АКПП и аварийный режим
Автомобиль: wk
@f2410, а толку тереть ошибки? они для знающих людей сделаны, что бы по ним правильные выводы делать. Правильно сказали, меняй сервис.
Так куда лучше ехать то завтра, к диллерам или к спецам по коробкам? Горелое масло в любом случае...
Kia rio 2012г.в.
Нет у диллера не был. Но в сервисе на нагорной подключали комп и снимали ошибки, пробовали прокатится, снова подключали комп и т.д. .
О господи - ошибки есть - надо по ним работать - менять соленоид и датчик, масло с фильтром, смотреть какахи на магните поддона, а вот после этого уже и делать выводы и ставить диагноз состояния коробаса - сервис гуано - менять однозначно.
Изменено пользователем ZloyBes
мерсовский коробас довольно надежен, выходит из строя не так уж часто, вот его электрическая часть - плата с датчиками оборотов и соленоиды, бывают что подводят. Температурный датчик идет в составе электронной платы... По поводу ошибки P0743-TCC SOLENOID CIRCUIT - какую диагностику проводили по ней?
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@up6, Андрей, ты бы мог парню посодействовать в проведении ГРАМОТНОЙ диагностики и на основании ее уже принимать меры?
Автомобиль: wk
никакую
Тогда однозначно на диагностику к дилеру (Автолайт или Мэйджор)... Потратить деньги на ремонт коробки Вы еще успеете.
Автомобиль: wk
Спасибо!!!! Решение принято, поеду завтра в автолайт сгоняю.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки Лимитед
Долго искал в Интернете где поменять электроплаты акпп 722.6. Поменял сегодня здесь http://automaster-akpp.ru/ Работа заняла меньше часа. Проблема перехода акпп в аварийный режим ушла. Ребята специализируются на коробках 6 и 9 серии. Плату и расходники купил здесь: mbsklad.ru. Брал оригинал. Пишу не для рекламы, а чтобы другим джиповцам легче было найти где качественно и быстро сделать свое авто( я искал с 25.05.14). Понравилось так же то, что слили при частичной замене масла не 4,5 л как обычно, а 6 л. Забыл написать - ошибку сканер показывал по неправильной работе датчиков скорости вращения, установленных на плате.
Мне недавно масло меняли, и слили и залили примерно 8 литров
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Вообще-то бред, гт никак не осушить, без съема, там всего в коробке макс литров 9. При снятии блока больше не выльется, всегда 4,5 литра
Изменено пользователем kai1
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Bootneck,а речь то, про мерсокоробку, в ней всего 7,7 литра, а при частичной замене 5.0 л.
Изменено пользователем kee
Вообще-то бред, гт никак не сушить, там всего в коробке около 9 литров. При снятии блока больше не выльется, всегда 4, 5 литра
Ну не могли же они вылить масло в яму, при мне заливали, ушло 8 литров, щупом уровень в норме.
8 литров это явный перебор при сервисной замене
Автомобиль: jeep grand cheeroki
День добрый ! Нужна помощь. Стал барахлить мой Grand Cherokee 3.0 CRD 2007. Коробка стала в аварийку (P2767,P2784), но на приборке ошибок нет.
Прежде такое случалось - лечилось выключением зажигания на несколько минут. Сейчас только при помощи сканера.
Это механаническая или электронная проблема? Поможет ли замена платы, которая в коробке или только заменой (или ремонтом) коробки?
Если поставить другую АКПП, нужно ее адаптировать?
Заранее спасибо!
Автомобиль: в подписи
Адаптировать - да.
Модуль мозгов не в коробке, а снаружи.
Ошибки по датчику оборотов обе - так что внутри коробки думать надо, он там где-то.
Если заменить электронную плату внутри АКПП проблема уйдет? Номер платы возможно узнать? Номер шасси 1J8HCE8M17Y564436
А вот дальше надо к тем, кто хотя бы видел мерсокоробку живьем. Я просто расшифровал ошибки по ней и указал, что (предположительно) сдохло. Но не малейшего представления, как она устроена внутри и где там эти датчики...
Датчик этот в плате, так что ее замена поможет. Сам я себе где-то с месяц назад поставил плату от Febi, номер 32342. Пока нареканий нет. Разъем АКПП то же купи (вроде 36542 это та же плата с разъемом в комплекте).
Всем привет имею Jeep Grand Cheroki 2008г 3.0 crd столкнулся с проблемой такого рода ,что при высоких оборотах примерно 4000 - 4500 выскакивает чек на табло и коробка уходит в аварийный режим и более чем 2500 мотор не набирает ,подскажите пожалуста может у кого то была такого рода проблема! заранее благодарен
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • deniks
    • zil777
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Crowhunter
    • Art S
    • Northmen
    • VIKTOR.
    • Rikishi69
    • levon
    • Irishca
    • master599121
    • IL68
    • matrixgreen
    • dremych
    • Drux
    • Yurgen15
    • кирей
    • deni18
    • sveta2007
      • 8034
