Шины на WJ
Сегодня по дороги в Брянскую область, взорвало колесо. Встал вопрос покупки новых шин. Тема нужная не только мне но и многим другим пользователям.
Итак делимся опытом, рекомендуем шины (зимние, летние, асфальтовые, off-road)
Мой выбор остановился на GOODYEAR WRANGLER AT/R ссылка
Но! Нигде не нашел необходимый размер 235/70 R16.
К тому же шина не из дешевых. Прочитал много хороших отзывов, для меня важным было сочетание вне дорожных качеств с хорошим поведением на асфальте, пишут что износостойкая, годится для зимы.
Подумываю о шинах Kumho Steel Radial 798
Недорогие (235/70 R16 106S от 4 334 до 6 785 руб), по описанию подходят для езды по бездорожью. Но нигде не вижу отзывов.
Просьба не сорить в теме.
Изменено пользователем jeep-max
  • Ответы 143
  • Просмотры 59,3k
  • Если не гудиер и из корейцев, то Hankook Dynapro AT-M. Я приятно был удивлен этой бюджетной корейкой - она вполне оправдывает звание все сезонной, да и стоит недорого. Перед корейкой был Dueler AT694.
  • Hankook Dynapro AT-M-стоит у меня, купил недавно.На асфальте очень тихо(сравниваю с Борис федорычем А/Т),в дождь нормально-вроде держит, в грязюке испытал только вчера-не уступает БФ А/Т,из колеи не в
  • нормально себя вести будет.
И так. Может ещё кто подскажет, если вместо стандартного вылета в 50 поставить
Сверловка: 5x127
Диаметр: R16
Ширина: 7
Вылет: 35
Каково будет?
Парни подскажите по такому вопросу: всегда жутко хотел поставить диски Mickey Thompson чёрные, из всех вариантов для WJ подходит только 17-шки, если верить таблице. На диски эти хотелось бы повесить Cooper Discoverer S/T, предположительно минимально возможный размер 245/70R17. Подвеска стоковая. Скажите станут ли нормально диски и резина, чтобы не цепляло ничего? Диски с отрицательным вылетом -12. И какие потенциально проблемы могут быть. Заранее спасибо большое :drinks:
Сверловка: 5x127
Диаметр: R16
Ширина: 7
Вылет: 35
Каково будет?
нормально будет, у меня стоят 17" с ЕТ35
30,5 в стоке влезет, но будет тереть - в поиск, все расписано 100500 раз!
Полазил посмотрел, но как-то ответа не нашёл. Не ясно отрицательный вылет поможет катки нормально всунуть без трений или лучше отказаться от идеи. Резать бампер не хочется, хочется пока сохранить аутентичный вид.
Изменено пользователем gruntik
Интересно какие размеры можно вешать на диски 17х9, чтобы это нормально смотрелось на WJ?
если уменьшать вылет диска, то он, диск, будет вылазить наружу, значит радиус (поворота колеса), который описывает одно колесо вокруг своей оси становится больше, соответственно внешний край колеса тем будет ближе к бамперу и арке, чем меньше вылет
а вот тут на вкус и цвет - все фломастеры разные.
я считаю что вжик гармонично выглядит только с колесами 30,5-31", штатные явно мелковаты, а все что больше 31" просто ему не идет, имхо
Спасибо за развёрнутый ответ! Без лифта и переделок те диски, которые хочу, явно не стоит ставить.
@Kivin
На данный момент стоят 235/65/17, стоковые диски и резинка...
В Конце мая жду 245/70/17 M+S. Примерно 30.5 получается насколько я понимаю? Лифт придется делать или на стоковые тож пойдет?
@Kivin
для нормальной работы колес в таком размере надо будет делать +2"
@Kivin
спасибо. значит буду заказывать проставки :)
@Игрок
Лифт 2".Проставками.
