НЕ РАБОТАЕТ 249 РАЗДАТКА!
Привет всем! Подскажите кто знает постоянно включен полный привод на 249 раздатке. На инфе горят все колеса, причем после продолжительной езды, продолжает гореть.Я так понимаю виска заклинила или что? Кто с этим сталкивался подскажите, инфу пропаивал.За ранее спасибо. :up:
Дык вроде 249 она и так постоянно полноприводная там всего 3 режима 4hi, N, 4Lo. Мож у тебя 242 а не 249???
У меня точно 249, раньше было так при начале движения горели все колесики на инфе, потом каким-то образом это все отключалось, колесики на инфе гасли.Проверил все известные мне способы вроде должна работать но почему тогда горит инфа? Ведь но ол тайм она не должна гореть, или же все таки должна? Пообщаться бы со спецом из сервиса потому как с электрикой еще проблема.
@Механик, чини проводку или меняй датчик. Колеса всегда должны гореть.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
спасибо за совет с проводкой но схем нету А может такое быть что инфу фигово пропаял??? Если есть схемки подкинь если можеш У меня по электрике вообще полный кирдык. Круиз отказывается работать ,подсветка салона сдохла ,АВС не работает плюс сэтим еще гемор Не плохо бы мануальчик со схемами.Буду очень благодарен
@Механик, качай официальный сервисный мануал - Alldata. Там и схемы и методика ремонта.
231-Ю СТАВЬ гемора меньше ИМХО!
Я видел такую раздатку в работе не прельщает хочу свою сделать
:ok::good:
  • BeAr58
  • Dimon_69
  1. TRS Motors
    • 191808 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30195 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434609 Просмотров
