Лобовое стекло - выбор/замена/обсуждение проблем
lankaster
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2012
@Inga Фотографируешь старое до съема с причинами замены, и все…
Автомобиль: GС WK2 3.0 бензин 2020 Overland
За 10 мес. эксплуатации появилось многожество мелких сколов до 3мм где то. В основном чуть выше линии дворников, интересует мненение стоит ли заморачиваться и ехать заделывать их или же забить и ездить так?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
год 2017
А после замены вы измените маршрут движения, там где нет камушков, и будете ездить соблюдая увеличенный интервал? У меня тоже много мелких сколов , и не заморачиваюсь,  единственное неудобство это когда едешь на закат солнца, стекло выглядит как непробитое решето
Автомобиль: JGC4WK2OL12
14.11.2021 в 09:03, silver3131 сказал:
Планирую ставить стекло с обогревом, чтобы вся дрянь таяла сама, очень хорошо будет с автозапуском штатным, 2 раза по 15 мин, дизель долго греется, а если на датчике ниже 5 градус тепла, то комфорт включается сам. Попа, спина, руль, зеркала, ветровое, ну и лобовое теперь будет.
Автомобиль: LAREDO 2013
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Доброго времени суток всем! На лобовом много мелких царапин. Когда сухо не заметно, а ночью и в дождь становится видно. Думал шлифануть лобовое. Кто-нибудь такое делал?
Автомобиль: JEEP GC WK2
После нагревания или остывания лобового стекла в левом углу торпеды сильный треск, с таким ощущением, что вот-вот стекло расколется. Бывает такое же на перепадах высот, например, при переезде "лежачего".
Герметик отклеился между стеклом и пластиком или что еще может быть?
Появилось примерно после 100 тыс. км пробега.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
10 часов назад, Самоход сказал:
Товарищ мой полировал лобовое на своем Ford C-Max, впечатления у него только положительные.
Себе планирую ближе к лету полировать.
31 минуту назад, Сергей_С сказал:
Сколько стоит полировка?
Не проще по цене заменить?
Вы в курсе, что порошок кремния или какого-то там другого минерала въедается в чёрные резинки, пластик и другие элементы авто  так, что его потом ничем не сможешь? Эти белые разводы повсюду.
Полировать стоит только ветровое стекло, а лобовое под замену всегда. Ну на край полироватььмодно еще передние боковые, где вертикальные полосы от стеклоподъёмников.
25 минут назад, AKELA SHIROKIY сказал:
я чтото не понимаю а чем они отличаются.    лобовое я понимаю что такое.  знаю боковые стекла. заднее знаю,  А вот что такое ветровое стекло на автомобиле ( вот на мотоцикле оно точно есть ) ?
Изменено пользователем brat-kondrat
15 минут назад, AKELA SHIROKIY сказал:
По цене вроде было в районе 2000-2500 рублей, точно не помню.
В профильном сервисе должны знать, как полировать без последствий для резинок.
А чем отличается лобовое стекло от ветрового, это же одно и тоже?
Википедия - Ветрово́е стекло́, или Лобово́е стекло́.
Изменено пользователем Сергей_С
1 час назад, brat-kondrat сказал:
+ @Сергей_С
Да, может, как и синонимы, переднее =лобовое. Заднее=ветровое. Сам я логику здесь объяснить не смогу, т. к. в научные исследования (Филологические) по этой теме не вникал (хотя ветер чаще дует против движения авто, согласен). Тут может быть вопрос в обтекаемости. Однако люди в гугле вот что спрашивают. Скрин прилагаю.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
3 минуты назад, AKELA SHIROKIY сказал:
@Сергей_С
Ну в гугле много чего спрашивают, но это не значит, что запрос сформирован правильно.
Переднее - лобовое/ветровое (windshield), заднее - просто заднее, или стекло крышки багажника.
Меня чего этот вопрос интересует, если полировать стекло, то стекло тоньше станет (абразив сожрёт же). Прочность потеряется или не очень?
10 минут назад, Самоход сказал:
Интересный вопрос, нашел статью, но не факт, что истина:
То есть, грубо говоря, с каждым разом материал становится все тоньше и тоньше. И пускай за один раз снимается несколько микронов, но когда счет уже перевали за сотню процедур, результат обработки будет заметен невооруженным глазом. Уменьшение толщины стекла может привести к изменению его свойств, что непонятным образом скажется на безопасности вождения. Так что нужно смотреть по ситуации, и заказывать полировку только тогда, когда она действительно нужна.
