Автор Vakhtang
26 дней и 1 час
Автор ВалераЮ
10 дней и 5 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Красная молния на приборке + джекичан
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
- JAR1963
- Medvid
записей - 7
комментариев - 3388
- 38
записей - 94
комментария - 278177
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
