Амортизаторы капота
Аммы капота выдохлись, за новые просят 50$/шт. Есть кто менял на взаимозаменяемые -подешевле?
  • Ответы 153
  • Просмотры 56,5k
  • SVR
    SVR 20 публикаций
  • Юленька
    Юленька 11 публикаций
  • NEW
    NEW 11 публикаций
  • Veter
    Veter 8 публикаций
  • Аналоги родных амортизаторов капота и задней двери. Кому интересно - смотрим картинку
  • Я решил эту проблему поставив дополнительный один аммортизатор от старого Мэрса,с левой стороны, стремянкой в обратную сторону, года три назад. Вопросов нет, держит даже при наполовину прикрытом капо
  • при цене в 400р за пару и НИКАКОЙ разницы (в том числе и в монтаже), как думаешь, есть смысл???
Поставил от Калины от задней двеи хэчбэка с небольшой переделкой крепления.
GPMAR, фото инсталляции и что переделывал?
Переделал креплениена к капоту т.к они чуть-чуть длиннее. Завтра сделаю фото и выложу.
А я родные поставил за 1970 руб. правда ждал две недели.
Quote (zotov)
Ониж в наличии есть! surprised
да заехать можно в известный вам сервис и поставить! Че велосипед изобретать.. Аккурат в пятницу избавился от этого трабла там)) (если о Москве речь идет конечно)
Поставил китайские OSCCO, толи от ФВ толи от ауди, короче примерно на 1 см, открытие капота ограничивается теперь немного раньше, но не напрягает, масло проверить проблем не вызывает, встали без каких либо переделок, капот держат отлично, на скорость не влияют. Цена вопроса 12$ за пару.
Средняя цена по Москве за оригинал около 1300 руб. за 1 шт.
SVR, нужна модель или партномер
Вот обещенное фото с установкой аммов от Калины
Переходная пластина треугольной формы изготовлена из стали 3мм с вкрученом на резьбе М8
шарового шарнира от аммов жигулей. Затраты изготовления - 60 мин плюс 0.5 пива плюс 225руб
за амм...
Quote (krasvital)
Крышка багажника Ауди 80/90 1986-2004 г.в.
Номерок: 893827552
Выталкивающа сила: 580N
Высота открытия капота от решётки до края капота - 83 см (со штатными стойками примерно 90 см)
Fantochini, ставила DPS, обошлись 1200р за 2 шт......
Юленька, многое зависит от места нахождения чем дальше от Москвы тем дороже типо доставка да и цены накручивают кто как smile
alekseyv8, неа.... сейчас сама посмотрела и вспомнила через где и что я их нашла.....)) по экзисту даже они стоят по 1200р за шт...)
хотя помню заехала с этим вопросом к официалам.... они хотели 4000р за 2 шт...
55352897AB
по этому номеру есть в Москве по 970р шт.
по DPS номер 4048... может найдете
Юленька, а умя уже а экзисте он стоит 988,76р biggrin
alekseyv8, а у тебя скидки тама есть?))))
Юленька, неа нет вроде я беру много но не сразу biggrin
alekseyv8, тогда возможно эти 18 рублей, это моя скидка biggrin
нашла в своих старых заказах, что заказывала я DPS с номером 4048,и обошлись они мне в 1200 оба. Заказ был с Америки. воть. Стоять уже год, проблем никаких. Выдержали все морозы =)
Юленька, возможно! ну а на большие части я думаю наценку всеровно сделают! у нас есть магазин 1 в городе по жыпам там есть части в наличии но на 15 20 процентов дороже .... sad
alekseyv8, везет вам.... у вас хоть один магазин есть по жЫпам dry
а у нас хоть один магазин и бьет себя в грудь, что они по америкосам, однако в наличии у них всегда есть только масляный фильтр... остальное под заказ... crycry
а мне в таком случае проще и дешевле самой возить(( вот такь..
Quote (Юленька)
Fantochini, ставила оригинальные, обошлись 50$ за 2 шт......
Quote (Юленька)
А DPS является Оригиналом?
