Мощность гнезд "Power Outlet"
Добрый день, хочу организовать свет и выносную музыку ( усилитель + колонки ) в походных условиях, усилитель потребляет порядка 400 ВТ, свет не больше 150, пытался включить в гнездо Power Outlet Автоадаптер на 220 Вольт - просто проверить, гнездо перестало работать, подозреваю что сгорел предохранитель. В связи с этим задался вопросом а какую вообще мощность поддерживают эти 2 гнезда ( одно спереди, другое сзади в багажнике ) ?
легко и просто: смотрим предохранитель. Мощность есть произведение тока на напряжение. Чаще всего там стоит на 15 ампер, итого мочность - 180 ватт.
Потом надо посмотреть сечение провода. полквадрата это 5 ампер. вот там и подведено типа полтора квадрата, врядли больше.
Вывод: забудь про гнёзда, с такой можностью подключайся к аккуму. И не забывай двигатель заводить :D а то разрядится всё нафик.
А реально ли сделать доп гнездо в багажник помощнее?
Продаются ли такие киты?
Я вообще собирался только на заведенном движке запитываться от машины. То есть прямо клеммы к аккумулятору ? И сколько он способен выдать, какой ток ?
Для музыки хватит с лихвой!.. :ok: Какая ёмкость аккума?.. Ежели, к примеру, ёмкость 75 А/ч, то это значит, что он теоретически, выдавать постоянный ток, силой 1А, в течение 75 часов. Или, опять же в теории, 75А в течении часа.
Реально! Китов не видел, если ток на ибее пошукать! А раздельно купить провода клемы и гнездо и прям с аккума запитать. Как и делают приустановке крутой авто музыки! И купить хороший инвертор где то наминалом от 1 квт в минимуме и вперед!
Есть такие киты! называется "дайте мне провод 4 квадрата, а лучше 6 квадратов, 10 метров" :wizard:
+100500 :hands:
В прикуривателях ограничение по току около 2А. Мощность 24 Вт.
Я вот думаю купить преобразователь напряжения мощный, чтобы можно было, например, электрический чайник запитать. Вопрос принципиальный - какую мощность ( то есть ток ) безопасно забирать с аккумулятора ? при включенном движке, безусловно.
безопасно в плане того чтобы не спалить машину или в плане того чтобы акб не сел? :lol: Если в плане того чтобы АКБ не сел, то нужно взять мощность генератора и померить ток разряда АКБ при заведенном движке и выключенных всех других потребителях типа фар, музыки и тд. Этот ток умножается на 12, получаем мощность потребляемую электроникой машины. Вычитем из мощности гены рассчитанную мощность и получаем запас. Если этот запас не превышать, то по идее разряда акб не будет вообще и можете хоть вечно чай кипятить :lol2: Ну а вообще если взять чайнег мощностью 2 КВт, то разрядный ток на АКБ будет идти порядка 167 Ампер, это много, посадить акб можно легко.
  • podkolzin855
  • JefFly
    • 22 Комментария
    • 31188 Просмотров
    • 194609 Просмотров
    • 437128 Просмотров
