Плавают обороты на 4.7
Автомобиль: GC 4.7
Grand Cherokee 2005 4.7
Простоял сутки без аккумулятора, а теперь на P обороты снижаются, то опять норм. и опять снижаются вот вот заглохнет.
(на дыхание похоже) в других позициях не знаю - не переключал (побоялся)
Лампочка chek мигает!
Страшно ехать на нем на сервис, а сам мало что понимаю в нем.
Можно ли ездить в таком состоянии (до сервиса) ???
Может кто сталкивался с такой проблемой, жду совета!?
Заранее благодарен!
115
Chevy Van G10
Navaho, а обычно это свойственно для них после отключения акб могз тупит но обычно в течение 3-5 минут проходит потупит потупит и все в норму приходит. а ты сколь ждал?
Автомобиль: GC 4.7
да вообще не долго. Я честно говоря растерялся и заглушил движку.
Нужно просто подождать? на P ???
Пойду заведу,
Напишу через пол часа!
115
Chevy Van G10
Navaho, Да попробуй пусть мин 5 поработает на приборы внимание обрати, темп., давление smile
115
Chevy Van G10
Navaho, а у тебя WJ Или WK?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (alekseyv8)
Точно! Такая же фигня и на на WJ и на WK... wink
Автомобиль: GC 4.7
Все поработал, вроде нормально.
!!!Спасибо Большое!!!
Время от времени чуть снижаются обороты, это у всех? или пройдет?
wk
115
Chevy Van G10
Navaho, Должно пройти! если не пройдет можно дросель помыть мотор холостого хода проверить biggrin
115
Chevy Van G10
Navaho, ЕШЕ нужно будет немного поездит 3-5 км и должно все на свои места встать ,комп освоится! biggrin если нет, то пиши дальше будем думать! smile
Автомобиль: GC 4.7
OK, отпишусь позже (поезжу не много, а там видно будет)
alekseyv8, Я Очень Благодарен!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4.7
2003;Grand Cherokee WK Limited 3.0 TD;Grand Cherokee WK Limited 2005 4
Всем здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался с подобными явлениями.У меня WK 2005 года,обьемом 4.7 литра.Суть в следующем,с утра запускаю машину на прогрев,обычно минут 20-30,потом сажусь.включаю акпп на D,и начинают гулять обороты,затем машина просто глохнет,дальше завожу без проблем,еду.Подьезжаю к светофору,останавливаюсь,та же история,скачут обороты,глохнет.И так до тех пор пока не нагреется до рабочей температуры.Итак каждый раз при запуске холодного двигателя.Компьютерная диагностика показывает одну ошибку-бедная смесь.Поменял свечи,бензонасос,проверили впускные,выпускные коллектора.
216
Kia rio 2012г.в.
Дросель промой и да будет тебе счастье.
номер ошибки и вин...
промывал
номер ошибки со сканера?
Автомобиль: jeep
Происходит тоже самое, тоже WK, тоже 2005 год, тоже 2005 год.
Раньше проявлялось не часто, раз в две-три недели. Последнее время стало чаще, чистка дросселя и клапана хх не особо помогла, только обороты хх стали повыше.
Читал, что проблема довольно распространенная, но разумных путей решения так и не нашел.
5 657
какой двигатель??
Автомобиль: jeep
какой двигатель??
4.7
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
нечто подобное было при некорректной работе датчика температуры всасываемого воздуха
возможно стоит проверить его
5 657
так же стоит проверить давление топлива в рампе.
так же стоит проверить уровень масла в АКПП.
так же стоит ехать на диагностику, а не заниматься самолечением.
Смотреть надо на параметры работы ДВС в момент, когда глохнет.
При диагностике какую ошибку показывает? У меня была бедная смесь,искал где может быть подсос воздуха.А так поменял датчик МАП и датчик холостого хода(он подходит с WJ) И с дроселем немного непонятно,в одном месте сказали,что заслонка должна быть полностью закрыта, в другом,что немного приоткрыта.Причем когда ездил с закрытой заслонкой было нормально,а когда чего-то накрутили и приоткрыли,увеличились обороты ХХ, стало не очень нормально и вылезли другие ошибки,относящиеся к ХХ.
Ехал по традиционым пробкам. Вдруг движок задергался, обороты упали до 400, но не заглох. Тронулся - на малых оборотах (до 1000) тоже поддергивается и плохо разгоняется. Если обороты от 2000, то все в порядке. Заехал считать ошибки - ничего не нашли. Предложили промыть топливную систему, инжектор и т.д., но "мы ничего гарантировать не можем...". Как быть? Откуда начинать смотреть?
что за машина?
61
Из подписи, WK (WH), европеец, 4.7 литра.
это я понял, насколько я помню, У Вас машины с разными 4,7... Вот и ВИН проблемной и нужно...
61
А, это на нормальном движке, 235 лошадей.
Изменено пользователем manowar
ИМХО - я бы начал с проверки/очистки регулятора холостого хода на дроссельной заслонке, свечи и инжектора так себя не проявляют
61
Спасибо, попробую. Потом отпишусь.
Автомобиль: Jeep Grand ZJ 5.2 3"
Такая же проблема... Заменил клапан холостого хода на дросельной заслонке (он был очень грязный внутри), но эффект нулевой:( Чего еще посмотреть можно?
У меня на каждом светофоре при торможение обороты падают низко, потом подпрыгивают и стабилизируются, на первых 2-3х светофорах после старта вообще глохнет...
Движок 4.7 2005 года
Изменено пользователем ivan_ntl
Автомобиль: commander 5.7hemi
Могу предположить что дурит датчик расходомер воздуха.
Достать датчик, проверить работоспособность, промыть спиртом и просушить.
Проверить воздушный фильтр на предмет забитости мусором.
Промыть дроссельную заслонку.
Мало вероятно, но может проблема с насосом и фильтром в баке.
А где этот датчик? стоит перед коробкой где написанно 4.7?! :rolleyes:
Как проверить работоспособность?
Воздушный фильтр новый!
Заслонку смотрел когда менял свечи, все вроде чисто, правда когда менял клапан холостого хода там было грязно, я все протер вроде)
Прям разочаровывает меня джип:(
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • zilov-s
    • 1HCuPgeHt
    • santab
    • Dimon_69
    • buzz
    • ЕвгенийС
    • betuci
    • mixelson