SVR, это было год назад... wacko .(( извините,забыла,ошиблась cool в архиве все нашла, исправилась happy
а DPS для меня уже не далек от оригинала) по качеству)проверено cool
Quote (Юленька)
Тут дело не в качестве, дело в цене.
Есть и неоригинал который качественнее оригинала и при этом дешевле.
зы. у вас в подписи на картинке - Гранд Чероки 3, а написано "2". cool
Quote (SVR)
Не всегда. Смысл двойной затраты на некачественную запчасть, если цена оригинала отличается в два раза, и в итоге неоднократной замены ты к нему и придешь?
Quote (SVR)
поправлю, не качественнее, а скорее это как раз тот самый неоригинал, на который в последствии ставят штампик Jeep =) после чего он становится оригиналом biggrin
ЗЫ: чего вам моя подпись покоя на дала?))))))) о не соответствии картинки надписи обращайтесь к создателям линеек tongue
Дайте совет от чего можно поставить капотные амортизаторы!!!
Talyn_39, Ставьте штатные и не заморачивайтесь smile
Была тема......... Подходят от ауди 80, с багажника (седан). Но они немного короче, как итог немного ниже верхняя точка открытого капота. Сам не ставил, но при стоимости 250-300р за один амор, можно попробовать.
Разговор про WG/WJ.
  • Karelych
  • HardRock
  • RockMANN
  • Геннадий Геннадьевич
    • 20 Комментариев
    • 29409 Просмотров
    • 299 Записей
    • 189057 Просмотров
    Просьба «посмотреть, что с машиной» на 325 тысячах
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с 3.0 дизелем EXF приехал на плановое обслуживание и попросил просто оценить состояние машины. Пробег на тот момент 325 тысяч, конкретных жалоб не было.
    На подъёмнике список вырос до полноценного большого ремонта. Двигатель истекал спереди, к нему добавились люфт верхних шаровых опор, разбитые сайлентблоки передних нижних рычагов и втулки переднего стабилизатора.
    Почему масло уходит сразу из нескольких мест
    Мотор на этой машине неродной, история замены неизвестна. Важнее другое: часть сопряжений собрана не на прокладках, а на герметике.
    Герметик со временем теряет эластичность, усаживается и перестаёт держать стык. Сейчас масло идёт из поддона, из крышек и через задний сальник коленвала. Сам мотор при этом рабочий, менять его нет причин, задача только в том, чтобы вернуть ему сухой низ.
    Что ещё нашли по низу и трансмиссии
    Рулевая рейка потела по корпусу, сзади разбиты сайлентблоки редуктора и подрамника, опора коробки передач просела. Тормозная жидкость в бачке чёрная, глушитель висел без штатного крепежа, а на одном колесе не хватало гаек. Раздатку проверили отдельно, там замечаний нет.
    Чтобы увидеть весь низ двигателя, снимаем подрамник и поддон, вместе с ними уходит и коробка: к заднему сальнику коленвала иначе не подобраться. Раз трансмиссия снята, меняем просевшую опору и жидкость АКПП. По подвеске идут верхние рычаги в сборе с шаровыми, сайлентблоки нижних рычагов и втулки стабилизатора, сзади новые сайлентблоки редуктора и подрамника, плюс рейка и тормозная жидкость. Владелец согласовал весь объём, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на большой ремонт, как выглядят стыки, залитые герметиком, показали на видео.
    Свежие пятна под мотором и стук на мелких кочках
    На дизельном WK2 с большим пробегом начинайте с площадки, где машина стоит ночь. Свежие масляные пятна под двигателем, особенно если мотор когда-то вскрывали, означают, что герметик по стыкам уже сдался.
    Стук в передней подвеске на мелкой неровности выводит на сайлентблоки нижних рычагов и верхние шаровые.
    Потемневшая тормозная жидкость в бачке говорит, что менять её нужно было раньше. Те же слабые места встречаются на смежных моделях платформы с трёхлитровым дизелем, например на Dodge RAM 1500. За 300 тысяч подвеска и уплотнения мотора требуют внимания независимо от того, как машину обслуживали.
    • 432775 Просмотров
