Всем привет ) приобрел недавно Commander 4.7 2006г. периодически выскакивает джеки чан р0430.. устал обнулять.. почитал на разных форумах про механические проставки от дяди Вани, про конденсаторы с резисторами, но так и не понял на моем аппарате что либо из этого работать будет или нет? нужно ли вышибать каты? (одна банка ката помята! при старте глушак бренчит пока не прогреется..) вобщем подскажите кто че знает про Командира?!
