Ростов-на-Дону и Ростовская область - здесь!
Arny-xxl
Автомобиль: jeep GrandCherokee WK 3.7L 2005г
ну я тут выписал с интернета несколько сервисов
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8
Вроде его телефон появился в сети, попробуй дозвониться.
он опять пропадает наверно где то едет
Евгений161
ну я с Вадимом созвонился он сейчас в Анапе.в воскресенье должен приехать. в 12 перезвоню и договоримся на понедельник.
Ну и хорошо.
потом отпишусь
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2006
В Ростове на Каскадной, 88 есть сервис, они с джипами дружат. Я там свой Либерти ремонтировал.
Позвони Сергею (мастер) +79094173920 или Николаю (администратор) +79185052589
привет всем. сегодня добрался до интернета то есть приехал домой. Спасибо Ростовским что откликнулись Евгений161
и Filz
долго не от писвался не было интернета в съемной квартире.а по делу встретился с Вадимом определили что задний кардан свистит. созвонился в Ростове с кардан сервисом  ул. Малиновского, 54 Б +7 (928) 957 92 98 +7 (863) 296 17 16 они переделывают под стопорные кольца. и 26 в среду переделали. клинила задняя крестовина.цена вопроса 17.500 это проточка под одну крестовину 2500 плюс вторая 5000 т. балансировка 1500 р снять поставить кардан 2000 т. дорогие крестовины от спринтера 4500 каждая они типа с немцами на прямую работают станки закупали и обучались там.кардан как новый стал.они работают и с транспортными можно отправлять. Как то так.
Привет. Главное что помогло. А в итоге практически новый кардан - класс!.
Привет.Да помогло. не стуков при троганьи ни чего лишнего.я доволен Спасибо еще раз за помощь и Вадим адекватный чел и кофе напоил и поболтали.
Автомобиль: Cherokee KL
По карданам есть еще ENSET  в Аксае...
К ним очередь с утра реально с карданами на плечах стоит..))
Ростовская хозяйка сказала что с Аксая к ним везут под расточку. там в Аксае только кернение
Изменено пользователем AleksandrGrandCherokee
Автомобиль: jeep grand cherokee wk
Все сообщения не читал кто подскажет мастера диогноста для джип в Ростове нужно выставить положения датчика руля на ноль была случайно сдвинута в мануале написанно что только спец прибором выстовлять ноль как то так. К офицалам я так понял не вариант. Спасибо. 5.7 hemmi
Все проблему решил пихтин помог
Автомобиль: Джип гранд чероке вк2
Привет всем. Пропала зарядка.  Не могу завести авто чтобы уехать домой. В чем может быть причина?
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
У  меня пропадала зарядка из-за выхода из строя генератора.  Я сделал  его в Стартер-Юг.
А адрес и номер телефона не подскажите? У меня тоже генератор
37
http://xn----7sbkg8cbdic7j.xn--p1ai/
Телефон:
+7 (863) 291-19-18
Ростов-на-Дону, Зоологическая, 14 / Саратовская, 7
Изменено пользователем АлександЕр_РНД
Спасибо большое
37
не булькает :)
Люди. Подскажите пожалуйста где в ростовской области можно активировать штатный автозапуск?
подозреваю, что нигде
37
обратись к дилерскому электрику Константину .
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
В Ростове-на-Дону есть прошаренный человек,  мой соклубень  по ДоджРэмКлубу,  спросите- должен справиться.  Телефон по запросу в ЛС.
Ну дайте пожалуйста.
37
если поможет, дайте мне контакты на всякий случай в личку.
А что он может не помочь?
37
всякое бывает.
Автомобиль: Grand Cerokee LTD WJ 2004 4
Привет Земляки!  Пришла пора менять маслосьеъемные колпачки.  Подскажите кто сталкивался, башни лучше сбрасывать и капиталить сразу или без снятия обойтись?  Просто колпачки передернуть?
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014
Смотрю много машин по Ростову ездит, есть какие то сходки ? И много ли здесь Ростовских парней сидит?)
темы объединены
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 83 гостя (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • biker
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
