Масло в мосты WJ-я
подскажите плиз меняли масло в мостах залили мопар но почекам присадки никакой нету
  • Ответы 132
  • Просмотры 55,5k
    up6 16 публикаций
  • sirantony
    sirantony 9 публикаций
  • NEW
    NEW 6 публикаций
  • DimanoiD
    DimanoiD 6 публикаций
  • Гость Grover
    Гость Grover
    ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ DANA (Качество и количество)   Существует ошибочное мнение по количесву дозировок масла и присадки. Поэтому сообщаю: 1. В передний мост 75W140 38OZ+FM 2OZ. Или по русски: масл
  • В мосты с варилоками льется любое трансмиссионное масло 75w-140.   Присадка нужна исключительно для долговечности варилоков, чем больше присадки тем позже они срабатывают и живут дольше.
  • В мануале (если не ошибаюсь) написано 13 мм до края. Лью пока не потечет, жалоб нет. Главное, что бы сапун работал.
добавлю о масле в мостах надо 75 в 140 не меньше заливал другое с катером закипал два раза !!!
пока 75 в 140 не залил ,закипал два раза с прицепом .заливал потому что в наличии не было а на рыбалку хочеться!!!! теперь даже ради рыбалки не залилбы!!!! как говориться ....... на своих ошибках учаться))))))))
подскажите в поднятом состоянии колеса в одну сторону крутяться ,а при разборе в мосту ничего кроме обычных соленоидов нет ????? где блокировка и квадра драйв 2 пишеться????????? мистика ????????
на 2002 году в мосту вообще никаких соленоидов нет...
Наверное имелось в виду сателиты)
ну да запарился)))
под нагрузкой в песке вторая сторона трава буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ????????
Можно и 75W-90 и 80W-90, но лучше 75W-140 в оба моста, тем более летом. И дело не в блокировках - ну не любят эти мосты жидкое масло и все тут.
Всем привет!!!
Вроде с консистенцией масла разобрались ( у меня квадро трэк 2 вроде без блокировок) буду то же лить 75/140, а вот производителя какого брать, осветуют Кастрол!!!
Что скажите???? :blink:
осветуют Кастрол!!!
В мост касторку номано!)))
Всем привет!!!
Точно,Кастрол хороший вариант! :secret:
To dr.disel Если под нагрузкой в песке, вторая сторона трава, буксовали все 4 ???????? где запрятана блокировка ???????? Скорей сего в дифах стоят SLD, значит надо лить масло с приставкой SL на конце, или добавлять присадку для дифов с SLD. Вчера менял сальники переднего моста (DANA 30 ), залил масло 75W/140SL. Бренд не помню. Допишу сегодня, но это чисто америкосовское масло. Заливка 1,5 литра
Изменено пользователем DimaZZ
1) сколько буксовало тебе виднее конечно
2) блокировка обычно прячется в мосты и раздатку
вопрос то в чем?
масло надо лить с модификатором трения от мопар
Санта-Фе'шники поговаривают, что Кастрол Лимитед Слип хуже предыдущего Saf-XJ и теперь тоже льют Мопар присадку в мост. Раньше обходилось без присадок.
Изменено пользователем disshaman
Залил на пробу Chevron.
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx?lang=eng&select=3517fc0222043091922064b18779dd89
про все жидкости,забивайте свои данные и вперед в магазин
Это реклама масла Valvoline?
для меня нет,я использую другое масло...
это удобный сайт где можно узнать обьем масла во все емкости и вязкости нужного масла,тормозухи,тосола
Все объемы и вязкость есть в мануале.
щщаааззз. найди в мануале объем масла в мосту.
Выписка из мануала
FLUID CAPACITIES
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
FUEL TANK 20 U.S. Gallons (76
Liters)****
Engine Oil - with Filter -
4.0L
5.7L (6.0 qts.)
4.7L
5.7L (6.0 qts.)
Cooling System - 4.0L 14.1L (15 qts.)***
Cooling System - 4.7L 13.7L (14.5 qts.)***
Power Steering
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 42RE 3.8L (4.0 qts)
O-haul Fill - 42RE 9.1-9.5L (19-20 pts)
O-haul Fill - 45RFE 13.33L (28.0 pts.)
TRANSFER CASE
NV242 1.35L (2.85 pts.)
NV247 1.6L (3.4 pts.)
FRONT AXLE
Model 186 FBI 1.18L (2.5 pts.)
* When equipped with Vari-Lok, include 0.07L (0.15
pts.) of Friction Modifier.
REAR AXLE
Model 194 RBI 1.66L (3.5 pts.)*
Model 226 RBA 2.24L (4.75 pts.)**
Изменено пользователем Lyolik
ссылку давай. это на зетку или левак какой то
и это совершенно точно не выписка из юзер мануала на вжик, где моторов 5.7 не было никогда. сервис мануал возможно
Изменено пользователем DimanoiD
А там и не сказано про 5.7! 5.7L-это обьем масла.
+мульен
ссылку дай всетаки. или это репост с другого форума?))))
У меня этот файл на компе, скачан из инета. Сюда не кидается, превышает допустимый обьем.
вопчем что. обычное масло 75-140 в передний мост и один пузырь присадки мало. мост блокируется при поворотах. надо второй вливать.
кстати в передний мост с трудом влез литр масла. чот несростуха по объемам какая то ))))
второй вливать -может будет много. добавь сначала 1\3 пузырька
кстати. в прошлый раз после добавления в мост ХАДО он вообще перестал блокироваться. видимо там чтото похоже на модификатор трения содержится.
Есть вот такая жижа для мостов с самоблоками http://liquimoly.ru/product_view.php?id=468 (все в одном флаконе). Я так понимаю не надо заморачиваться покупкой присадки.
"и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него." По-моему из этой фразы понятно, что без присадки толку не будет.
Масло без присадки идет без буковок LS http://liquimoly.ru/product_view.php?id=259
Сам еще не заливал, но попробую.
Удачи!
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194020 Просмотров
    • 436633 Просмотра
