Помогите советом!
Всем,доброго времени суток!
как то я уже привык к ксеноновуму свету и озадачился установкой данного девайса на Кммандер!
Купил комплект,установил,горит,но вот на следующий день перестал :o Разьединяеш фишку-горит,выключаеш-включаеш из салона-не горит! :(
Купил блоки с обманкой,таже хрень! :( На приборке ничего не высвечивает!
Можек кто имел опыт установки ксенона на дизельный Коммандер?
Я так понял,что загвоздка заключается в мерсовском маторе,т.к. установленны мозги от мерса,вот они и не дают приколхозит данный девайс! :aggressive:
Подскажите пожалуйста,как с этим бороться!!!!
Да вот ещё вопрос-А с туманками та же история или там всё по проще будет? :blink:
Заранее,Спасибо!
а если просто через реле? чтобы штатная проводка рулила управляющей обмоткой реле...
Как вариант,можно установить реле.
Но вот може кто то решил эту проблему по другому?
как я понял,проблема кроется в реле,которое управляет ближним светом,оно то и обрубает электричество!
Может кто смог решить эту проблему,путём переделывания реле?
там не реле, а электронный модуль, который стоит не кислых денег
кусок схемы, для полноты картины
Изменено пользователем up6
Только через реле, перепробывал 20 вариантов существующих обманок. Если будут вопросы, звони расскажу...
Спасибо!
Значит придётся устанавливать реле на каждую из фар.
Не очень люблю данные вмешательсва.но вариантов других НЕТ!
Ещё раз,СПАСИБО!
Если будут вопросы,то обращусь! :hi:
Уряяя!
Ксенон,в головной свет,внедрён!
Правда пришлось ставить релюхи,без них ни как не получалось.теперь осталось внедрить в туманки,но это дело пары пустяков,ведь там мудрить ничего не надо!
  • 5 месяцев спустя...
Честноговоря люстра та ещё получается, снимаюнафиг. Т.к. сменил пластиковые фары на своём старом пикапе и сравнил с ксеноном на коммандере, толку от ксенона мало. Надоело отключать встречным противотуманки, что бы не слепили.
Чесноговоря на нелинзованной оптики колхозный ксенон ..без омывателей..радость Гайцам...хлопоты встречке.. :to_keep_order:
Заранее,Спасибо!
на свой командер поставил реле на ближний свет -все работает
  • 6 месяцев спустя...
Заранее,Спасибо!
я себе через реле запитал. Все работает командер 2006г
    • 20 Комментариев
    • 29663 Просмотра
    • 189989 Просмотров
    • 433419 Просмотров
