Удаление / замена катализатора на WK
Дело в том как мне говорят что у WH дизель како по другому.Мастер котор.отключ.говорит что у меня всё в одной банке.И каты откл.отдельно не надо.Вот и не знаю.хотелось какойто конкретики.Т.к в этом не очень.а если честно очень не очень
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
как лямбду обмануть?
попробуй как в теме про вжиковские каты сделать, впаять между сигнальными проводами ёмкость на 3 микрофарада. Я так сделал - если чо - загорается, если всё намана - не загорается. ну или проставки.
нифига не понял))))смысл колхозить,если есть нормальные эмуляторы?
2" лифта и без блоков
нормальных эмуляторов нет, потому-что то, что есть, либо схема, как я сказал, но с резистором (которая зажигает чана), или без резистора, как доработал наш воронежский клубень (которая реально работает). Только предлагают это по безумной цене, хотя девайс стоит копейки.
Или жэ это тупо микросхемка, которая генерирует правильный сигнал, который не изменяется относительно первых лямбд. Так что ПРАВИЛЬНЫЙ эмулятор это полосовой фильтр, который сглаживает фигово. Типа в реальности у тебя лямбда кажет синусоиду с буграми на 1 вольт, а фильтр режет до 0.2 вольта. Вот у меня, по сути, такая фигня и стоит. Работы 5 минут, результат - есть, ценник - 40 рублей.
Для примера, проставки стоят по 500 р штука, на вжик надо 2 или 1-ну, ну сравни, 20 р и 500, или 40 и 1000. А делов - залезть под машину, свинтить лямбды, отсоединить, взрезать чёрный и серый провода, посадить кондюк (ки) и заизолировать. на 4-х литровом и под машину лезть не надо. А если почитать мануал и найти нужные провода - можно ничего и не отручивать.
Изменено пользователем K.O.T.
Схема это конечно здорово.но в мозг машины ставится прога как с завода изготов. мозг не видит ошибок по EGR и сажевому.как будто они там не были.реч про физ.удаление в ЭТОМ у меня непонятки.Т.Е ошибок в мозгах маш.небудет а вот как.что и где это находится. удалить.хотелось бы людьми с руками.
Изменено пользователем murey
я поставил эмулятор за 1500 и забыл)))))но у меня НО и обычные обманки не работают!
я про дизельные заморочки не гвоорю, мне дюзиля не попадались. Да и возможности (технической) пока нету. На всё есть свой датчик, каждый датчик выдаёт два вида сигнала - тот и не тот. так что облопошить можно всё, главное разобраться, что как работает.
Кстати, на HO домкрат поставил обманки и работает. Экономия 500 р :D
т.
ну Домкрат известный фокусник))))жаль что далеко территориально((!
ЖАЛЬ.я про дизель.вроде он у меня в профиле.ДИЗЕЛИСТЫ кто морочился подскажите
лямбды дизельные ничем не отличаются, а вот всякая ЕГР и сажевая хрень... опять же, надо мерить осциллографом С фильтром и БЕЗ. А потом уже думать, как обманывать.
Обманывать её не надо.это мне зделают через мозги.мне интересно ФИЗИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ
тьфуты нуты... вварил прямой участок трубы и нет проблем. Если тебе всё ПРОГРАММНО отключают, тебе не надо создавать иллюзий перепадов давления и прочей чепухи. право-дело, о фигне задумался ты :)
Кому фигня а кому в первый раз.Где что стоит.и как это удалять ВОТ в ЧОМ ВОПРОС.я поддерживаю девиз врачей НЕ НА КОСЯЧ.это ко мне
ну мне фигня, потому что я сделаю сам :) а ты то сам явно делать не будешь. А если сам делать не будешь - отдашь бумажки и не будешь париться. Вопрос только в циферках.
Делать сам не буду.потому что негде и в этом не особо силён.МНЕ хотелось понять сам процесс.как и что.и не помешалобы где
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
В целях диагностики, записал видео по всем 4 лямбдам (пока только на холостом ходу) похоже что проблемы катализатора/лямбды, верно?
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=gWk6z3WVHpo&feature=plcp
Скрины последних кадров:
Обороты 600, холостой ход , двигатель прогрет до 95 градусов.
Видно, что банк 1 вторая лямбда после катализатора повторяет первую но с меньшей амплитудой.
Если есть специалисты в теме, пожалйста, подскажите что с bank 1 не так?
Изменено пользователем Town
как дел по этой теме!?
Пока руки не дошли.всего навалилось.какаято запара .нашол где физ.удалить 6000-6500 вроде по божески.дум.решить до конца месяца
надо поднять литературку...
Литературка:
http://turbobit.net/download/free/4xstbdipuw5c
а програмно отключили?!
Програмно пока нет но это 10минут.просто ездить с откл.побаиваюсь
Программно на всех моделях отключается?
На WH 100%.на др.не знаю
Ммм, WH=WK.
Нигде не встречал, чтобы кто-то WH/WK чиповал (бензинку).
Есть контакты , кто занимается?
Я про дизель.и откюч.ЕГР и сажевого. 100%.если не на программе то буд.ошибки
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.7
2005г.в.
Добрый вечер. Может кто подскажет. У меня светятся 2 ошибки: Р0137 и Р0138. Сказали попробовать поменять задние датчика местами. Если ошибка останется,то говорят надо менять катализатор. Так ли это??? Спасибо.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Возможно не катализатор, а лямбда сдохла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0CRD
Это что за русский сервис-мануал ???
Дайте скачать, пожалуйста!!!
На "озон.ру" 1750р с доставкой
Я себе купил, а он оказался на бензиновый. Могу свой отправить.
Сегодня были плохие симптомы машина плохо ехала подтупливала, но после 3000 вырывалась в бой, вылезла вот такая странная ошибка P0473-EXHAUST PRESSURE SENSOR 1 HIGH
Она говорит о том что забито что то это наверно Сажевый??? хотя у нас(дилерских црд) типа же сажевого нет???
TAZ 2108 "Сопля"
@egrman, на дизелях нет датчиков после ката их можно удалять безболезненно вырезанием просто. Возможно он забился и сенсор показывает повышенное давление выхлопа
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • V_u_k
    • bagzi
    • sten740
    • Giraffe
    • Андрей т
    • Rusich
    • 59rus
    • alex1812
    • Oldriller
    • Nordicus
    • Ronin-se
    • leksrus1
    • Сергей778
    • VladikR
    • Алексей Быков
    • kus225
    • DeepGreen
      • 7559
