Автор Планета Силикона
24 дня и 23 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор lumix181
9 дней и 5 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
16 часов и 44 минуты
2 000 руб. - ОБМЕН
- ОБМЕН
Продам поперечины на багажник для джип гранд чероки wk2
Автор Алексей Донской
21 день и 16 часов
20 000 руб.
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
- adrenalin70
- Алекс26
- proletar
записей - 96
комментариев - 291619
комментариев - 13155
