Автор ZOOM-ZOOM
14 дней и 19 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Продам сайленблоки переднего подрамника на grand cherokee wk2.
Автор shopovdg
19 дней и 15 часов
11 000 руб. -
Автор Andrey Mylnikov
23 дня и 19 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
20 дней и 22 часа
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Distortion
- adrenalin70
записей - 95
комментариев - 290798
комментариев - 12938
