Плавают обороты на 4.7
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
НЕ замена масла в коробке - ещё больший ВРЕД. Но всегда - должны это делать люди, которые умеют это делать... И подолгу не менять чтобы накопились продукты износа - тоже вред.
Вы правы. Теперь, как я понимаю, надо снимать "плиту" и мыть её?
2 376
Автомобиль: в подписи
Сначала всё же фильтр, масло, корректная установка. Промывка и пересборка узла соленоидов (на новом наборе прокладок) и собственно плиты - это скорее опция, может быть и небесполезная в вашем случае.
23
Вот ещё пару моих изысканий (очень хочется познать истину, докопаться до неё самому).
​Что я ещё продиагностировал Лаунчем.
Поставил на запись при поездке следующие параметры:
1. Обороты двигателя.
2. Требуемое давление в системе.
3. Фактическое давление в системе.
4. Температура масла.
5. Выбранная передача.
И вот что я увидел: на холодную большая разница в этих двух давлениях, когда на остановке колбасит дрыгатель, то колбасит и фактическое давление. Когда это всё прогреется, то два давления равны (+/- пару единиц).
На холодную.  Требуемое - 688 "попугаев" или кПаскалей.   Фактическое - 243
На горячую      Требуемое - 688                                                 Фактическое - 688
Далее на горячую изменение тр. и факт. - синхронно и соизмеримо.
Цифры приведены без знаков после запятой (считаю не принципиально).
п.4.9
2 376
что говорит о том, что маслонасос нев состоянии обеспечить достаточный поток масла для регулировки. Это бывает в 2 случаях - сдох маслонасос (не нулевое, но маловерятное событие) и - неверно установлен фильтр. Так что фильтр, и всё  будет ровно.
@Николай Пименов, спасибо Вам. Наконец то вопрос решился. Проблема была в кривизне установке кольца или фильтра. Одним словом, в сервисе сняли фильтр и отдали мне на память. Поставили новый фильтр и кольцо. Теперь нормальное давление, ДВС на ХХ не колбасит. Давление требуемое и фактическое стали раны. Уровень на холодную меньше чем на горячую.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Плавают обороты тоже.
Плавают на прогретой машине после поездки. Условия - машина стоит на P и включен кондей, если климат выключить не плавают, на D не плавают, только на P. В чем может быть проблема? Дросель и КХХ мытые, ошибок нет.
Изменено пользователем nos710
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, nos710 сказал:
в прошлом году плавали на P на горячую (на счет климата не помню)... мылось/чистилось... через какое-то время все же первая лямбда выпала в ошибку... после замены оной стало лучше
2 376
При включении чего плавает - то и виновато. Проверить заправку кондея (недостаток газа как раз дает нестабильную загрузку от компрессора), сам компрессор, может из-за перебора влаги в системе и колебаний температуры колбасить. Короче, кондей нездоров - вот и колбасит.
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, Николай Пименов сказал:
каюсь :coffe2:
528
WH SRT8 2008 Был
11 часов назад, ~sparrow~ сказал:
Ну по лямбдам ошибок ни разу не было пока. До этого тоже иногда плавало, но помогала чистка КХХ, но сейчас не помогла.
Че за ернуда с 4.7 с оборотами, на хеми вообще такой проблемы нет, обороты всегда как вкопанные стоят.
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Ок, спасибо, проверю.
2 376
На хеми проблемы тоже есть - просто не у вас лично.
WH SRT8 2008 Был
все так же с оборотами непонятки, то плавают то нет. Могут стоять как вкопанные на любом положении селектора, могут начать плавать на  паркинге. На  D или R никогда не плавают, только на нейтралке или паркинге.
Вот так это выглядит
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
когда  у меня так плавали обороты, то начинал с чистки дросселя, потом с проверки моторчикаХХ, а в итоге выяснилось, что сдохла микруха в мозгах и давала неверный ток. но там ошибка была по холостому ходу. а плавало прям так же
528
WH SRT8 2008 Был
Ошибок никаких нет, лаунчем много раз смотрел. Раньше помогала чистка дросселя и КХХ, в этот раз тоже почистил и чет не помогло. Причем может абсолютно нормально работать в какой то день, а в другой может плавать... Думаю заменить КХХ для начала. Но плавают именно на ХХ, у вас тоже не ХХ плавали только?
2 376
Глянуть бы, что он при этом на КХХ командует...Прямо тестером (идеально стрелочным - но это нынче роскошь).
74
В 03.05.2018 в 22:37, nos710 сказал:
да,  у меня плавало именно на холостых
  • 9 месяцев спустя...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
В 03.05.2018 в 17:02, nos710 сказал:
Победил проблему?
С недавнего времени периодически появляются аналогичные симптомы, правда пока довольно редко.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, подскажите пожалуйста пошагово, ну или ткните носом в ссыль, как чистить КХХ и где он находится. Опять же вопрос второй: если чистить дроссель без снятия, то будет ли толк? Т.е. на субах обычно заливах дрочель карбоклинером, ждал минут 5-10 и заводился с пердежом и дымом. В случае с джипом это правильный сценарий?
СХ27
114
снять желательно весь и почистить со снятием датчика ХХ
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Какие-то прокладки под замену идут? Какие-нибудь адаптации надо потом делать?
Или просто снял дрочель, раскидал, промыл, собрал, поставил обратно?
СХ27
114
точно так.прокладок не нужно
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
И вдогонку: кхх у него как выглядит и где находится?
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Вроде нашел.
04861552ac
Оно?
На субе подобный, шаговый двигатель, затыкает дупло штоком ))
СХ27
114
на дроселе их два.дроссельной заслонки и холостой ход.тот который ХХ  круглый бочёнок
1 минуту назад, Zemlyak сказал:
Вроде нашел.
04861552ac
Оно?
точно.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Ну тогда нормально, такие фигулины я разбирал уже ))
ДПДЗ у меня новый приехал с ебэя, чот решил взять, 600 руб не деньги, махну для профилактики.
Спасибо за информацию.
если это говно типа дормана/крауна/стандарта, то можно ждать приключений
2 376
Да, с такими витальными датчиками обычно приключения прям быстро приходят...что попроще можно и заменителями обойтись, а вот ключевые обычно не работают.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
17 минут назад, up6 сказал:
Да хрен его знает. У меня нет претензий к ДПДЗ, все адекватно работает. Товарищ припер с ебэя и поставил датчик, грит все отлично. Я тоже прикупил ради интереса, а не по необходимости. Поставлю, если будут негативные эффекты, воткну обратно свой. https://www.ebay.com/itm/Car-Auto-Throttle-Position-Sensor-for-Dodge-Ram-Jeep-Grand-Mitsubishi-5017479AA/113006797322?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
528
WH SRT8 2008 Был
8 часов назад, Zemlyak сказал:
Победил проблему?
Да, новый хозяин решил, заменой датчика ХХ, как я ему и сказал при продаже, чистка уже не помогала, после замены проблем больше не было.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Понято, спасибо
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 434 гостей (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • Rommel-86
    • Константин421
    • Seman3
    • 2rog
    • Старый Индеец
    • kapitalist
    • дрезден
    • esgray
    • kon nikon
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 7696
