заменить. @setchaty,   Никак. "Замена производителем устаревшего артикула" называется.
  • Итак кому интересно! Поставленный 2г ода и 2 месяца  назад внешний ШРУС  PATRON PCV9161 захрустел и загремел, причем так неожиданно, что проехав полпути  в 5 км. от дома до садика от страшных звуков р
Ну как привод крякнет, так и поменяю все в боре) @up6
это отличный план
Так чего там у нас сейчас с модой на номера?
Правый привод, дизель 2005 год:
1). 05066022AA - по каталогу,  в продаже нету,  кроме всякого гавна типа накаяма, патрона. Ставить нельзя по определению.
2). 05189278AA - CHRYSLER, стоит на секундочку всего 13 881 руб. подходит по подбору 2007 Jeep Liberty KJ
2008-2012 Jeep Liberty KK,
хотя по каталогу на 2007 год дизель идет 52111780AB.
https://www.morris4x4center.com/mopar-front-right-side-cv-shaft-5189278aa-m.html
Замена? Или нет. Кто-нибудь знает?
3). Есть ли у кого-нибудь оригинальный номер Спайсера на пром. вал   05066057AB ?
Чего-то не верю в цену 25000 руб. за оригинал с доставкой через год ( 43 раб.дня).
Изменено пользователем Искандер
@Искандер Мне никто ставить патрон , не запрещал (PATRON PDS0617), работает с 2016года, брал за 5 т.р.
В 19.08.2019 в 06:23, maycat сказал:
Это удача.
Доброго времени суток! Наелись внутренние пыльники шрусов на kj бензин 3,7 2007 года. Есть у кого парт-номера?
Изменено пользователем Mordoboroda
Коллеги! Очень нужен №-не хочется на гранаты либо привода в сборе попадать!
3 часа назад, Mordoboroda сказал:
Вот тут пыльники обсуждали https://jeep4x4club.ru/forums/topic/20223-pylnik-naruzhnogo-shrusa/
спасибо! читал эту тему-хотелось бы точный парт-номер на 3,7 рестайл, без дискуссий!
MOOG/PRECISION 9420 Neoprene на рокавто только такой номер внутреннего.
17$ amazon price(((((
05066024AA - хотите надолго, ставьте мопар... если что, срок поставки один день
родные пыльники отходили 12 лет, поставьте оригинал и забудьте про них... никакого геморроя при замене и сюрпризов с размерами
57 минут назад, up6 сказал:
Оригинал - конечно  классно  , спору нет . Только вот слабо верится , что гранаты еще хотя бы пол-столько протянут  даже с новой смазкой . У меня еще до 200 тык не дошло , а выработка дорожек уже чувствуется . Вот и получается , что через пяток  лет (которые без проблем откатает та же Маруичи) все равно придется брать привода , а они уже с пыльниками .
Если износ "дорожек", то ничто не поможет, даже маруичи))
CV Shaft Boot Kit (Outer)
CV Shaft Boot Kit (Outer)Crown 5066025AB
CV Shaft Boot Kit (Inner)
Replaces Part #: 5066024AA
Пыльник оригинал он же из жесткого пластика,  как садиться на гранату ? Плотно с натягом?
На своем посмотрел смазку под пыльником:
Срубил маленьким зубилом хомут, он без застежки, окуратно пыльник не повредил.
Пыльник жесткий, теперь не получается его стянуть универсальным хомутом с застежкой и из под него по чуть-чуть выгонят смазку.
Может потому что пыльник стал размеров по форме гранаты, он не эластичный и садиться тупо как колпак.
Изменено пользователем MIB
9 часов назад, МедведЪ сказал:
А я помогать им и не собираюсь .
 Хоть в околонулевой зоне люфт и  есть , хруста при поворотах и артикуляции пока нет , нет и вибрации на высоких скоростях . Так что если пыльник накроется , натяну что-нибудь рублей за четыреста-пятьсот .  Если  настроение будет , еще и  махну наружные шарниры  сторонами - глядишь и протянут шарниры еще тысяч сорок-пятьдесят .
