Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Автомобиль: ВАЗ 2107
Почему люфтит не разбирался,что изнашивается?Можно ли исправить(починить)имеющийся редуктор?Для меня тема актуальна.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Пока еще не разбирался! Просто по времени пока завал. Если в Субботу получится то разберу старый редуктор!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Уважаемые подскажите.Есть возможность прикупить редуктор с WJ 3.1 на своего 4-х литрового, а по фоткам он с каким-то бачком и радиатором. У меня же нет  ни бачка ни радиатора. Подойдет мне такой?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Ребята, подскажите, чем и как распрессовать рулевую сошку. Никак не могу, съемник огромный согнул, но никак не сходит с вала.
Изменено пользователем ALEX-OREL
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Попробуй нагреть и аккуратно сбить молотком!
Если я его нагрею, то все внутренности испорчу, т.е. резинки, пластиковые кольца. Я хотел поменять только один сальник.
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@ALEX-OREL,
Если правильно греть то ничего не будет! А с дуру можно все сломать!
Научи пожалуйста, как правильно нагреть, чтобы от температуры не повредить пыльник пластиковый, фторопластовое кольцо и сальник. И подшипник вала игольчатый, он тоже в пластиковом сепараторе. Буду очень благодарен.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Не далее, как сегодня, снимал редуктор для замены сальников и прочих РТИ. Потёк по валу сошки, началось прошлой зимой, в морозы за 30, по капле. За полтора года разбежалось до 50-70 грамм в неделю. Выбрал время и занялся. Сложного нет ничего, ТС описал достаточно подробно, разве что не упомянул про снятие переднего левого колеса )))
Сошку я снимал на месте. Первый съёмник сломал сразу, давно просился на помойку. Со вторым решил не рисковать, нагрел сошку строительным феном на максимуме (минуты 3) и охладил вал фризером, по работе всегда валяется пара баллонов. Снялось достаточно легко и сразу.
Чтоб не повредить сальники, если редуктор снимается по другим причинам, греть надо сошку не направляя фен (горелку) на само соединение. Металл хороший проводник тепла, грейте её посередине между редуктором и рулевым наконечником.
Съёмник такой
Фризер такой
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
А у меня машина уже на подъемнике без колес была))))
@Stepan85, похоже, ВОТ твой случай
Промыть-продуть прочистить бы всю систему от обломков
Автомобиль: WK 5.7 2005
Наро, подскажите пожалуйста, где можно купить новый редуктор в москве и сколько он стоит? А то люфт уж слишком большой. Wj 4.7 2002
Изменено пользователем Evgen 83
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 AT (220 л.с.) 4WD Limited Quadra-Trac II
Есть вариант, напишу в личку.
Николай, а что за вариант, тоже интересно.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
Здрасьте! А как-нибудь иначе можно найти этого гуру мостов и редукторов? Воет редуктор спереди, отправили к нему, дали этот же телефон, а он уже пару дней вне зоны действия сети. Может, номер сменил? Как его ещё найти, кто знает?
Автомобиль: Временный "пузотёр"....
Добрейшего времени суток!
Мне тоже интересно про редуктор!
Можно по подобней?
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Ребята, есть и у меня вопросик к гуру. У меня он сопливит совсем чуть-чуть. И откуда не понятно. Скорее всего от входного вала. Потому, что он болтается. Т. е. вместе с крестовиной вверх-вниз со стуком я его шатаю. Как это убрать? И почему он болтается? По схеме там внутри роликовый подшипник. Аналоги есть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Как я понял, на входе вала рулевого в рулевой редуктор? Там сальничек маленький в ремкомплектах вроде есть. И там вроде можно крышку снять не снимая редуктор.
Крайслер 300м
Это мне и так все понятно. Но люфт – это же ведь подшипник? Найти такой реально?
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Скорее всего вертикальный люфт из-за прокладок.
Подшипник там стоит конусный игольчатый. Как мне объяснили в гидролабе замен ему нет, только если выпрессовать из другого редуктора.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Приветствую форумчане. Поделитесь опытом кто где ремонтировал редуктор рулевой на нашу машинку. Нашел в Москве 2 мастерские специализированные это Гидролаб и технический центр гидравлика. цены во втором почти 10 рубля за ремонт этого агрегата. в гидролабе дешевле. где кто ремонтировал и где гарантию на работу лучшую дают.
судя по адресу это гидролаб. а сколько отдали за ремонт и почему дважды делали ? первый раз не исправили что то?
Понял. Добро. значит к ним отправлю. у меня очень большой люфт в руле и грешу на него. к тому же до меня уже его ушатали, зажали шток больше некуда.
  • Nordicus изменил название на Масло в рулевой редуктор
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • loUT
    • ioniamichael
    • Pavel Snovalev
    • Oleg Beliy
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Дмитрий 12345
    Дмитрий 12345
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