8 минут назад, Самоход сказал:
Самоход, это вопрос из разряда вопросов адептов полировки экранов смартфона. 😀Истончение есть, слой съёма зависит от глубины царапин. Если есть необходимость в идеале, то замена.
Стекло на авто не такое тонкое, плюс калёное, его так просто не сотрёшь.ю, переживать не стоит.
я думаю главная проблема не в потере прочности имхо ее практически не будет, главноя проблема что рукожопый полировщик может наделать вместо плоскости лунный ландшафт с кратерами, на свету может это и не будет очень заметено а вот ночью при свете фар вполне.  Так что все зависит от опыта и умения полировщика.  коллега у меня отполировал лобовое на БМВ Х3  доволен .
16 минут назад, Сергей_С сказал:
Я бы полировал стекло крышки багажника оригинальное, потому что там хороший рабочий подогрев, мотор привода дворника, крепёж заднего спойлера с центральным стоп огнём, пневмоупор этого стекла. Если оно будет в краторах и линзой, как Кондратий говорит, то и фиг бы с ним, на безопасность вождения не влияет. А всё  это навесное оборудование не хочется перевешивать. Говорю на примере дореста.
Много полезного рассказали. 🙂 Благодарю!
23 минуты назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Возможно, но на безопасность вождения слабо влияет, лобовое важнее, особенно в ночное время суток и в дождь.
1 час назад, Сергей_С сказал:
Вот именно, поэтому лобовое стал бы только менять.
Хочется с полным подогревом из Электростали у одной конторы заказать.
13 минут назад, AKELA SHIROKIY сказал:
А как подогрев подключать, решение готовое уже есть, или это чистый эксперимент?
год 2017
8 часов назад, Сергей_С сказал:
Интересно, первый раз слышу про такое, если можно , поподробней, чем и как?
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
21.11.2021 в 15:37, AKELA SHIROKIY сказал:
Воздух на лобовое решает проблему даже сильно замерзшего лобового за 7-10 минут. Нужно только сразу с заводом нажать кнопку, чтоб постепенно стекло грелось.
11 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
🧐 оппа... эт хто такие на раёне?
20 часов назад, Сергей_С сказал:
Да, конечно, на кнопку обогрева заднего стекла и боковых зеркал. Если хочется отдельно, то можно и отдельную заколхозить.
11 часов назад, Stiga сказал:
в условиях города рано утром каждые 10 минут решают, насколько надо надо выходить из дома на чистку коня от снега. С учётом того, то есть автозапуск, хочется максимизировать выгоду от разных плюшек.
9 часов назад, GrandFa сказал:
Это производитель стеклолюкс. Пишу так, чтобы не рекламить их сильно. Ссылку могу дать на то, что мне понравилось.
Аааааа... у них пожар в прошлом году был, вродь...
Посмотрел на сайте - 7700 лобаш + 5500 с полным подогревом и + 1800 с подогревом парковки
А как подводить ток к этому всему?
3 часа назад, GrandFa сказал:
Если были на сайте, то там и инструкция есть по подключению. Можно ж заказать и установку.
11.01.2022 в 20:16, silver3131 сказал:
Есть конторы, которые этим занимаются, уверен в каждом городе найдется, если поискать.
10 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Это понятно, а что делать с потребляемым током и напряжением, менять предохранители?
Кнопка не сгорит?
Я не шарю в электрике от слова совсем, просто интересуюсь у того, кто разбирается.
Каждый зимний день об этом думаю, но автозапуск помог сильно.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Ну вот и я поменял лобовое судя по всему по новым ценам.Машина 19 г, прилетел камень. Позвонил в одну контору ( по виду и расположению супер-пупер) назвал марку, год, вин.Заказали стекло. Приехал, выясняется что стекло не то. Начали искать по Питеру, говорят -нету. Правда оригинал я даже не рассматривал. Предложили установить то что было с подгонкой датчика и камеры. Отказался.
Вспомнил ещё одних ребят где мне когда то уже меняли стекло. Позвонил, объяснил ситуацию. Ответ-приезжай посмотрим. Приехал, посмотрели и через 15 минут нашли здесь же, в Питере. Правда Китай и это был единственный вариант.
В итоге- 34 стекло и 4 установка.
Вот такие реалии на сегодня.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 356 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Alex18
    • Vasiliy190
    • Monar4
    • Shvovan
    • vyalkov
    • ЯР_
    • Doktor46
    • Alexqqqq12
    • Hechicero
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Sendel
    Sendel
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
