Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
3.0 CRD Overland 2006
Проблемы с климатом: Если поставить любой режим, кроме авто, например ноги+лобовое, и температуру LO+обдув максимум то первые 10 секунд дует холодный, а потом как на улице, хотя кондиционера лампочка горит.
Думаю попробовать дозаправить кондиционер ? Хотя в авто режиме нормально холодит.
При включении климата в салоне раздаётся где-то внутри торпеды напротив водителя скрип открытия заслонок и так же напротив водителя шум в зависимости от скорости вращения вентеляторов (как будто один вентилятор надо смазать). Думаю, может туда силиконовой смазки побрызгать ?
Отсутствует автоматический режим поднятия водительского бокового стекла, если стекло опущено более чем на 50%....
Где купить сайленблоки переднего нижнего рычага в Москве ? Такое ощущение, что только на заказ есть...
Изменено пользователем motoneon
