Левый борт Compass после удара
Compass (MP) 2019 года, пробег около 70 тысяч, поймал удар в левый борт. Передняя дверь с глубоким заломом, задняя тоже помята, причём вмятина ушла вглубь панели.
Переднее крыло вытягивать бессмысленно: ребро смято, металл вытянут, в исходную геометрию его уже не вернуть, только замена. Левая фара с трещиной корпуса и сеткой царапин по стеклу, её тоже заказали новую.
Почему кромки дверей ржавеют изнутри
Владелец попросил тем же заходом разобраться с ржавчиной по низу дверей, это регулярная история на данной модели. Влага собирается в нижней части дверной панели, а дренажные отверстия со временем затягивает грязью.
Вода стоит внутри, и металл начинает ржаветь с обратной стороны, под краской. Снаружи какое-то время ничего не заметно, а когда краска вздувается пузырями, очаг уже разошёлся изнутри. Поэтому подкраска поверху проблему не закрывает, надо добираться до чистого металла.
Правка дверей и зачистка до металла
Двери правим и вытягиваем по геометрии, крыло и фару ставим новые, как только придёт поставка. Пока ждём запчасти, мы в ТРС-Моторс занялись коррозией.
Ржавые участки зачищаем до металла, иначе под свежей краской очаг продолжит расползаться. Дальше наносим состав, который вытравливает остатки ржавчины и стабилизирует поверхность, и красим двери в том числе с внутренней стороны, куда попадает влага. Краску подбираем по формуле под заводской цвет и сверяем оттенок, чтобы отремонтированные панели не выделялись на кузове. Как выглядит кромка двери после зачистки, показали на видео.
Пузыри под краской и рыжие точки по кромке
Раньше всего коррозия выдаёт себя мелкими пузырями под краской и шершавостью на ощупь. Смотреть надо по нижней кромке двери, вдоль сгиба и у молдингов.
Рыжие точки по кромке тянуть не стоит, чем раньше зачистить, тем меньше металла придётся восстанавливать. Вздутие краски или ржавчина, выползающая из-под молдинга, означают, что процесс идёт уже давно.
Раз в сезон прочищайте дренажные отверстия в нижней части дверей, чтобы вода внутри не застаивалась. По той же схеме коррозия выходит на кромке капота и крышке багажника, их тоже стоит осмотреть.
На выходных решил самостоятельно поменять масло в заднем мосту(американец, 3,7, 2005г.). Сама процедура весьма проста и непринужденна, даже если первый раз туда лезешь. По сему все бы хорошо если б не одно но: Снимаю я значит крышку заднего моста, сливаю масло, тщательно промываю и собираюсь ставить крышку обратно и тут понимаю, что мне что-то не нравится во внутренностях этого заднего моста. Минут десять смотрел, не мог сообразить, что не нравится. Потом допетрило. $IMAGE1$
На картинке по центру ось с двумя шестеренками к ней с одной и другой стороны подходят полуоси(если я правильно понимаю). Так вот, та которая левая(полуось) находится от центральной оси на расстоянии примерно 5-8мм, а правая вообще без зазора и по ходу об нее трется. Я взял плоскую отвертку и пихнул ее между центральной осью и правой полуосью. Полуось легко и непринужденно отошла от центральной оси на расстояние как у левой 5-8мм и там встала. Вопрос - чо это за ботва и как с ней бороться. Меня это очень сильно напрягло. ПОМОГИТЕ.
Кстати еще: удары идущие то ли от кардана, то ли от моста которые мы все здесь не раз обсуждали по всей видимости от того, что разбиты посадочные места шестеренок центральной оси. На нейтральной передаче покрутил задний кардан в право, влево, имеется существенный люфт на данных шестернях центральной оси. Был крайне удивлен, что там нет втулок.
ВОБЩЕМ HELP!!!