Спасибо за помощь, коллеги! Поскольку пыльники оказались порваны достаточно сильно, а все варианты по предложенным номерам нужно заказывать и ждать-принял решение остановиться на имеющихся в наличии универсальных, силиконовых, которые подходят по размеру (и стоят недорого).
Приветствую. Пришел мне пыльник внешней crown, ещё не ставил, заказал на всякий случай, т.к. не могу герметично обжать родной пластиковый.
В коробке лежал пыльник -резиновый ,пакетик с смазкой и хомуты, стопорных колец как на фото не было. Хомуты отличаются от тех ,что на фото и скорее всего не подойдут: большой 99,5мм, маленький 39,5мм т.е на 10мм больше пыльника в диаметре. Сомневаюсь что они плотно стянутся.
  • 7 месяцев спустя...
Crown внешний пыльник отездил зиму, пошёл трещинами на ребрах и порвался на маленьком хомуте((
В 10.09.2019 в 22:29, up6 сказал:
Какая цена на внешний пыльник?
Спасибо.
вин плиз...
19 часов назад, up6 сказал:
вин плиз...
1j4gl58kx5w548319
под заказ оттуда... сейчас это уже дорого...
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток.. Ищу и ни как найти не могу внутренний шрус передней полуоси, может есть у кого номер детали?
2 минуты назад, Evgen_86 сказал:
Номера (оригинального) и не существует, они в сборе левый (05066023AA) или правый (05066022AA) идут.
Кстати, внутренние гранаты существенно отличаются левая от правой.
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Во блин.. Значит менять полуось и без вариантов? 😭
8 минут назад, Evgen_86 сказал:
Сторона-то какая? Если правая, может еще и промежуточный вал понадобится: сгнивает соединение "граната-вал"
  • Sergey_KL_2014
  • SAI.VRN36
  • Chrysler
    • 21277 Просмотров
    • 280 Записей
    • 179741 Просмотр
    Плановое ТО, а главный вопрос был по водительской двери
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года приехал на плановое ТО, но владельца беспокоила не моторная часть — водительская дверь открывалась так туго, что приходилось налегать на неё всем весом.
    Масло и фильтр по регламенту поменяли, а дверь взяли отдельной задачей. Причина нашлась сразу, без долгих поисков: клинила нижняя петля.
    Палец и втулки: почему нижнюю петлю прикусывает
    Дверь у Grand Cherokee висит на двух петлях, и нижняя из них несущая: основной вес двери держит она. Петлю сняли и осмотрели, механизм подклинивает, ход по всему диапазону неравномерный.
    Внутри петли палец и втулки, по ним дверь и ходит при открывании и закрывании. Постоянная нагрузка, влага и дорожная грязь изнашивают эту пару, появляется люфт и закусывание.
    Сначала износ отдаётся щелчком, дальше ход становится тугим, а в запущенном случае петлю прикусывает настолько, что открыть дверь удаётся только с заметным усилием. У нас в ТРС-Моторс с таким износом приезжают многие владельцы Grand Cherokee, для платформы это частая история.
    Новую петлю покрасили перед установкой
    Петлю заменили. Новую перед монтажом покрасили и оставили сохнуть, после этого машину можно было отдавать — дверь открывается нормальным усилием.
    По ТО сюрпризов не было, сменили масла и все фильтры, воздушный на этой машине сухой нулевого сопротивления. Неравномерный ход снятой петли видно на видео.
    Щелчок при открывании двери означает, что петля заедает
    Раньше всего появляется щелчок в момент открывания двери. Это уже признак того, что палец во втулках нижней петли начал закусывать.
    Пока дело ограничивается щелчком, менять узел не срочно, но и тянуть до полного клина не стоит, потому что после него дверь придётся открывать с усилием каждый день.
    Если водительская дверь стала открываться заметно тяжелее обычного, покажите машину, не дожидаясь клина. Тем же заходом попросите проверить остальные петли, они работают в тех же условиях.
    • 426320 Просмотров
