Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 9 пользователей, 0 анонимных, 211 гость (Посмотреть всех)
- URRI 39
- kos2276
- СергейВикторович
- DrX-ray
- Raul
- diman416
- Acovant
- Voldemar2369
- mat56
записей - 95
комментариев - 290792
комментариев - 12938
