АКПП и аварийный режим
Достаточно неожиданно накрылась АКПП (WK 3.0 CRD 2005г). Стоял в пробках 4 часа. Компьютер выдал ошибку "Transmission over temp", далее коробка перестала переключать выше 2Й передачи (я так понимаю ушла в аварийный режим). В сервисе комп. выдал ошибки Р0743 - замыкание соленоида гидротрансформатора и Р0710 - датчик температуры АТF замкнут. Приговор коробке ремонт/замена. Буквально 1000км назад там же менял масло в коробке, сейчас посмотрели - уровень в порядке, но масло черное (горелое). В сервисе предлагают менять АКПП, ремонт не советуют - мерсовская коробка сложная.
На мой взгляд, как-то неожиданно всё произошло. На АКПП не жаловался - нормально всё работало! Пробег 130тыс., но машину не щадил(ездил крайне агрессивно, иногда в говны, недавно брод по пояс пересекал).
Знающие люди, прокомментируйте, пожалуйста. Почему так резко? Может рано пока коробку списывать? Как лучше решить вопрос с коробкой - ремонт, б/у коробку из Европы, разборки....???
  • Ответы 260
  • Просмотры 40,4k
  • E_Gun
    E_Gun 34 публикации
  • Greal
    Greal 22 публикации
    up6 20 публикаций
  • dva_rus
    dva_rus 14 публикаций
  • Всех с Новым годом! Хочу поделится своим опытом по ошибкам  p0046. p0700. u0164. u0404. u110B. Cначала появилась ошибка p0700 ,через время все остальные.Машина стала дергаться при переключении с"P" на
  • Хочу продолжить начатое-  начало проблем было на 1700000 км. По нарастающей все происходило до 171300 км. В один прекрасный день машина перестала переключаться выше 1 передачи и я приехал домой на ней
  • а спросите завтра у мастера где стоит блок управления АКПП на Вашем авто... интересен будет его ответ
сегодня посчитаю передачи, чтобы точно сказать с какой на какую скачек. По коробке  дге написано какая она у меня - гранд чероки wh 2008 дизель 3,0. Машина дилерская .
2 часа назад, sev1 сказал:
А плата голая идет? (без датчиков и соленоидов).На нее все свое переставить или ?
Голая. Без соленоидов. Все датчики встроены в плату. Не снимаются. Соленоиды надо переставить будет, если только они живые. А то уже может и на замену их тоже пора
Сорри,  заполнил?
Масло давно меняли?
Если Вы мне,  то масло менял предыдущий хозяин 4000 км назад.  Я ездил на станцию замены,  они проверили,  масло свежее,  уровень норма.  Сегодня нашел и почистил разъем к АКПП.  Был весь в масле и пыли.  Все выдул,  вымыл,  продул компрессором . А плату, я понимаю, менять всеравно надо?
После промывки разъема глюки были? Может в этом месте и проблема ?
1 час назад, Greal сказал:
Разъему тоже конец, не должен он быть в масле.
При повторении ошибок, да.
18 часов назад, sev1 сказал:
Вчера забил в ручную 1 скорость на холодном авто и попробовал поехать. Еду и вижу что присутствует толчек, как будто идет переключение скорости с 1 на 2-ю. Не понятно. Переключать то нечего, есть ограничение. Тоже самое замечал когда летом поднимался в крутой бугор с поперечными промоинами.Дабы исключить переключения под нагрузкой забивал 1 скорость. Замечал, что шло переключение на 2(как мне кажется), правда не всегда.Странное что то происходит.
Покатаюсь пару дней,  потом отпишусь.
@sev1 это известная проблема мерсокоробки, соленоид надо менять. Толчок на первой передаче.
номер на соленоид  1 передачи и плату можете выложить
@sev1https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
A2402701700 - клапан
A2035400253 - разъем
вот тут еще хорошо
https://www.drive2.ru/l/523796345429952149/
Изменено пользователем ruby12
Добрый вечер!  Пару дней ждать не пришлось- сегодня утром опять не переключалась  и вечером тоже.  Видно,  придется менять плату?. Мастер сказал,  что детали+работа обойдутся в $420. Подскажите,  по цене это как?
по моему дорого
А не подскажете,  сколько плата и соленоиды стоят?
И,  если можно,  подскажите,  сложно ли плату менять самому и стоит ли за это браться.  Или лучше на сервисе?  Заранее спасибо.
что менять то собрались? кроме платы...
Плату и соленоиды
1 минуту назад, Greal сказал:
соленоиды
Что, все:facepalm:
Беспредел.
А че беспредел? Плата от 6 до 12, два соленоида по 15 это уже минимум 35. +работа, +масло 5 по 500, фильтр с прокладкой от 500 до 1500. Вот и 400 баксов. Так что смотря что там менять еще собрались, а то еще и 400 не хватит. Нет, ну я конечно видел на али комплекты соленоидов по 6-7 тыс, но кто их и как делает большой вопрос.
@СашкаМ мне кажется соленоид полтос стоил
Посмотрел, даже 60$ стоит соленоид
Ну правильно. Там их 6. 192431 на картинке которые за давление отвечают по 13-17 тыщ стоят. А 192421 как раз по 3-4, это и есть 50 долларов условно. 2019-01-25_09-16-02.thumb.png.d48990162d7523a6a9837b67ad4e0d5f.png.01c345d2e83090f4182d414b6f697b21.png
Спасибо за инфу.  Может подскажете код платы
A1402701161 плата. Подойдет любая по замене номера мерседеса
A 240 270 17 00 разъем на коробку
H182kit или  Hx81d - фильтр с прокладкой.
Неоригинал тоже можно брать. Трактек только не бери, говеное качество отливки пластика, клиенту привозил 2 недели назад, подробно рассмотрел.
Ну и масло еще, литров 5 как минимум, а то и 6.
Либо мопар атф+4, либо по мерседесовскому допуску 236.14
Тут уж сами выбирайте, я опять полемику поднимать не хочу в какого бога веровать.
Спасибо большое.  Попробую заказать.  По ценам потом отпишусь.  (Я из Беларуси).  Ещё  подскажите,  пожалуйста,  сам смогу променять?
Поменять
На ютубе видосов полно, подучить матчасть и вперед, не бином Ньютона...
Ключик динамометрический, чистая ветошь и китайский чемодан с инструментом. А, шуп еще всеми любимый чтоб масло выставить. И табличку с уровнем. IMG-20190131-WA0021.thumb.jpg.82bbe805e11ae01094c0dc68cbedf07e.jpg
Только что, СашкаМ сказал:
А при ограниченном бюджете можно в баклашку мерную слить, потом залить столько же +1 литр.
51 минуту назад, E_Gun сказал:
Это в случае если уровень правильный был)))
  • egorkat
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30875 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193774 Просмотра
    • 436126 Просмотров
