понял что дури у машины больше чем у меня
просто заезжал на высокий поребрик, но не накатом а упершись(места очень мало),
короче не полностью отпустил сцепление, поддал немного газу,
заехал, но дыму было прилично, немного сцепление подпалил.
Короче, как на легковой фокус не удался(все машины были легковушки на палке)
Кто 4л на палке имеет, подскажите:
как ловчее преодолевать городские препятствия,
они жеж правильной геометрической формы, сцуко....
Ниже будет ещё дурацких вопросов, тапками не кидать, до Алексея, чую доеду в след. жизни...
Изменено пользователем Dark_XXX
