Блок предохранителей
Не работает регулировка педального узла. Полез в предохранители, пред желтенький должен быть 3-ий слева направо - целый. Однако вот тут на фото нету какой то релюшки, на крышке оно подписано как Adj. Pedal
у Вас на машине 3 силовых блока с предами:
под капотом - PDC (на фото вверху) + IPM (на фото внизу)
в салоне - в районе ног водителя под крышечкой находится большой блок с предами
по схеме цепь питания мотора идет через пред 14 на 20А в IPM, в нем стоит и реле, а также пред на 10А в салонном блоке, но иногда в схемах бывает заморочка на комплектацию авто - если машина имеет память на положение педалей и сиденья, то положением педалей командует модуль памяти - ему не нужно реле - ...
з.ы. для начала все-таки проверьте преды...
з.з.ы. работает ли память сидений ?...
Изменено пользователем up6
Вопрос почти в тему! У меня педали регулируются как то странно! Как будто кнопка верх ногами! И еще самое низкое положение удобно а чуть выше поднять сразу не оч! Может как нибудь можно все опустить? А то функция получается бесполезная!
В IPM преды целые, память сидений работает, в салоне преды не вытаскивал, кстате как нумерация предов идет в блоках (по какому принципу).
по нумерации долго писать - проще картинку выложить, или иногда номера на крышке декоративной бывают...
з.ы. а если клемму АКБ минут на 5-10 скинуть и попробовать...
АКБ я думаю до меня сбрасывали и не раз, завтра мыться везу индейца, просохнет можно и с акб попробывать.
Преды 10А проверил все целые, могет не хватает какого. Память сиденья работает.
Ещё такой вопрос следом, водительское сиденье внизу два разъема пустых:
С диагностики ещё сказано было что попогрев не работает, но в силу жары проверить пока не могу )) Чуток похолодает проверю на сколько не работает, хотя кнопки жмутся и режимы переключаются.
Ещё вопросик добавлю по оптике)) На фаре оранжевое это просто катафот или должна лампа его подсвечивать (как-бы поворотник в фаре внизу есть, повторитель на крыле).
Изменено пользователем shytmn
Должна подсвечивать, оно там есть, мучился, менял :D
лампочка там на амерканцах, на европе пусто
неа, у меня европейка но лампочка там есть
Надо будет заглянуть туда. Может тоже чего под лампы есть ))
Не знаю чего официалы углядели но попогрев сегодня проверил, поясничный отдел мне прогрел, не так резво конечно как на предыдущем авто, но в меру )
значит фары от америкоса
Отсоединение клемы не помогло, осталось залезти в блок кнопок, могет там чего не так (панельку все равно намерен поменять на новую, эта вся поистерлась).
Не смог победить автоподнятие водительского стекла, автоопускание есть, а вот наоборот ну никак. Видимо заколебал я моторчик подъемника, что стекло не хотело двигаться в любом направлении пока не подождешь несколько секунд.
Хотел бы вернуться к фото с верху, где блок памяти сидений (под передним водительским сиденьем). Что за два свободных разъема?
тогда бы проводов и клемм для подключения к лампочкам не было. А они есть. Сдается мне это нормальная ситуация.
Ребят все-таки у кого память сидений и регулировка педального узла есть гляньте под водительское чего там включено в блок, точнее сколько разъемов и куда?))
  • 3 года спустя...
Товарищи подскажите, отличаются ли блоки предохранителей на разных моторах, имею в виду блок предов тот что рядом с АКБ на котором мозг висит.
вот этот
Судя по каталогам и картинкам отличается только набивкой предохранителей и реле, то есть предусмотрены все пины под все авто, а преды и реле вставлены под конкретный двиг и комплектацию. Судя по факторикрайслер партс, все блоки кросятся, только набивка разная, от этого и куча кодов http://www.factorychryslerparts.com/products/POWER-DISTRIBUTION-CENTER--AHT--AXT--AHT-AHX--AHX/4329417/04692164AB.html
Так ли это?
Я думаю, что для разных номеров блоков - отличается и внутренняя схема частично, например для задействования чего совсем экзотического, или для разных регионов. А вот замена букв (АВ превращается в АС) - это чистый апгрейд, без глобальных изменений внутри.
Я фотки разглядывал разных блоков, на всех везде пины одни и те же ...
Пины снаружи - не гарантирует физического провода внутри. Или соединения по той же схеме.
в общем вот такой блок купил, буду пробовать в выхи
04692114AC
был вот такой 04692165AB
Заменил сегодня блок. Все заработало без проблем, вывод - блоки одинаковые, по номерам отличается лишь набивка.
Фото моего родного блока от срт
Сравнение с обратной стороны, все абсолютно идентично
А вот причина замены, подгорел контакт реле высокой скорости вентилятора охлаждения, из за чего постоянно плавилось реле.
  • opdbr
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Wurik
    • 28905 Просмотров
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432219 Просмотров
