Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Здравствуйте. Застучал рулевой редуктор, пытались регулировать результата нет. Что делать? Подлежит ли ремонту или только замена? Насколько опасна эксплуатация в таком состоянии? Jeep Grand Cherokee 2000 г.в. американец.
  • Ответы 289
  • Просмотры 83,7k
  • если не Мопар, то Кардон... ремонт лучше не надо
  • Был в редукторе небольшой люфт, диагноз с ямы показал , что открутилась гайка сошки. Затянул. Люфт остался. Сверху на редукторе есть болт-шпилька под звёздочку и контргайка на 16, слегка подтянул и вс
  • самый правильный точный и простой способ это открутить и скинуть тягу с сошки и на свободном редукторе крутить. Дергаешь за сошку и убираешь ее люфт. Есле перетянул то нагрузка на рулевом колесе увели
KnyazAlex, А можно тоже номерочек в личку.
И мне бы контактик...
Симптомы схожие. Подвывает при сбросе газа...
KnyazAlex, У меня гул при наборе от 80 до 100. В личку можно контакт, спасибо.
KnyazAlex, еще и из-за зарубежья к нему пишутся biggrin как в старые 90 с номерочком на руке biggrin
  • 6 месяцев спустя...
Всех с наступающим новым годом!!))Непонятный для меня люфт,который рождает стук в рулевом редукторе в месте ,где нижний рулевой вал крепится непосредственно в валом редуктора,по ощущениям стучит сам вал редуктора,на крестовину нижнего рулевого вала не похоже,но..редуктор я поменял на новый,а стук ,что при старом ,что при новом один и тот же,на мелкий кочках стучит мелкой дробью как из пулемета.Как вылечить?надоел стучок до невозможности
а рулевой ли стучит.может втулки стаба?
Если бы)втулки первой свежести стоят,грешить на что то другое я не могу,т.к. когда берешь рукой за нижний рулевой вал, и вообщем то, его покачиваешь туда сюда и собственно вот он и проявляется ,мелкий ,но он есть и при движении по мелкоте вылазит,заказал вал нижний ,но уже не знаю,надо ли ...вернее поможет ли
а втулки стаба стучат?.....рулевой редуктор насколько я понимаю резко щелкает.....а втулки глухо звучат
  • 5 месяцев спустя...
Появилась проблема с редуктором.
Причем странно у меня как-то течет редуктор.Жидкость гонит из-под регулировочного болта который находится сверху.
Подскажите как можно устранить данную проблему?
Редуктор был куплен в Автоклондайке в апреле этого года
легко...чуть открутить(запомнив количество оборотов)протереть насухо намазать герметиком и вернуть на место законтрагаив)))
Глупый вопрос: На что сказывается затягивание или ослабления регулировочного болта?
На данный момент гайка затянута по полной. В таком состоянии гайка изначально.
я точно не знаю на что это сказывается....но ситуация у меня была такая же....сейчас сухо...а после того как я разрегулировал эту гайку начало руль закусывать...так что рекомендую после герметика вернуть её на место
А гарантия уже кончилась?
наверное так наглядней будет.... :coffe:
Нет. Но есть один гнусный момент.
Наехал я на эту контору.А в ответ: Снимай, тащи к нам, мы отправим на экспертизу. Ждать 2-3 нед.
А без машины совсем плохо.
на какой герметик сажали?
ABRO черный...я все на него сажаю_)))) отличный герметик
Купил сегодня Grand Cherokee CRD Overland 2004. 2,7. Долго собирался и наконец решился.
Взял машину с двумя косяками - течь шланга ГУР и люфт в рулевом редукторе
полез в экзист и сразу возник вопрос: на схеме и для чирка американца и для European вроде изображение одного и того же редуктора, но артикулы разные - 52088 272AG и 52088 2723AF. Подозреваю, что это одно и то же
Но все-таки кто-нибудь может сказать точно?
Насчет шланга ГУР - вроде видел здесь похожую тему, но на всякий случай кто подскажет можбыть совместимость? может мериновский какой подходит. предыдущему владельцу от экзиста пришел отказ на оригинальный шланг
Да, важно - сам я в Екатеринбурге. К официалам еще не ездил, так как в выходные они не работают, понимаешь ли...
Изменено пользователем Romako
Люфт радиальный в редукторе в месте крепления сошки. Пролистал несколько похожих тем, но конкретно так и не понял: лечится енто или только замена? Что именно регулируется через регулировочный болт сверху?
Лечиться зафтуливанием корпуса или в помойку :unsure:
Болтом регулируется зацепление пары там нечто типа рейки в мини образе.
О как !!
Изменено пользователем tomas
Зависит от износа. Снимал уже?
Интересно а кочерка как у него себя чувствует?
Изменено пользователем Tverskoy
:huh:
Не, у него кочерка болтается.
Сори что за кочерка????
Люфт вала в корпусе редуктора!!!
Больше там нечему болтаться,если сама сошка не отвернулась..но ето нонсес
Что красными стрелочками показано, называют кочергой.
Люди часто грешат на сам вал редуктора, а бывает трабл инемнно в креплении кочерки к валу.
Короче, если кочерка с валом ходят и не болтаются, то разбор и замена внутрянки...если регулировка уже не помагает(выкручиванием болика).
Если вал и кочерка живут отдельной жизнью, то замена кочерги..если она не успела разбить вал(
З.ы. Тут схема не от джипа, но там почти всё так же.
Ч тобы открутить "кочергу" от вала обычно требуется что то типа лома!!!!
И вообше это сошка рулевая вроде была всегда :huh:
Сошка сама на месте, прикручена. Снимать не снимал, тяга просто была отсоединена, когда цеплял и заметил, люфтит совсем чутка. Давно в руле люфт чувствуется, тяги вроде впорядке, вот и грешу на редуктор...
Если не течет забей!!
На заглушеной машине, пусть кто нить рулём поколбасит(по дробит им туда сюда), а ты с низу смотри. А потом уже погадаем=)
В общем понял, буду под машиной гляну еще, убедюсь что кочерга с валом вместе гуляют, а там может как нибудь сниму, да на дефектовку в какую нибудь конторку свожу.
У меня тоже был люфт в рулевом редукторе, убрал, люфт пропал, но появилась другая проблема - в правую сторону перестал до конца выворачиваться руль, а если и выворачивался то со скрежетом. Вернул все обратно, проблема осталось, в итоге поменял редуктор. Если редуктор изношен, то не известно, что вылезет в итоге если его тронуть.
Снимал редуктор рулевой давненько с джипа, вот поставил и возник вопрос какой куда шланг идет? есть у кого фотографии вид сверху редуктора откуда какой шланг куда идет, в идеале с гидромодулем джип, но думаю редуктор одинаковый и без гидро
так же вопрос по насосу гидроусилителя, выкрутил шланг, под шлангом гайка которая держит клапан, должно ли стоять под гайкой кольцо уплотнительное?
  • Antonomsk
  • egorkat
  • AL-powerman
  1. TRS Motors
    • 191830 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30199 Просмотров
    • 434643 Просмотра