Резина супер.Нормально балансируется.Шумит,правда,после 100,но у меня фломастер,так что по барабану.В грязях лайтовых великолепна,главное,не газуй-закопаешься в секунду)
Для справки табличка. Вот такие колеса допущены Крайслером в стоке:
только не надо забывать, что данная табличка для CRD который по определению +1"
Лето 245\75\16 Зима 265\65\17 Сток нигде ничего не трет, Вот только резина зимняя шипованная зарывается там где Паджеро на задке спокойно едет )))))
Ну, вообще-то, там не только CRD, а весь WJ/WG. И, кроме того, с чего бы CRD не Overland был бы плюс 1"?
А почему зимняя шире, чем лето?
@Игрок, пропустил твое сообщение! :blink:  У меня стоит такая резина! При максимально вывернутых колесах трет рычаг.
я поставил на стандартные диски. Получилось зачётно и без заморочек. Спс что не оставил без внимания. Лучше поздно чем никогда!
@kasper1111, Резина, дешевая попалась, решил купить. И прогадал (((((
@sviat06, разъясни, пожалуйста, что именно плохо?  Что тебе в поведении не нравится?
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет! Хочу прикупить резину на лето!
Continental ContiCrossContact LX 2 265/65 R17 112H - кто что скажет?? Размер влезет?  У меня WJ 2.7 CRD, расстояние от центра до арок по 47 мм по кругу, буду покупать проставки +50 мм, но буду стачивать до 40мм, мне больше 51 мм лифта не надо :)
Диски штатные Silverblade #3
http://www.wjjeeps.com/rus/wheels.htm
Изменено пользователем JefFly
не нужно сравнивать ЗЖ с ВЖ. размер абсолютно разный.
Это чем же? Акромя вылета диска и сверлоки (причем вылет не сильно отличается)
Машинку-то в подписи смотри. Это не дорестайловый 5,2, у которого 15 радиус был
Привет всем!Есть ли  у кого опыт перехода со штатного размера 235 65 R17 на тоже штатный 255 60 R17?Интересно впечатление о поведении машины после перехода.Речь идет о WJ Овер.
Я сегодня поставил 245\70\17 :) спереди поставил волгопружины 3 риски, с зади в планах пружины от вольво, едет изумительно!!!! Калейность по барабану! :)) Я АТ поставил, очень доволен! Советую! Широкую ставить нет смысла, наши вжики не любят ентого) так что бери лучше 245\70\17!
245 70 17 я думал,что без лифта цепляться будет.Как у тебя?Производителя какого поставил?Размерность не ходовая,я пытался найти именно этот размер по наличию-не получилось,если только на заказ.
Хотя на заказ есть  Данлоп  Бридж  Ханкук  Пирелли.Что у тебя?
Hankook DynaPro ATM RF10 245/70 R17 108T
http://market.yandex.ru/product/10894050/offers?hid=90490&grhow=shop&how=aprice&deliveryincluded=1
Но на счёт не цепляет - я погорячился.. спереди волгопружины конечно дали лифт, но всего 49,5, за подкрылки чиркает, буду мудрить в понедельник. Задний только левый, за брызговиг, но там ещё не стоят вольвопружины) лежат, ждут понедельника! буду искать волгопроставвки на морду, ибо надо 51 с переди, с зади думаю будет как у всех 53 :) по результатам отпишусь :)
Поставил кумхо мт 245х75х16 расстояние 49см по кругу брызговиков уже нет, стоит лифт комплект айронмен, задние аморты толще, пришлось поставить колесную проставку на 25мм все хорошо (диски штатные), без колесной проставки задние аморты в 1см от резины при условии, что стояла зимняя 245х70х16. При установке МВт тер левый брызговик теперь и сперва все сняты.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Купил Wj на 18 х дисках,но чувствую что они мне не по теме! Оставлю штатные на 16, а эти продам вместе с резиной!
Добрый вечер, друзья!) Достался Wj на 18 дисках,шины 255 65 R18. Вот и пытаюсь понять, какие шины для грязи искать? Гудрич муд хочется, но такой размер не нашёл. Может кто имеет уже опыт в этом? Да и хочется по цене без фанатизма!)
Может мои приглянутся? :)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41824-prodam-kolyosa-hankook-dynapro-at-m-rf10-24570-r17/
или можем махнуться не глядя :))
  • Валерий пожарный
    • 24281 Просмотр
    • 283 Записи
    • 182955 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428689 Просмотров
